Pagina 81 di 119 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1182
[Thread Ufficiale] [Doogee] dagger dg550
  1. #801
    Baby Droid L'avatar di baldos81
    Sep 2014
    system/app/superuser.apk
    Non ho avuto un minuto di tempo altrimenti avrei ripostato una nuova versione con il Fix per il root già integrato.
    Il wipe da recovery mi sembra indipendente dalla rom montata su.
    Fix swap memoria
    Per la questione wcdma 900 confermo che sul mio dg550 comprato a Maggio la frequenza è abilitata in engineer mode, pertanto potrebbe verosimilmente essere una differenza nell'hardware
    Ultima modifica di wlf; 09-10-14 alle 00:11 - Motivo: Multi-post; cerchiamo di leggere e seguire il regolamento!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato baldos81 per il post:
    galexonline (07-10-14)
    Ringraziato 84 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da baldos81 Visualizza il messaggio
    Fix swap memoria
    Grazie per la Fix, va flashata da recovery vero? occorre fare qualche wipe dopo?
    Se risolviamo tutto ti faccio fare un busto in marmo ;-)
    [EDIT]
    NOOOOOOOOOOOOO !!!!!!! ......ci avevo sperato, peccato.
    comunque grazie mille Baldos81.
    A proposito, ho visto che la fix per lo swap della memoria altro non è che il file /bin/vold,
    dato che nella KK stock DooGee la memoria ha proprio la configurazione che voglio io secondo te è possibile usare quello ?
    Nel qual caso, è possibile copiarlo con root explorer o devo per forza fare un flash da recovery ?
    Ultima modifica di galexonline; 07-10-14 alle 12:33
  5. #803
    Sep 2014
    Puoi provare con il vold della stock, sostituiscilo nel fix che ti ho mandato e flasha senza wipe
  6. #804
    LG G3 32 GB
    ragazzi ho venduto il dg550 passo al dg900 , ci ribecchiamo siete una grande comunità
  7. #805
    Androidiano L'avatar di gigini
    Mar 2014
    MILANO
    SONY XPERIA M2
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Ciao galexonline
    Questo e il risultato del giro completo
    Come vedi funziona .
    Per farlo andare devi prima disinstallare titanium .
    Poi estrarlo dalla ROM originale copiarlo nella ROM interna SD ed installare un altra volta .
    Lo lanci di nuovo e cosi funziona.
    Ciaoooo
    Inviato dal mio DAGGER DG550 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gigini per il post:
    galexonline (08-10-14)
  9. #806
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da gigini Visualizza il messaggio
    Allegato 123132 Allegato 123133
    grazie a baldos81 ottimo lavoro nella sua nuova rom
    GRAZIE
    gigini ma cosa dai da mangiare al tuo Dagger?!?!? Io arrivo poco sotto ai 30.000....con qualsiasi rom installata.... uff.... Non che vada male, anzi, dopo averne spaccato uno di mio pugno, l'ho ricomprato tanto sono soddisfatto di questo terminale....percò non c'è verso nemmeno pacioccando sul kernel, di fargli passare sti 30.000, o meglio, dopo spacioccamenti vari 30058.....
  10. #807
    Jun 2014
    Ciao
    Una domanda a chi riesce ad avere la WCDMA 900 attivata... state usando lo slot 1 con la micro sim oppure lo slot 2 con la sim normale?
    Io al momento ho la sim normale e quindi non posso fare la prova.
    Ciao
  11. #808
    Ciao galexonline
    Ciaoooo
    grazie per la colaborazione gigini,
    mi ha spiegato baldos81 quale è il problema perché ne era affetta anche la ROM che ha cucinato lui : il root con SuperSu ha qualche incompatibilità con alcuni programmi.
    Rootando il telefono facendo il flash da recovery di superSu, oppure con RootGenius sembra tutto ok , rootchecker dice cke il telefono è rooted e alcuni programmi che hanno bisogno di root funzionano bene, ma in alcuni casi come con Titanium invece si hanno questi problemi.
    Per risolvere ho dovuto cancellare con Root Explorer il file /system/app/supersu.apk, installare KingRoot.apk e rootare di nuovo con kingroot. (a chi interessa per i dettagli e il link a download di kingroot trova tutto sulla pagina di needrom dedicata alla rom di Baldos81).
    Dopo fatto questo tutto è ok !!!
    Ho provato a sostituire di nuovo il SuperuSu flashando l'ultimo update di chainfire (come trovavo indicato in questo link) , ma sono tornati i problemi con titanium, quindi ho rootato di nuovo con KingRoot e adesso ho tutto funzionante.
    Tra l'altro, adesso che la sto usando da un paio di giorni, trovo l'interfaccia di KingUser (l'app che installa per gestire i permessi root delle altre app) anche migliore di SuperSu.
    Mi resta da decidere se passare alla ROM di baldos, ero tornato alla 442 DooGee perché tanto il mio device non vede il WCDMA 900, e preferivo la configurazione della memoria della stock. Ma ora che c'e' la fix SD potrei fare un ultima prova .
  12. #809
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    ragazzi questo dg550 lo consigliate ancora??? come vi trovate???
    ho letto di differenze di hardware... come si fa a sapere quale versione si compra e sopratutto io dovrei usarlo in italia con la tre
    graziee
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
  13. #810
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    graziee
    il telefono è uno spettacolo, unico neo del mio è l'assenza del WCDMA-900.
    L'ho preso su amazon ad un prezzo oltremodo onesto (+20 euro rispetto a venditori cinesi con i quali però avresti tempi consegna oltre un mese e se incappi nella dogana vai a rimetterci) e avuto in consegna 2 giorni dopo l'ordine.
    Comunque su alcuni siti come questo sostengono di avere la versione con WCDMA-GSM-900, tornando indietro forse ci farei un pensierino.
    Se abiti in una grande città (solitamente ben coperte dal 2100), puoi anche fregartene.
