Pagina 10 di 128 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #91
    Androidiano L'avatar di danii92
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da migale Visualizza il messaggio
    Android 4.4 KitKat e processori MediaTek: applicazioni sulle schede SD! : GizChina.it
    Confermate che si può installare le nuove applicazioni sulla memoria SD esterna?
    Si mette i Dati delle app automaticamente nella sd. Però io ho il problema che la batteria da 40 percento cala a 4 in pochi secondi e muore! Come risolvo?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    May 2014
    Forse è solo un problema di rodaggio della batteria, succede su molti android... hai provato a calibrarla?
    Inviato dal mio A1-810 usando Androidiani App
  4. #93
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    Come si fa a calibrarla?
  5. #94
    May 2014
    Ci sono programmi nel google play mi pare
  6. #95
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    Si ho scaricato uno, ora vedo come si comporta
  7. #96
    Jun 2014
    Il mio è arrivato venerdì direttamente dalla Cina
    La prima impressione è positiva, ho avuto enormi difficoltà ad accopiare il telefono al vivavoce dell'auto ... se a qualuno servono indicazioni posso riportare la procedura utilizzata.
    Però non riesco a capire quanta ROM ha il telefono, la scatola dice 8gb mentre se vado in memoria telefono dice 4gb invece se lo attacco al PC mi dice 4gb nel telefono e 4gb nella SD card ... ma io non la SD card nel cellulare
    Siccome ho una sim della Tre dovrei metterla nell'alloggiamento SIm 1 oppure in quello con la scritta Wcdma???? nella slot gsm la riconosce come UMTS però la connessione dati mi sembra lenta
  8. #97
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da darius2000 Visualizza il messaggio
    La ROM del tel è 8 GB però la metà sarà occupata dal sistema operativo, ecco perché ti segnala solo 4 GB liberi...
    Non sono esperto di Tre, però in teoria dovresti usare lo slot con scritto Wcdma (sarebbe il 3G)...
  9. #98
    Jun 2014
    Grazie per la risposta
    Immaginavo qualcosa del genere per la ROM perchè sia sulla scatola che sulle specifiche riporta 8gb.
    In merito alla Sim tre anche se la metto nello slot 1 vedo la scritta 3G sul display, fosse per me la metterei nel Wcdma ma ci vuole la micro sim ... che io non ho.
    Ho letto che i telefonini cinesi possono avere problemi con la Sim Tre, al limite posso sempre cambiare operatore
  10. #99
    Jun 2014
    salve, ho visto che grossoshop vende questo device a 89€ e spiccioli, ma monta la 4.2, sapete se poi il telefono fa da se l'aggiornamento oppure ci si deve smanettare su per portarlo alla 4.4.2?
  11. #100
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da thekaiser91 Visualizza il messaggio
    Non ne ho idea, dovrebbe dare l'update da solo
