Pagina 20 di 128 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #191
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da angel1b Visualizza il messaggio
    Allora non so se può servire, io ho uno star b92 che con l' aggiornamento a jelly bean aveva con la stock rom problemi di eccessivo consumo di batteria perché il telefono non andata mai in deep sleep. La causa era dovuta al sensore di luminosità. Praticando impostato in automatico sbarellava. Un utente del forum ha risolto con una app molto semplice e leggera. Per fare una prova provate ad impostare la luminosità manualmente a metà e poi controllate con cpu spy. Cmq è probabile che ci sia la recovery in cinese a sto punto
    Inviato dal mio B92 usando Androidiani App
    ho fatto come hai scritto...power e vol+ adesso è in inglese ...c'è recovery e due reboot se invece fai power e vol - escono le scritte in cinese .....ma manca ancora quella funzionae ADVANCED che scriveva quello di etotalk
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Guarda io non sono né un ingegnere elettronico o qualcosa di simile ma per esperienza posso dire che qualsiasi cosa via software alla batteria non serve, come le app per calibrarle. Bisogna vedere se è un problema software oppure hardware. Se il tuo telefono non va in deep sleep devi capire perché altrimenti la batteria è difettosa (non sarebbe la prima) e la devi cambiare
  4. #193
    Jan 2014
    si lo credo anche io anche perche le app per fare il loro lavoro devo essere alimentate e va da se che puppano anche loro quello che ti fa risparmiare poi se lo riprende l'app stessa.
  5. #194
    Jan 2014
    a questo punto vorrei fare il root cosa mi consigliate o chi mi consiglia se lo ha già fatto.
  6. #195
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da kubi Visualizza il messaggio
    ho provato a fare il root m quello che trovo in rete non va qualcuno ha rootato. Con cosa?
  7. #196
    Jun 2014
    ciao, io l'ho fatto seguendo la guida di xda, è un pochino cervellotica e necessita di molti step ma se ti armi di taaaaantissima pazienza ci si fa!
    P.S. se hai windows 8 la situazione diventa ancora più complicata a causa di incompatibilità con i driver, si presenta il famoso codice 48 che ormai affligge windows 8 dalla nascita
  8. #197
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da thekaiser91 Visualizza il messaggio
    potresti per favore mandarmi il link anche privatamente se puoi. Dopo il root ci sono stati miglioramenti? Io A parte la batteria che dura poche ore e la mancanza della retroilluminazione tasti e led notifiche non ho nessun problema. Domanda: il root mi cancellerà tutto?
  9. #198
    Jan 2014
    mmi mandano questa guida per fare la pulizia della batteria :
    For battery :
    Please wipe the battery status as below:
    1. Maske sure the phone is rooted.
    2. Install root explorer.apk into the phone.
    RootExplorer - Download - 4shared - Etotalk Com
    3. Power off the phone, fully charged.
    4. Run Root explorer on your phone, delete the file "/data/system/batterystats.bin"
    5. Use the phone normally until power off automatically (Please don't charge the phone in this process)
    6. Don't power on, charge the phone fully.
    7. Power on. Then the battery should be correctly.
    Rispondo che a questo punto mi serve il programma per fare il root e mi risponde adesso così :
    Dear Buyer ,
    Do you mean you want to remove the root from the phone ?
    Look forward to your advice ,thanks.
    La mia domanda è : ho capito male ? Io quel file l'ho installato ma se lo apro mi dice che non ho i permessi....dovrei dunque rootarlo?
  10. #199
    Jun 2014
    si dovresti rootarlo, per poter agire sui file di sistema devi avere i permessi di root
  11. #200
    Jan 2014
    ecco allora questi nemmeno sanno quello che scrivono...per favore come ti chiedevo prima mi potresti mandare un link o il programma per rootarlo. Grazie
