Pagina 44 di 128 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #431
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da fcmax Visualizza il messaggio
    Scusate se forse faccio una domanda scontata, ma la mia unica sim wind (voce e dati) dove la metto? Lo slot 1 è l' unico dove entra. Altrimenti devo farmela cambiare con una micro per metterla sul secondo!? Grazie!
    Ho notato che se parlo piano tipo modalità cinema (scusa sonon al cinema ti richiamo dopo) il microfono soffia solo e dall'altra parte non sentono nulla. Ho provato anche a chiamare un mio altro cellulare ed in effetti a basso volume non si attiva il microfono!!!!!! Ciavete fatto caso anche voi?
    Mi pare che lo slot per la micro sim sia anche 3G, lo slot sim standard solo 2G.
    Aug 2014
    Treviso
    Lg L9
    Quote Originariamente inviato da woody4165 Visualizza il messaggio
    Quindi per avere il 3G devo cambiare scheda? Come avete fatto voi?
  4. #433
    Cmq basta togliere la batteria e si vede lo schema, con la dicitura WCDMA, che dovrebbe stare per 3G, non supporta a quanto ho capito schede della 3 che lavorano su una frequenza diversa (900, invece i cinafonini supportano quasi tutti la frequenza 850).
    Io avevo una scheda già predisposta per essere spezzata a microsim.
    O ne chiedi una nuova, o vedi se il negozio di fiducia ha un cutter per microsim e te la fai tagliare.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato woody4165 per il post:
    fcmax (04-12-14)
  6. #434
    Jan 2014
    Samsung Galaxy S10e
    Ringraziato 33 volte in 27 Posts
    Dovrebbe essere il contrario...
    Slot normale (slot1) 3G/2G
    Slot micro (slot2) solo 2G
    Almeno da quello che c'è scritto in questa stessa discussione a pag 12 capisco così...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DMC12 per il post:
    fcmax (04-12-14)
  8. #435
    Quote Originariamente inviato da DMC12 Visualizza il messaggio
    WCDMA = 3G
    GSM = 2G
    W-CDMA - Wikipedia
    Sotto la batteria, almeno sul mio Doogee, c'è scritto WCDMA in corrispondenza della microsim.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato woody4165 per il post:
    fcmax (04-12-14)
  10. #436
    Jan 2014
    Samsung Galaxy S10e
    Devo sentire il mio amico straniero che l'ha preso, ora che è tornato nel suo paese....perchè qui con la scheda della Orange...sim normale non micro...gli andava solo in 3G! no 2G
    In pratica...H e non E....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DMC12 per il post:
    fcmax (04-12-14)
  12. #437
    Appena provato, Sim standard solo 2G, micro sim 2G e 3G.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato woody4165 per il post:
    fcmax (04-12-14)
  14. #438
    Jan 2014
    Samsung Galaxy S10e
    E io ho mandato una mail al mio amico straniero...
    Mi ha detto che lo smarthphone gli funziona perfettamente...con la sim normale... boh?!
    Mi era venuto il dubbio ora che ci fossimo sbagliati e che funzionasse solo in 2G qui...ma mi pareva strano.
    Voglio dire, di essermi sbagliato.
    Si era in una zona con poca rete dove di solito con Tim si prende bene il 2G e poco il 3g....e a lui andava in roaming con Tim (ha operatore Orange) prendendo poco (come era normale) il 3g e non passando al 2g quando necessario ma restando senza segnale.
    Messa una scheda Tim il telefono prendeva bene il 2G e "giostrava" perfettamente.
    Ora mi dice che nel suo paese prende sia 2 che 3g...e che il telefono va benissimo (son contento perchè gliel'ho preso io...)
    Quindi più che 2-3g dello slot, magari è un problema di scheda/rete....
    Con la 3 poi...
    Sarei curioso di sapere altri che hanno altri operatori...
    Ultima modifica di DMC12; 04-12-14 alle 22:03
  15. Il seguente Utente ha ringraziato DMC12 per il post:
    fcmax (04-12-14)
  16. #439
    Con la 3 poi...
    Cmq non ho 3, ho provato una Sim Vf.
    È un dg800? Boh. Magari potrebbe leggere togliendo la batteria cosa vede.
    Io sulla Sim a dx, Micro Sim, ho la dicitura wcdma.
  17. #440
    Aug 2014
    Treviso
    Lg L9
    Io ho notato che con la sim sullo slot 1 mi compare la G rosso arancio del segnale e mi cambia poi la lettera sopra le barre della potenza del segnale da E a H e viceversa....
