Io non scherzo.... L'ho ordinato da poco più di 2 settimane e non è ancora arrivato..... Scimmia impaziente....
io ordinato ieri sera alle 23,30 da geek..., oggi mi hanno mandato il tracking della spedizione,non mi aspettavo che fossero così veloci nel preparare e spedire l'ordine, speriamo siano anche veloci per i tempi di arrivo a casa![]()
dai che arriva.. pazientate... il video lo devo aggiustare stasera.. poi adsl permettendo uppare stanotte
la recensione testuale era quasi pronta.. ve la agevolo:
Confezione, Contenuto, Estetica:
La confezione è di colore nero, elegante e compatta, in bella mostra la cover con lavorazione simil “metal brushed” , la dicitura 13Mpixel e il vetro 2.5D.
Contenuto scatola: 1 Alimentatore Usb con presa italiana 5V 1A , 1 Cavo Usb, 1 pellicola proteggi schermo aggiuntiva rispetto a quella già applicate, 1 Manuale Quick Guide in Inglese, 1 paio di cuffiette in ear.
Doogee aggiunge anche una utile cover in plastica trasparente che ben si adatta allo smartphone , ma che offre una protezione minima per eventuali cadute, visto il tipo di ancoraggio e spessore.
- Dimensioni esterne nella media per un 5" misura infatti 142 x71.2x8.5mm
- Tasto Power e bilanciere volume sul lato destro, tasti in generale con un feeling non eccezionale alla pressione, il tasto power si fa fatica a sentirlo e bisogna agire con forza.
- Jack Audio e connettore MicroUsb sulla parte alta, microfono sulla parte bassa e speaker posteriore che soffre con dispositivo appoggiato sul tavolo.
- Cover posteriore in plastica di buona fattura, pesante e rigida, con lavorazione esterna che ricorda la spazzolatura dei metalli estesiti; nella zona di copertura batteria si nota una lavorazione a nido d’apo, per ridurre il materiale mantenendo cmq una buona rigidezza della plastica. Come grip risulta migliore rispetto ad altre cover lisce presenti su vari smartphone.
- Buona ergonomia, peso totale circa 150g compresa sim e micro sd; in questo caso la forma arrotondata della cover aiuta anche se per il peso si poteva fare qualcosa di meglio.
- Tasti soft touch in basso non retro-illuminati, visibilità al buio quindi nulla; nessun led di notifica per sms/chiamate perse ecc...
- vetro esterno “Gorilla Glass” (da verificare ) con lati arrotondati 2.5D che migliorano un pelo la fruibilità e la leggibilità; da notare però che con questo vetro, le pellicole applicate non arriveranno mai a filo con il frame esterno, causando quindi un effetto “gradino” se siete soliti adoperare protezioni in vetro temperato o simile..
- Luminosità schermo molto buona, buono l'angolo di visione visto lo schermo IPS, luminosità automatica abbastanza rapida nell'adattarsi alle varie situazioni di luce, schermo lcd con leggera predominanza dei colori freddi ma con le impostazioni MiraVision possimo adattarlo alle nostre esigenze (la luminosità tende ad essere leggermente troppo elevata al buio, si potrebbe ottimizzare meglio).
- Touch preciso e buona scorrevolezza della pellicola in dotazione (che però trattiene le impronte), multitouch a 5 tocchi, nessuna indecisione o scattosità nelle operazioni di trascinamento icone o pinch-in/out; scrittura molto rapida sia con funzione swype che con digitazione rapida a più dita.
- Due slot sim : 1 miniSim e 1 Micro Sim (è presente lo switch via software del 4G/3G tra slot 1 e 2).
- Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 64Gb .
- Batteria removibile dichiarata 2200mAh che da una rapida occhiata è la medesima di quella utilizzata sul fratello Y100 liscio; qui sembra meglio ottimizzato il sistema e la cpu è meno energivora dell’Mt6592M impiegato sul fratello Y100 liscio.
- Android 5.1 64bit del 4 luglio 2015 praticamente stock con launcher 3 ereditato da KitKat e personalizzazione icone e menu settaggi con tema “dark” abbastanza piacevole da vedere .
- Apertura app e passaggio tra le app rapido, browser preinstallato con qualche pecca (messo Chrome che risulta invece ottimo senza indecisioni nel pich in/out!).
- Gestione eccellente dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12Gb per app e dati
- Ottima gestione della ram da parte di Andorid 5.1 .. più di 1Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria
Connettività:
Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, potenza nella media di cinafonini della stessa fascia.
BT 4 senza alcun problema di compatibilità o pairing con vari dispositivi
OTG: Perfetto testato con cavo e pennetta microUSB
GPS: Il fix dei satelliti a freddo impiega meno di 30 secondi nella navigazione abbiamo sperimentato sporadici “buchi” e successivo riallineamento alla posizione dopo pochi secondi, ci auguriamo un aggiornamento software che risolva il problema.
Fotocamera:
- Fotocamera principale Sony IMX219 8 Mpixel f/2.2 (interpolata a 13 Mpixel) che produce dei buoni scatti con luce diurna, ma che cede con l’avvicinarsi della sera o in presenza del flash (come tutti, visto che i flash non fanno miracoli). Particolare il fatto che con il flash, anche lavorando con bassi iso, si noti molto il rumore digitale ingrandendo le foto anche solo di poco.
- Buona velocità di messa a fuoco, interfaccia fotografica STD Mediatek (già visto in molti altri, interfaccia vecchia ereditata dai vari Jellybean e Kitkat.. avrebbe bisogno di un bel refresh)
- Flash di media potenza che però sembra ben sincronizzato .
- Buone prestazioni video, qualche indecisione solo nella messa a fuoco, leggermente scattosa nelle situazioni di movimento: Video registrabili max in HD (non disponibile formato fullhd).
- Fotocamera secondaria per Selfie Omnivision 5 Mpixel f/2.8 a fuoco fisso, senza particolari pretese
Bench:
Antutu 5.7.1 20200 punti.. qui sono rimasto deluso, non tanto per le prestazioni generali durante l'utilizzo, che sono comunque buone grazie alla ram ddr3, ad andorid 5.1 e all'efficienza del chipset, quanto ai risultati dei singoli test che vedono alla frusta cpu e scheda video mali t720, non adatta a gestire uno schermo HD; non capisco inoltre, come già visto sul Bluboo X550, si otinino a mettere la versione 5.1 a 32Bit e non quella a 64Bit maggiormente adatta alla cpu Mt6735P.
Geekbench 3 con circa 1351 punti nel test multicore e 489 nel test single core.
Valencia2_Y100pro Valencia2_Y100pro - Geekbench Browser
Geekbench Battery Test (6h 30' di screen on time, e batteria ancora con il 9% residuo.. direi niente male!).
https://browser.primatelabs.com/battery3/79585
Audio:
Buona qualità audio, leggermente bassa la suoneria (potete alzarla agendo in engineering mode MTK nella sezione audio).
Audio dello speaker al massimo volume buono, posizione dello speaker infelice, nella parte posteriore che rischia di farvi perdere chiamate quando appoggiato sul tavolo.
Buona vibrazione e audio in cuffia buono.
Conclusioni:
PRO:
- Prezzo circa 110€ per un Hardware di medio Livello, buona qualità generale dell'assemblaggio e dei materiali.
- 2Gb ram e 16Gb rom
- Design abbastanza riuscito con particolari da menzionare quali vetro 2.5D “Gorilla Glass” e cover posteriore con effetto spazzolato simil metallo unibody .
- Pannello 5" IPS HD con buone caratteristiche di fedeltà cromatica, luminosità e angoli di visione.
- Dual Sim (Mini + Micro SIM) e Supporto Micro SD
- Gestures a schermo spento con Doppio Tap per accendere lo schermo e altre funzioni.
- Presenza delle bande 3G 900/2100 Mhz e 4G 800/1800/2600Mhz per la massima compatibilità con i gestori di telefonia in Italia/Europa
- Otg correttamente funzionante.
- Versione Android 5.1
- Cover plastica trasparente rigida
CONTRO:
- Cpu Mt6735P 1Gb Quad Core 64Bit che delude nei benchmark, pur permettendo un esperienza d'uso del telefono comunque buona.
- Gps con scarsa precisione.
- Assenza tasti soft touch retroilluminati e assenza led notifica.
- Vetro anteriore poco oleofofico e molto riflettente.
- Cover posteriore in plastica che viene spacciata come di metallo con il messaggio puramente di marketing “metal unibody”
- Tendenza a produrre calore localizzato nella parte posteriore, quando messo sotto sforzo con utilizzo GPS, Dati e visualizzazione video/gaming.
- Impossibilità nell’ottenere i permessi di root pur utilizzando tool appositi che hanno avuto successo in altri smartphone dotati della stessa base hardware/software
Ultima modifica di megthebest; 04-08-15 alle 17:09
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
Batino (05-08-15),jagger1976 (04-08-15),tulipo (05-08-15)
Dai non male per il prezzo.... Per il root basta aspettare un po che vedrai qualcuno trova la via !!!
su 4pda è già uscito qualcosa.. un abbozzo di twrp recovery, ma funzionamente a metà.. e senza aver ancora la rom disponibile in formato slafhtool, non mi azzardo..
Intanto l'adsl e un blackout hanno interrotto nella notte l'upload dell'unboxing... mannaggia dopo 4 ore .. e devo ricominciare questa notte..
l'y100 pro è nel frattempo finito ad un collega che ha distrutto il suo vecchio doogee dg2014
ora volevo un low low cost come super muletto .. ed ho appena ordinato un landvo l500s spedito dall'europa 63€
noooooooooooo.. ovviamente continuo a seguire l'evoluzione.. su 4pda sono avanti in questo senso.. ma la lingua è un problam insormontabile (non sono riuscito a registrarmi su 4pda, nemmeno con l'ausilio di traduttore e tastiera cirillica..e non sono un pivello
Appena ho qualcosa posto in sezione i link e inserisco anche su needrom come al solito!
Ciao
Bartali66 (05-08-15)
Sembra che il problema su 4pda sia l'e-mail.... Ho provato con 3-4 indirizzi diversi ma non li accetta...
Ciao ragazzi, é da un po di tempo che leggo di questo dispositivo. Sinceramente da quando ancora si sapeva solo il nome. Ho sempre pensato bene della doogee . consideronin ottimo rapporto qualità prezzo. Tempo fa ho avuto modo di provare il f2 Ibiza...niente male peccato per la poca memoria e impossibilità di salvare su micrsd le app.
Ora possiedo uno star g9000 octa core 2gb RAM e 16,ROM.
Firmware aggiornato ...e non é male ..ma mi mancherebbe il 4g.
Su questo doogee ho paura che il processore sia veramente castrato. Non é che gioco mokto (solo clash of clans) , molti video, poche chiamate e molto internet youtube ecc.
Riuscira a gestire browser e altri programmi in back?
E poi non capisco perche non deve funzionare paypal
Niente devo trovare a vender il mio.
Il doogee dove lo avete trovato a meno? Tra coupon ecc? Io posso aspettarr tranqamente anche 30 gg
Grazie ad un utente su Hwupgrade, posto la procedura per il root dell'Y100 pro da effettuare tramite recovery Stock.
Scaricate l'archivio seguente:
https://mega.co.nz/#!Hckk1ZaC!OOv35G..._HGYgaQOCEVFvo
rinominatelo in update. zip e mettetelo nella directory radice della memoria SD e di quella interna (per non sbagliare)
Spegnete il telefono.
Riaccendetelo in Recovery tenendo premuto il tasto VOL + insieme al tasto POWER ON appena arriverete ad un menu di testo
Selezionate la prima opzione, Recovery Mode premendo VOL + e confermate premendo VOL -
Una volta avviata la recovery, selezionate "apply update from sdcard" usando VOL+/- per navigare e POWER per confermare, e selezionate il file zip che avete messo sulla sd o sulla memoria interna.appena effettuata la fase di flash, ritornerete al menu iniziale, selezionate "reboot system now".
Ultima modifica di megthebest; 06-08-15 alle 00:27
Bartali66 (06-08-15),favision (06-08-15),stebec77 (06-08-15),TanoPelori (01-11-15)
