Pagina 75 di 134 primaprima ... 2565737475767785125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #741
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    Riuscito al primo colpo, a differenza di altre recovery stock, c'è la possibilità di fare un nandroid backup, l'hai provato?
    mai avuto X5 .. ma alla fine si somigliano tutti..
    sicuro che sia nandroid backup? o solo user data backup?
    sono felice che tu sia riuscito ad entrare!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Equilibriumneo (18-02-16)
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Il secondo che hai scritto, però visto che pesa 5,6 GB pensavo fosse completo, per questo chiedevo (non l'ho fatto per mancanza di spazio su SD)
    Il primo telefono dopo 2 giorni ha perso la guerra, il touch ha smesso di funzionare, domani procedo con il reso.
    Consigli?
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 17-02-16 alle 23:20
  5. #743
    May 2015
    Ciao ho comprato X5 liscio per mio figlio , lui e' soddisfattissimo ma dice che si trova male solo con il touch poco reattivo quando scrive sulla tastiera , probabilmente dovuto ai solo 2 tocchi , ce' un modo per risolvere ? Magari con tastiera alternative o modificando qualche impostazione ?
  6. #744
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Il problema è proprio il touch a 2 tocchi: quando questi vengono effettuati in modo molto ravvicinato nella stessa riga, ne viene rilevato uno solo e l'altro è perso per cui se si digitano due lettere ravvicinate nella stessa riga quasi sicuramente la seconda non viene rilevata.
    L'unica secondo me è installare una tastiera alternativa tipo SwiftKey che permette di inserire una parola trascinando il dito sulle lettere che la compongono, e a detta di chi la usa è molto comoda e velocizza abbastanza la scrittura ( e tra l'altro si risolverebbe il problema del doppio tocco non rilevato visto che ne utilizza solo uno). Si tratta solo di abituarsi inizialmente al nuovo metodo di inserimento e poi si viaggia piuttosto bene.
  7. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (19-02-16),Equilibriumneo (19-02-16),megthebest (19-02-16),Obionekenoby (19-02-16),spanillo1972 (19-02-16)
  8. #745
    May 2015
    Grazie proverò , ora un altro piccolo difetto ma non so se sparira dopo le prime ricariche batteria, comunque ripeto ottimo, praticamente dal 100% di carica il primo 20% scende molto velocemente , poi si stabilizza verso il 70%, confermate?
  9. #746
    Io ho l'X5 pro e non riscontro questo comportamento, piuttosto la batteria scende regolare dal 100% fino al 15% per poi crollare letteralmente nel giro di pochi minuti e spegnersi poco dopo aver dato il primo avviso di ricaricare la batteria (quello del 15%). Mi dura un po' di più, diciamo 1 ora/ 1 ora e mezza se appena dopo che mi ha avvisato disattivo tutte le connessioni.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (19-02-16),Obionekenoby (19-02-16)
  11. #747
    Baby Droid L'avatar di Silentbino
    Oct 2013
    Doogee x5 S2 Nokia 5800
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da spanillo1972 Visualizza il messaggio
    Confermo il primo 15% di scarica rapida, poi si stabilizza, sempre arrivato a fine giornata con tranquillità!
  12. #748
    Oct 2013
    X5 LIscio
    Breve sunto di esperienze miste.
    In tre mesi di utilizzo con circa una quarantina tra app installate e disinstallate, 3 riavvii (nessun riavvio da quando ho disinstallato Nova launcher)
    Nell'utilizzio giornaliero questi sono i miei voti:
    Ricezione (Wind) 8
    Ricezione wifi 9
    audio 6 1/2 (settando i paramatri con engeenering un po' meglio)
    Fluidità generale 8
    Gestione Ram 9 (Un solo giga ma sfruttato egregiamente)
    schermo 8
    Touch 5 (lento e impreciso)
    Gps 9 (veloce e preciso)
    Fotocamera 5 , 4 con poca luce 6 all'aperto con soggetto non in movimento
    Esperienza gaming: A livello di Gpu e processore tutto nella norma, anzi scalda molto poco, alcuni giochi però risultano ingiocabili causa leggero ritardo touch (vedi Zen Pinball) altri risultano un po' stressanti ma completabili (vedi the Room 3 che in alcuni frangenti richiedeva il doppio touch ravvicinato).
    Per il rapporto qualità prezzo direi che è assolutamente consigliato anche se durasse solo 6 mesi. (Con u rapido calcolo sarebbe come 7 anni un Iphone o simili)
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Silentbino per il post:
    Bartali66 (19-02-16),megthebest (19-02-16),Obionekenoby (19-02-16),pepo68 (19-02-16)
  14. #749
    Androidiano L'avatar di Pakitox
    Nov 2015
    Android
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ciao ragazzi, ho provato a fare uno screenshot del display su X5 PRO ma con la combinazione tasto accensione e volume - non funziona ..
    Sapete dirmi se ce un'altra sequenza valida ?
  15. #750
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Pakitox Visualizza il messaggio
    devi farlo in contemporanea per 1 - 2 secondi... mi sembra quasi impossibile che non funzioni, a me funziona sul 100% degli android che ho sottomano
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Obionekenoby (25-02-16),Pakitox (23-02-16),pepo68 (22-02-16)
