Pagina 82 di 134 primaprima ... 3272808182838492132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #811
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da realista Visualizza il messaggio
    il doogee x5 ( non pro) comprato per mio padre giusto poche settimane fa, ad oggi non si accende piu! nessuna caduta nessun problema o errore....
    mio padre dice solo che ieri pomeriggio era al 70% di carica, lo ha lasciato in standby fino ad ora, e adesso non si accende piu, ovviamente ho provato con il caricatore.
    con un voltimetro ho misurato il voltaggio batteria ed è 3,2v.... DECISAMENTE TROPPO BASSO per una litio!!
    ma cosa è successo? c'è qualche bug di cui non sono a conoscenza, che PROSCIUGA LA BATTERIA nel giro di 24 ore anche meno?
    Prova a cambiare cavo ed alimentatore.
    Poi penso che (a parte il "prosciugamento ". Azzardo..collegamento internet attivo o qualche app attiva ??) quando la batteia..(se non fallata) va sotto di una certa soglia ...bisogna attendere un po prima che ne segnali la ricarica..oppure pulire i contatti..che per una xy ragione si sono " ossidati"
    Insomma le cause possono essere varie tra cui ovviamente , batteria fallata.. O
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    realista (08-03-16)
    Feb 2011
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    nessuna app che succhia ...ma una manciata di app installate, e tutte app ultra conosciute e che già conosco da una vita, alla fine ho riesumato la batteria con un caricatore "universale" per batterie piatte di telefoni! questo precisamente Universal Cell Phone Lithium Battery Charger - Free Shipping - DealExtreme
    ha riesumato la batteria, ed ora si carica. una volta acceso ho NOTATO che aveva problemi con il touch, roba non gravissima ma lo schermo traballava, se su un qualsiasi menu di scorrimento tenevo il dito anche fermo il display aveva tremolii in alto/basso o dx/sx come se realmente muovessi schizzofrenicamente il dito, ma non lo facevo, ero fermo!
    ho guardato il firmware, aveva il v17. ha trovato un aggiornamento al v18 pensando che magari risolvesse qualcosa MA NIENTE DA FARE, riavviato e ha sempre il solito problema al touch.
    è snervante, da 1 a 100 dove 100 è la massima precisione del touch ora ha un 60 o 70. usare si usa ma diventa difficile!!
    STRANO CHE IL PROBLEMA AL TOUCH SIA USCITO DOPO QUESTO PROSCIUGAMENTO BATTERIA A 3,2v!!!
    Ultima modifica di realista; 08-03-16 alle 23:33
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato realista per il post:
    Bartali66 (09-03-16),pepo68 (08-03-16)
  6. #813
    Oct 2014
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Questione indicazioni percentuale batteria: con il doppio tap a me compare e lo trovo sufficiente. Poi, nin zò...
    Gilby, alias obionekenoby (vecchio nome di battaglia!) - su DOOGEE X5 pro 2gb ram 16 gb rom...
  7. #814
    Quote Originariamente inviato da Obionekenoby Visualizza il messaggio
    Parli per x5 liscio ??scusa non ho capito..doppio tap...percentuale batteria ??
  8. #815
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    io direi di pazientare..
    R12 arriverà di sicuro via OTA...
    DOOGEE-X5pro-Android5.1-R12-2016.01.15 – t93bm-dg-a37-33pgu-hd-128g16g-fdd137820-bom68 – full_hct6735m_35gu_l-user 5.1 LMY47D
    ROM Doogee X5 Pro | [Official]-[Updated] add the 01/23/2016 on Needrom
    da come ho potuto vedere, stanno iniziando il roll out di android 6 marshmallow anche su X5 pro.. quindi è per questo che non arriva ancora nulla... probabile che se tutto va bene ti arriverà l'Ota di android 6 a breve..
    Purtroppo bisogna aver pazienza.. o se sei avvezzo, andare di flash a mano tramite flashtool!
    bhe ma quello che hanno detto alcuni ..a loro R12..è arrivato..(bisognava sapere cosa avevano prima installato...non credo r6(ancora ufficiale nel sito della doogee).e per x6pro...penso..che le cose andranno alle"calende greche"
    Ho chiesto spiegazioni alla Doogee circa gli aggiornamenti OTA per l'X5Pro che a qualcuno sono arrivati alla R12 e ad altri invece si sono fermati alla R9 e mi hanno risposto in questo modo:
    It’s seems you could following the next step to upgrade,after loading the scatter file, selecting firmware update to process the next steps:
    1.- Switch the phone on.
    2.- Connect phone to PC
    3.- Hit dowload button.
    4.-After dowloading disconnect phone.
    5.- Take out phone battery.
    6.- Connect phone to PC again.
    7.- Flash tool with start flashing.
    8.- On screen appears dowloading okay.
    9.- Disconnect phone, put battery in,* turn the phone on.
    PS:There will be a tools and manual to help you update,usb driver and manual,firmware tools of X5Pro and manual,flash phone video.
    http://doogee.picp.net:5000/fbsharing/lVFNTJzn
    Best regards
    Quindi per noi fermi alla R9 se vogliamo andare avanti con gli aggiornamenti dobbiamo fare questo update della ROM con flash tool. Speriamo che i successivi update arrivino via ota.
    Ho fatto le stesse domande anche alla Doogee Italia ma da "buoni italiani" ovviamente non mi hanno risposto.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato grandecucciolo per il post:
    Bartali66 (10-03-16),bilukez (10-03-16),pepo68 (10-03-16)
  10. #816
    Androidiano L'avatar di Pakitox
    Nov 2015
    Android
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Per il Doogee ..
    Mi consigliate un app per controllare la percentuale della batteria, possibilmente più leggera possibile e che si legga bene. grazie
  11. #817
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pakitox Visualizza il messaggio
    Per il Doogee ..
    io uso su tutti i miei smartphone, Gsam Battery Monitor ..
    ti da anche tutte le statistiche e eventuali wakelocks... anche il grafico e tanto altro..
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Pakitox (11-03-16),pepo68 (10-03-16)
  13. #818
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Best regards
    Scusa che DG ti ha risposto...????
  14. #819
    Aug 2015
    Best regards
    La casa madre in Cina.
  15. #820
    Scusa mi puoi inviare l'indirizzo esatto a cui hai inviato la tua domanda...magari in pm
