Pagina 83 di 134 primaprima ... 3373818283848593133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #821
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Non credo sia una notizia riservata da inviare per PM l' indirizzo della Doogee può essere utile anche ad altri. Io comunque l'ho preso dal loro sito ufficiale cinese. Originariamente ho scritto a info@doogee.cc mi hanno risposto con questo altro indirizzo: support-service@doogee.cc
  2. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    Bartali66 (10-03-16)
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Ok grazie...bene
    Tu hai provato..con quel sistema che ti hanno indicato..a portarlo da r9 a r 12 ?? E se si che migliorie hai trovato??
    Se a te e' tutto ok....lo faccio anche io...sperando che dopo gli eventuali aggiornamenti tornino via ota.. (Chissa??)
  5. #823
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Ok grazie...bene
    Purtroppo al momento non posso farlo perché sto usando X5Pro come muletto in quanto sto aspettando il dissequestro di un altro cellulare che mi hanno rubato e fortunatamente ritrovato. Mi hanno detto questione di poco mah...Se vado a flashare la ROM con la R12 e qualcosa dovesse andar male sarei senza cellulare (mia moglie rimarrebbe senza cellulare il che sarebbe ancora peggio ahahah). Comunque ho già usato altre volte flash tool e non dovrebbero esserci problemi e poi la Doogee ha detto di fare così e quindi credo che si possa fare. Però ripeto io preferisco aspettare di riavere l'altro cellulare.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
  7. #824
    Niente di male...io fretta non ne ho...ti attendo...
    Pero...che fortuna che ti hanno risposto..io ho utizzato anche quel indirizzo..ed anche altro ad un certo/a Vivian del settore europeo..ma mai una risposta..ovviamente ho tagliato fuori quelli di DGM ..e DGita....
  8. #825
    Aug 2015
    Speriamo di non dover aspettare troppo e di tornare presto in possesso dell'altro telefono perchè mi sarei quasi rotto. Comunque quando la Doogee mi ha mandato la procedura con flash tool ho riscritto subito chiedendo se dopo l'aggiornamento alla R12 con flash tool gli altri sarebbero arrivati via ota, ma mi hanno rimandato di nuovo la procedura con flash tool senza rispondere alla mia domanda. Mah...vedremo ma credo comunque che dopo questo aggiornamento si tornerà tutti in linea con gli altri che sono già alla R12.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 11-03-16 alle 07:32
  9. #826
    Speriamo di non dover aspettare troppo e di tornare presto in possesso dell'altro telefono perchè mi sarei quasi rotto. Comunque quando la Doogee mi ha mandato la procedura con flash tool ho riscritto subiti chiedendo se dopo l'aggiornamento alla R19 con flash tool gli altri sarebbero arrivati via ota, ma mi hanno rimandato di nuovo la procedura con flash tool senza rispondere alla mia domanda. Mah...vedremo ma credo comunque che dopo questo aggiornamento si tornerà tutti in linea con gli altri che sono già alla R19.
    R19??io ero rimasto a R12 .....bhooooo!!
  10. #827
    Aug 2015
    Ho chiesto spiegazioni alla Doogee circa gli aggiornamenti OTA per l'X5Pro che a qualcuno sono arrivati alla R12 e ad altri invece si sono fermati alla R9 e mi hanno risposto in questo modo:
    It’s seems you could following the next step to upgrade,after loading the scatter file, selecting firmware update to process the next steps:
    1.- Switch the phone on.
    2.- Connect phone to PC
    3.- Hit dowload button.
    4.-After dowloading disconnect phone.
    5.- Take out phone battery.
    6.- Connect phone to PC again.
    7.- Flash tool with start flashing.
    8.- On screen appears dowloading okay.
    9.- Disconnect phone, put battery in,* turn the phone on.
    PS:There will be a tools and manual to help you update,usb driver and manual,firmware tools of X5Pro and manual,flash phone video.
    http://doogee.picp.net:5000/fbsharing/lVFNTJzn
    Best regards
    Quindi per noi fermi alla R9 se vogliamo andare avanti con gli aggiornamenti dobbiamo fare questo update della ROM con flash tool. Speriamo che i successivi update arrivino via ota.
    Ho fatto le stesse domande anche alla Doogee Italia ma da "buoni italiani" ovviamente non mi hanno risposto.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 11-03-16 alle 07:34
  11. #828
    Aug 2015
    Chiedo scusa R12 ho sbagliato a scrivere e sto facendo anche un po di casino con questa app adroidiani perché ogni tanto non mi scrive la risposte. Cmq confermo R12 scusami.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
  13. #829
    No problem..
    Ma quel video telefono flash. (rar.) che ti hanno inviato lo hai provato a vedere ??
    a me mi da 2 ore per scaricarlo(sotto rete h3 ..g ).....Sbaglio IO ???
    Ultima modifica di Bartali66; 10-03-16 alle 17:53
  14. #830
    Aug 2015
    No problem..
    Ciao Bartali66, scusa se non ti ho risposto subito ma non ho potuto.
    Il file è di 427mb quindi le due ore per scaricarlo sono comprensibili, ma scaricalo sul pc perchè da quanto ho capito è la versione di android che dovremo mettere nel telefono.
    C'è una cartella di nome R14 con dei file di sistema all'interno, quindi immagino che l'ultima versione per il nostro telefono non sia più la R12 ma la R14. Boh.... Sono andato sul sito ufficiale Doogee e l'ultima release scaricabile per il nostro x5pro è la R07...con questi cinesi non ci si capisce un tubo!!! Bohhhh!!!!
    Comunque per ora non installo niente perchè come ti ho detto sto aspettando che mi ridiano l'altro telefono, poi ho intenzione di giocare un po' con l'X5pro e pensavo di installare questa versione R14. Prima però dovrò procurarmi da qualche parte la mia attuale release per poter tornare indietro qualora ne avessi bisogno.
    Ieri mi ha risposto di nuovo la Doogee così:
    Dear customer
    It seems that there is two version of the screen digitizer panel,the previous batch will support OTA update,and the latest batch need to update by manually.
    Best regards
    Non ho capito però se gli aggiornamenti successivi saranno OTA anche per noi.
    Ciao
  15. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    Bartali66 (11-03-16)
