Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 80 di 134 primaprima ... 3070787980818290130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #791
    chiedevo perchè se la R12 ha più bug della R11 io rimango alla R11!!
    tutto qui
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da turrigni Visualizza il messaggio
    tutto qui
    gli aggiornamenti via OTA servono a correggere i bug della versione prima. io ero partito con una r6 poi in pochissimi GG..aggiornamento r7..r9..con quest'ultimo hanno perfezionato lOtg..
    Qui vai tranquillo..che forse le versioni r12 arriveranno al Android 6..
    Ripeto in needrom hanno lavorato su questa versione (based R12 ufficiale)..più chiaro di cosi si muore.
    Ultima modifica di Bartali66; 01-03-16 alle 23:32
  4. #793
    upgrade effettuato
    build
    DOOGEE-X5pro-Android5.1-R12-2016.01.15
  5. Il seguente Utente ha ringraziato turrigni per il post:
    Bartali66 (02-03-16)
  6. #794
    avrei qualche domanda:
    c'è modo di vedere la percentuale di batteria nella status bar in alto?
    per sopperire alla mancanza di led di notifica, qualcuno ha usato noLed? funziona bene su questo cellulare?
    ovviamente se avete altre alternative dite pure
  7. #795
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    per la percentuale, scarica su play store, battery percent enabler.. non serve in root e dopo l'applicazione della percentuale, puoi anche disinstallare l'app (che pesa pochi kb).
    Per il led di notifica non saprei.. puoi comunque provare tu stesso noLed. .e se non funziona disinstallarlo..
    ciao
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (02-03-16),turrigni (02-03-16)
  9. #796
    prima domanda ..No
    Per i led di notifica..(e di carica ) è una mancanza su questo supporto..io ho impostato un suono sulle impostazioni..e-mail.. Non pesa niente
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    turrigni (02-03-16)
  11. #797
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Con android 5 non è più possibile avere visualizzata in alto la percentuale di batteria, credo sia possibile abilitarla con gli appositi tool però bisogna rootare il telefono e di conseguenza invalidare la garanzia.
    Noled l'ho provato ma non funziona granchè, mi ha creato diversi problemi, tra cui il peggiore un consumo esagerato di batteria, oltre a non segnalare sempre correttamente tutte le notifiche, per cui ti sconsiglio di installarlo. Ne ho provati anche diversi altri trovati nel Play store ma nessuno che funzionasse in modo adeguato, e ho lasciato perdere.
    PS x gli admin: vorrei sapere perchè molto spesso le notifiche dei nuovi messaggi delle varie discussioni a cui partecipo non mi arrivano via mail (solo alcune di queste) e devo per forza accedere al forum per controllare se è arrivato qualcosa perdendomi nel frattempo il procedere delle discussioni. Preciso che ho una casella di posta di Gmail.
    Ultima modifica di bilukez; 03-03-16 alle 12:52
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (03-03-16)
  13. #798
    @ turrigni
    Per la percentuale della batteria (sul mio x5 pro ) io ho scaricato un appTrasparent weater clock..che utilizzato come widget...oltre alla temperatura, tempo(della mia città ) con previsioni ecc ecc orario eccc ha anche la visualizazione (se impostata )della % della batteria....abbastanza attendibile... Questo lo uso solo su x5pro ...mentre es.su x6pro (il suo gemello maggiore) e con androi 5.1 (come x5pro ) lo puoi impostare per la visualizzazione ..nella status bar in alto.
    Per i led di notifica MANCANTE TOTALMENTE su questo terminale ...io uso abbinare un suono per le notifiche email. (tramite impostazioni email ) ed anche per quanto riguarda sms uso lo stesso sistema. utilizzando ovviamente impostazioni suonerie ...
    Scusate per la divagazione sul tema LED ripetuta--
    Ultima modifica di Bartali66; 03-03-16 alle 16:49
  14. #799
    Comunque io la percentuale della batteria preferisco non averla, da buon ottimizzatore fissato con il risparmio sarei poi sempre lì a controllarla con l'angoscia addosso.......
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
  16. #800
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    bhe... a me non dispiace ..vedere anche l'andamento del calo della batteria..
    sarei invece più interessato a come si comporta il x5pr0 con R11/R12 Ma chissà in cosa sono intervenuti per differenziarli dai NOSTRI x5pro(R9) forse in questi (nuovi ??) il calo perentorio della batteria dal 15% non succede... e forse il comparto ottico è leggermente migliori o/ o/ o .....credo che non lo sapremo mai...!!!!! anche perchè un confronto come si potrebbe fare ???
    Ultima modifica di Bartali66; 03-03-16 alle 18:39
