Pagina 37 di 48 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 475
Doogee X6 Series
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Buongiorno ragassuoli, mi è arrivato il cavetto otg,
    Se vi ricordate avevo messo una app per vedere se lo supportava sul nostro Doogee X6 pro (almeno parlo del mio con 6.0) ed era ok secondo l'app,
    Ora, non so se è un problema di connessione (sempre il fatto che hanno incassato la presa della micro usb e non arriva in profondità) oppure non lo supporta, ma nel mio non lo sente, mentre nel Wiko fever di mio fratello si....
    Inviato dal mio X6pro 6.0 usando Androidiani App
    Stesso problem che avevo col mio ex x6pro con il lecca lecca...ma dalle risposte avute doogee assistenza.....mi confermavano l'inserimento ad un prossimo (a quel tempo) aggiornamento..la app anche a me dava otg OK...ma in pratica...non lo mai avuto..anche se avevo preso un adattatore (nelle mie ex ciofeche relazioni...lo ho pubblicato) su amazzone..avendo di mio le penne memori con doppio connettore USB/micro USB.. Ma nulla...
    Pensavo che nella versione mm6...che penso che sei l'unico ad averlo...le cose fossero andate meglio..
    intanto questo l'adattatore
    https://www.amazon.it/meZmory-micro-...&redirect=true
    qui
    https://www.amazon.it/Kingston-Techn...16gb+micro+duo
    mentre in post 54 /59 alcune mie relazioni.....ciofeche ma reali....
    Ultima modifica di Bartali66; 22-06-16 alle 17:26
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    Stahl (22-06-16)
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Pensavo che nella versione mm6...che penso che sei l'unico ad averlo...le cose fossero andate meglio...
    Rcordo bene tutto questo , e ricordo le tue perplessità su Doogee in generale per quanto riguarda il supporto che ( non ) danno. Buon insegnamento questo per il Doogee F7 .
    Evidentemente devono aver dato in giro specifiche farlocche ( come qualcun altro brand..)
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (22-06-16)
  6. #363
    Jul 2014
    Ragass, sto riscontrando un problema fastidioso....
    Praticamente quando vado ad installare un'applicazione, questa non funziona (provato con Skype, un'altra app e un gioco)
    Ho provato anche a spostare nella memoria interna, niente...
    Per farle funzionare devo riavviare.... Non mi sembra normale questa cosa....
    Suggerimenti?
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  7. #364
    talvolta me lo faceva anche a me sia in x5 pro...e x6pro.. .ma ripeto....con mm6 pensavo che la DG...avesse messo alcune cose a posto....mi dispiace..non poterti aiutare...e ben difficilmente credo che oggi come oggi se non te...altri si sono ritrovati il x6pro con mm6..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    Stonexmini46 (24-06-16)
  9. #365
    Feb 2015
    Suggerimenti?
    Certamente caro stonemix46 e temo, che più avanti tu vada e più altri problemi ti si possano presentare. Molto probabilmente è un problema di routine della cache interna che dovrebbe essere pulita. Per farlo immediatamente però bisognerebbe installare una recovery modificata altrimenti armati di un poco di pazienza e segui quanto riportato quì , non ci vuole poi molto :
    3 Modi per Cancellare la Cache del tuo Telefono Android
    Ultima modifica di Stahl; 24-06-16 alle 19:49
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  11. #366
    Jul 2014
    Suggerimenti?
    Mah, sono un po' scettico, attualmente uso cleaner, niente pubblicità e sembra buona....
    Almeno una volta al giorno se non due mi fa liberare cache e file cosiddetti spazzatura,
    Ho Android dal 2011 ma sinceramente è la prima volta che mi succede, con lollipop avevo il problema dei widget che non uscivano finché non riavviavo.... Ora con mm addirittura le app....
  12. #367
    Jul 2014
    Ragass, c'è questo in offerta su GearBest, dite che si accoppia con il mio X6pro? [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2016/06/image_A03UV.jpg[/img]
    Ultima modifica di megthebest; 30-06-16 alle 23:02
  13. #368
    Per 5€ tentar non nuoce...nelle caratteristiche è compatibile ad mm6 ????
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    Stonexmini46 (25-06-16)
  15. #369
    Feb 2015
    Non vedo perchè non dovrebbe avendo il tuo , oltre all'ultimo firmware MM , anche tutte le caratteristiche necessarie per dialogare con quello smartwatch
    Ultima modifica di megthebest; 30-06-16 alle 23:03
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  17. #370
    Jul 2014
    Ho letto una recensione di fine 2014 e costava 50 euro, inoltre adesso hanno aggiunto funzioni come l'altimetro,
    Ho chiesto su chinafonini e mi hanno detto che basta che sia Android.....
