Rivedi singolarmente le impostazioni del risparmio della batteria ,utilizzando il profilo "mia modalità" sul battery saving mode. Ad andare male, backvup delle app ed hard reset
Già fatto purtroppo. Nell'hard reset non perdo gli imei o altri dati importanti? Mi rimane il sistema operativo base? Grazie.
Inviato dal mio S60 usando Androidiani App
Il dramma è che blocca anche Whatsapp, Telegram, ecc. Ricevo solo quando le apro. Sono inferocito. Non fate l'ultimo aggiornamento del firmware.
Consiglio vivamente di prendere un agendina e per ogni sito/ applicazione ,segnarsi username e password. Con l'hard reset non si perde l'imei. L'imei si perde se si rompe il modulo sim o si fa una modifica dedicata alla rom. Il sistema operativo rimane lo stesso . Si ritorna al telefono appena tolto dalla scatola. Vergine se mi è cinsentito il termine. Ah, rimuovi la sim prima di operare.
Ottimo. Grazie. Sono tentato di rootarlo. Ma dopo un lungo periodo di sperimentazioni con un Jiayu s3 advance è meglio andare per gradi.
Buongiorno a tutti, sul mio S60 ogni volta che provo a contattare il mio operatore telefonico chiamando il 119 (TIM) la chiamata sul display appare come "chiamata di emergenza" in realtà non parte la telefonata. sapete come poter risolvere il problema?
ho letto che dello stesso modello di telefono vendono dei modelli "sbloccati" ... di che si tratta? premetto che il mio S60 non l'ho preso da un gestore telefonico, quindi presumo sia libero da vincoli. grazie
Questo nuovo aggiornamento del firmware rilasciato ieri qualcuno di voi lo ha già installato? Ha riscontrato qualche problema?
prova 1190 e dovrebbe funzionare.. è abbastanza comune in smartphone cinesi purtroppo.. viene individuato coem se fosse un numero di emergenza.
Per il discorso sbloccato, è solo un errata traduzione per indicare che non è legato a nessun operatore/brand/distrubutore locale .. quindi libero di usare qualsiasi siim.
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
CuriosoS60 (16-01-18)
molto bene... aggiornato or ora.... andato in crash il sistema... schermata nera con omino robottino android, triangolo rosso e "error" ... premendo prima volume giu' ed accensione assieme e poi solo accensione ( a lungo) son riuscito a spegnere e riavviare il telefono.per fortuna è ripartito tutto bene. ho rifatto l'aggiornamento e mi ha dato nuovamente " errore". a questo punto preferisco non aggiornare l'S60, al momento sembra funzionare tutto. un grazie ulteriore a megthebest che con il suo consiglio ( 1190) mi ha aiutato - (funziona).
