Pagina 28 di 74 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 734
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 Pro 3Gb MT6753 5" HD
  1. #271
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,449 volte in 6,414 Posts
    Quote Originariamente inviato da gasp75 Visualizza il messaggio
    secondo te devo preoccuparmi ad esempio con il nav in funzione per 30 minuti e' salito a 49 gradi da 31
    non è normale.
    Succedeva con il vecchio P6000 con MT6732 .. il nuovo ha una cpu ottimizzata e molto meno calorosa..
    Potrebbe avere qualche problema in più il tuo esemplare..
    Prima verificherei se il nuovo firmware sistema qualcosa.. se non hai risultati e preclude il funzionamento corretto, direi di sentire il venditore.
    Ciao
    ok ma non mi trova aggiornamenti
  4. #273
    May 2015
    Ciao raga, ho aggiornato il p6000pro di mio cognato arrivato da 2 giorni,.. Con le vostre indicazioni tutto ok, aggiornamento effettuato, poi siccome sono un pirletta, ho aperto supersu e per cliccare velocemente, ho premuto su twrp/cwm anziché normale e da li il telefono non è più partito, resta in loop sul logo che cambia colore, come risolvo? In recovery mode non c'è factory reset, ci sono solo 4 voci in cinese ma non quella, devo riflashare una rom ufficiale e poi rifare l'aggiornamento come all'inizio? E per rifare il root che programma devo usare? Grazie a tutti ciao!
  5. #274
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da iltosto01 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    trovi le info
    https://www.androidiani.com/forum/el...ing-e-rom.html
    in recovery stock non dovrebbero esserci voci in cinese.. ma inglese.
    La recovery stock la accedi con Power + VOL+ da spento.
    Devi poiselezionare wipe data/factory reset nel menu recovery
  6. #275
    May 2015
    Accendendo con power+volume + da spento mi dice:
    Select boot mode:
    [VOLUME_UP to Select. VOLUME_DOWN is Ok. ]
    [Recovery mode]
    [Fastboot mode]
    [Normal mode]
    Se seleziono recovery mode mi entra nel menu con le 4 voci in cinese che è lo stesso in cui si accede facendo power+volume - da spento
  7. #276
    Feb 2014
    Marche
    Quindi c'è qualcosa in quest'ultimo update che ha cambiato la recovery strandard in inglese..
    Veramente strano, unica soluzione con root rimettere la recovery stock prelevata dalla rom formwto flashtool, tramite rashr o flashify
  8. #277
    May 2015
    Però rashr e flashify non li ho mai usati, c'è una qualche guida? Mentre flastools, quando lo estraggo da rar e provo ad eseguirlo mi rimanda l'errore:
    Impossibile avviare l'applicazione specificata. La configurazione della modalità affiancata dell'applicazione non è corretta. Consultare il registro degli eventi applicazioni per ulteriori informazioni, sia eseguendolo normalmente che come amministratore
  9. #278
    Feb 2014
    Marche
    A me risulta sia uno zip:
    Flashtool 5.1532:
    Windows:
    https://mega.nz/#!mQAWATrL!bhuzY3JJV...OI4vQIH5gUo1pA
  10. #279
    May 2015
    Si è uno zip, ho provato a scaricarlo due volte da quel link ma non riesco a farlo funzionare.. gli zip li ho aperti sempre con winrar senza problemi, estraggo flash_tool.exe sul desktop e vedo l'icona con il robottino
  11. #280
    Feb 2014
    Marche
    Non devi estrarre solo l'eseguibile, ma creare una cartella ed al suo interno l'eseguibile con tutte le librerie..
    Prima però di qualsiasi operazione con flashtool devi avere i driver preloader mediatek caricati e funzionanti, come indicato nella guida bella sezione modding.
