Pagina 14 di 159 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1587
[SUPPORTO&INDICE] Thread di Aiuti e Consigli al MODDING S2 PLUS
  1. #131
    foggia
    samsung galaxy sII plus
    Quote Originariamente inviato da ginuzzo85 Visualizza il messaggio
    Si,ha i permessi di root...se vuoi tornare indietro devi per forza usare odin e rimettere la rom che avevi quando hai acquistato il telefono...
    avendo un cell importato dalla polonia poi dovrei rimettere la rom polacca oppure anche quella italiana?
    Oct 2013
    Ok, allora innanzitutto ringrazio quelli che hanno cercato di aiutarmi, siete stati molto gentili.
    COMUNQUE HO RISOLTO e ora vi dico anche come.
    Praticamente ho fatto una prova mettendo insieme le conoscenze che avevo e ha funzionato. In pratica i passaggi sono stati questi.
    - Da un firmware qualsiasi che avevo francese sono andato in recovery e ho fatto wipe di tutto, successivamente sono andato in download mode.
    - A questo punto ho preso la rom prerooted tedesca che avete sul forum ( che trovate nei topic importanti ) e ho flashato la stessa sul telefono ( allo scopo di avere root )
    - Dopo ho fatto la procedura per cambiare il product region ( o come cavolo si chiama ) per cambiare lo XEF in XEO tramite la procedura che trovate che richiede il root sul telefono e necessità di un app che ora non ricordo ( bisogna installare questa app ma per farlo bisogna avere il root, che normalmente sull's2 plus si ottiene appunto flashando la rom prerooted, insomma un casino... )
    - Comunque dopo aver cambiato il product cavolo in XEO sono andato di nuovo in DOWNLOAD MODE ( senza aver fatto wipe ) e ho flashato la rom che mi avete postato più volte qui ( quella poland amb5, amc2, amc1 ultima versione android 4.1.2 ). A quel punto poi dopo aver flashato ed essersi acceso il telefono, ho notato che la SCHERMATA INIZIALE DI BENVENUTO era impostata FINALMENTE sulla lingua POLACCA di default ( segno che era andato tutto a meraviglia ).
    - Dopodichè dopo essermi accertato che le caratteristiche amb, amc ecc erano corrette e verificato che il code era lo XEO ( quello che volevo ) sono andato di NUOVO in RECOVERY, ho fatto DI NUOVO WIPE DI TUTTO e a questo punto senza andare ad accendere il telefono ( ho premuto subito la sequenza di tasti per andae in download mode ), SONO ANDATO IN DOWNLOAD MODE e ho RIFLASHATO la STESSA ROM di prima originale. A questo punto quindi dopo il riavvio ho fatto di nuovo un wipe di tutto ( per sicurezza ) e a questo punto mi sono GODUTO IL GALAXY S2 PLUS ORIGINALE!!!!!!!!!
    Ho scritto la procedura per chi magari ha avuto lo stesso problema e adesso si sta sbattendo su Google per trovare una soluzione. AMICO LETTORE, LEGGI QUI E FINALMENTE RISOLVERAI TUTTI I TUOI PROBLEMI! XD
    Detto questo vi saluto! Ciaoooooooooo!!!!!!!!!!!
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di resma77
    Ringraziato 64 volte in 27 Posts
    Salve ragazzi secondo voi qual' e il fimware piu fluido tra 4.1. e 4.2.2?
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
  5. #134
    Androidiano L'avatar di frankyct77
    p970,p990,l9,i9070,i9100,i9105
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Ciao dalla mia esperienza ti consiglio di installare il 4.2.2 (ora hai l'imbarazzo della scelta geograficamente parlando),rende il tutto veloce stabile e corregge tutti i bag della 4.1.2..esistono diverse guide su come installare quindi non ti resta che leggere leggere e mettere in pratica,occhio pero' che cambiando fw invalidi la garanzia ...buon divertimento ...evitiamo di aprire post inutili con queste domande stupide,i forum sono fatti x essere letti ed acculturarsi
  6. #135
    Ieri ho aggiornato il mio cellulare alla versione 4.2.2. Quando si è riavviato il cellulare tutte le applicazioni, dati e log erano rimasti. Ora però alcune app tipo Facebook, Whatsapp, Shazam, Airdroid funzionano perfettamente la restante maggior parte (VLC, Ram Booster, Skype, Real Racing 3, Flow Free, ecc) non partono.
    O meglio si avviano e poi si bloccano sul caricamento e compare il messaggio "Il programma .... è stato arrestato".
    Ho provato a ripristinarle con Titanium Backup, però non cambia nulla. Come posso risolvere?
  7. #136
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Hai aggiornato e poi rootato? Oppure hai una prerooted?
    Nel primo caso hai usato odin? Oppure aggiornamento ufficiale con kies o ota?
    Insomma, dai più informazioni, anche perché sei in sezione modding
  8. #137
    Si prima ho aggiornato con il firmware contenuto in questa guida (con Odin naturalmente): qui.
    Poi ho installato la CWM presa da qui ed infine ho installato i permessi di root UPDATE-SuperSU-v1.51.
  9. #138
    Hai fatto un reset?
  10. #139
    Hai fatto un reset?
    No. Che reset dovrei fare? Cosa comporta?
    Ho provato a cancellare la cache e la devil cache ma non é cambiato nulla.
  11. #140
    Quote Originariamente inviato da walter4991 Visualizza il messaggio
    Prima dell'installazione era meglio fare un wipe data
    Comporta la cancellazione totale
    Ovviamente per gli apk, e per i dati delle sole applicazioni più importanti, puoi usare titanium
    Il resto devi cancellarlo
