Pagina 71 di 159 primaprima ... 2161697071727381121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1587
[SUPPORTO&INDICE] Thread di Aiuti e Consigli al MODDING S2 PLUS
  1. #701
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Alfonsog Visualizza il messaggio
    già provato, niente da fare.
    stesso con problema con il galaxy trend
    Cerca in rete (o se qualcuno li ha te li passa...) i driver del telefono. ..e caricali sul pc...
    ___________________
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    ok grazie, ci provo
  4. #703
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    ok grazie, ci provo
    Se non trovi nulla puoi scaricarli da qui
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-v1.5.45.0.exe
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  5. #704
    Grazie ragazzi,
    problema kies risolto.
    prima di eseguire il firmware pre-rootato è sufficente il back-up con kies o devo fare altro per poi ripristinare il tutto?
    Grazie e saluti a tutti
  6. #705
    Mate 20 Pro
    Grazie ragazzi,
    Consiglio backup con helium
    (Free nello Store)
    Salva app + dati
    ___________________
  7. #706
    Dec 2014
    Ciao a tutti! Ho un samsung galaxy s2 plus e ho fatto il root così da installare link2sd per spostare le mie app su scheda sd. Nel mentre ho cancellato alcune app di sistema per fare ulteriore spazio ma non sapevo che alla fine queste non liberano memoria utile se disinstallate. Ora però ho un problema, nel disinstallarle devo aver cancellato anche un app che era legata alle impostazioni, infatti ora se vado su impostazioni-> suono -> suoneria mi crasha l'app dicendomi: errore impostazioni è stato arrestato. Qualcuno sa dirmi quale app di sistema è legata alla suoneria del telefono? Oppure come posso fare per ripristinare il telefono con tutte le app di sistema installate di nuovo?
  8. #707
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rz95
    Puglia, Prov. LE
    Samsung GALAXY SII plus
    Ringraziato 176 volte in 125 Posts
    [quote name="gorobygo" post=6385484]Ciao a tutti! Ho un samsung galaxy s2 plus e ho fatto il root così da installare link2sd per spostare le mie app su scheda sd. Nel mentre ho cancellato alcune app di sistema per fare ulteriore spazio ma non sapevo che alla fine queste non liberano memoria utile se disinstallate. Ora però ho un problema, nel disinstallarle devo aver cancellato anche un app che era legata alle impostazioni, infatti ora se vado su impostazioni-> suono -> suoneria mi crasha l'app dicendomi: errore impostazioni è stato arrestato. Qualcuno sa dirmi quale app di sistema è legata alla suoneria del telefono? Oppure come posso fare per ripristinare il telefono con tutte le app di sistema installate di nuovo?[/QUOTE]
    Scarica la stock ROM da sammobile.com scarica anche odin 3.07 decomprimi lo .zip scaricato da sammobile, metti il telefono in download mode e premi start così ripristini, comunque anch'io dopo aver fatto il root con un file manager sono andato nella cartella di sistema system/app ed ho eliminato tutto il bloatware Samsung svoice Samsung app ecc dopo ho fatto un reset e mi ritrovo 4.58 GB liberi per l installazione di app anzi al posto di scaricare da odin segui questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/ga...y-s2-plus.html
    É il firmware pre-rootato e ricordati di fare dei wipe da recovery dopo aver ripristinato
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    Ultima modifica di Rz95; 08-12-14 alle 12:18
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Rz95 per il post:
    gorobygo (08-12-14)
  10. #708
    (Free nello Store)
    Salva app + dati
    ok grazie,
    ma tra le due versioni di root disponibile quale mi consigli la odex o la deodex?
    grazie e ciao
  11. #709
    Puglia, Prov. LE
    [quote name="Alfonsog" post=6385554][quote name="Varioflex" post=6385374]Consiglio backup con helium
    (Free nello Store)
    Salva app + dati
    [/QUOTE]
    ok grazie,
    grazie e ciao[/QUOTE]
    Se vuoi fare modding installazione di ROM varie metti la deodex
  12. #710
    grazie Rz95,
    si esatto è propio quello che voglio fare , come da te indicato in uno dei tuoi post precedenti.
    Fatto back-up con helium e kies.
    Ora provo, incrociando le dita a fare il root.
    Grazie e ciao
    Ore 20:30.,
    ho seguito tutta la guida per il root ed ho fatto esattamente tutto ciò che è scriutto.
    Unica differenza che alla fine dopo aver fatto il wipe cache si è riavviato da solo.
    ora non mi resta che ripristinare da back-up. Come faccio a capire se ora ho i permessi della root?
    Ragazzi,
    a fatica ho fatto il ripristino,,, che fatica (non completo)
    prima avevo tanti sfondi da utilizzare che fine hanno fatto? trovi solo 4 o5 sfondi disponibili.
    Grazie a tutti e saluti
    Ultima modifica di Alfonsog; 08-12-14 alle 23:33
