Pagina 73 di 159 primaprima ... 2363717273747583123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1587
[SUPPORTO&INDICE] Thread di Aiuti e Consigli al MODDING S2 PLUS
  1. #721
    Quote Originariamente inviato da strelly83 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, ho installato sul mio S2 Plus ho la CWM 6.0.4.5 + la Cyano 11 M12 4.4.4.
    Volevo chiedervi se mi consigliate di cambiare il kernel montando il Nebula oppure lasciare le cose così come sono (che vantaggi porterebbe un cambio kernel?)
    In caso positivo basta semplicemente installare lo zip del kernel dalla recovery o è più complicato?
    Vi ringrazio!
    Ciao,
    Io non sono in grrado di rispondere al tuo quesito.
    Però approfitto della tua esperienza.puoi indicarmi se il BT funziona correttamente dopo l'installazione del cyano 11 M12 4.4.4?.
    Grazie infinite e buona domenica.
    Ultima modifica di Alfonsog; 14-12-14 alle 15:02 - Motivo: errori
    Aug 2014
    Ciao a tutti, volevo modificare anche io il galaxy s2 plus, ho installato la cwm da odin, ma quando vado nella recovery trovo quella stock, help?
  4. #723
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da simoo01 Visualizza il messaggio
    Rifai la procedura ma....
    Su Odin togli la spunta su auto-reboot, clicca start e quando la barra sarà completata e su Odin c'è scritto "pass", stacca il cavo dal cellulare, leva la batteria e rimettila, poi riavvia in recovery direttamente senza passare per la rom stock.
    Così avrai LA CWM.
    Mi raccomando, quando farai reboot system now la recovery ti dirà: disable recovery flash? Tu seleziona yes ed avrai sempre la CWM
    ___________________
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Edmure (14-12-14),simoo01 (14-12-14)
  6. #724
    Androidiano L'avatar di Edmure
    Jul 2014
    Canavese
    GT-I9105P; Ascend g300; N70
    Ciao, io non capisco bene cos'è il binary counter. Che è?
    Quale metodo per ottenere i permessi di root è meglio? Perché ne ho visti 3 in sezione: root con prerooted, root senza perdere i dati e root senza intaccare il binary counter.
    Se seguo queste procedure, la rom che avró sul mio telefono è quella originale di adesso con in più solo i permessi di root, oppure un'altra? Perché io ora mi trovo piuttosto bene con questo ultimo aggiornamento della versione francese...
    Che vantaggi ho con il root? Es si può sostituire recovery e il kernel tenendo firmare stock?
    Sent from my GT-I9105P by Androidiani
    Io metto sempre thanks a chi mi aiuta. E tu?
  7. #725
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Così avrai LA CWM.
    grazie vario, sei stato velocissimo! sono riuscito ad andare sulla recovery col tuo procedimento ed ho ho fatto il root, anche se non mi ha chiesto "disable recovery flash?"
  8. #726
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Edmure Visualizza il messaggio
    Il binary counter è ....."colui" che conta il numero di flash che esegui.
    Quando è a 1 o superiore a 1(lo si vede in download mode) si esce dalla garanzia.
    Con S2 plus... però. ..si ritorna facilmente in garanzia grazie al flash del firmware stock
    (Male che vada si usa Triangle away)
    La scelta della tipologia di root (pre rooted o meno) andrebbe fatta in funzione di quello che di vuol fare.
    Alcune Rom in sezione. .. chiedono la orerootd ad esempio.
    Il root da svariati vantaggi...
    ...ma se usato malamente può fare anche danni (ad esempio disinstallando cose vitali per il telefono)
    Comunque. ...
    Usando le guide e ....la testa....
    ...è un buon tramite per ottenete il massimo dal proprio device
    Tutto ok comunque!
    Bene
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Edmure (14-12-14)
  10. #727
    Jul 2014
    Canavese
    [quote name="Varioflex" post=6406042]
    Comunque. ...
    ...è un buon tramite per ottenete il massimo dal proprio device[/QUOTE]
    Grazie mille! Ma se io volessi tenere questa versione del firmware stock che ho ora xké mi piace, ed ottenere il root c'è modo? Con la procedura senza perdere i dati? In questo modo potrei poi flashare una recovery modificata per poter così fare il wipe cache e Dalvik?
  11. #728
    Mate 20 Pro
    Comunque. ...
    Sent from my GT-I9105P by Androidiani[/QUOTE]
    Certo....va bene.
    Puoi farlo
    Oltre poi ad avere (se vuoi) app che pretendono il root...
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Edmure (14-12-14)
  13. #729
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Alfonsog Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Mai usato l'auricolare BT quindi non saprei. Su XDA ci sono pareri discordanti, alcuni che lamentano fruscii altri che invece dicono che funziona. A me deve arrivare la Mi Band tra qualche giorno che funziona mediante BT, leggendo in giro non dovrebbe avere problemi..
  14. #730
    Grazie gentilissimo,
    io il BT lo uso per collegare il telefono in auto con la modalità RSap(Sim remota) e vorrei, dopo l'aggiornamento al 4.4.4, collegarlo ad una fascia cardio. Il mio timore e che dopo l'aggiornamento non si riesca più a collegarlo con il BT.
    ps
    qualcuno che ha già questa versione può dare maggiori informazioni sul corretto funzionamento del BT?
    Grazie a tutti e ciao
