Pagina 72 di 159 primaprima ... 2262707172737482122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1587
[SUPPORTO&INDICE] Thread di Aiuti e Consigli al MODDING S2 PLUS
  1. #711
    Quote Originariamente inviato da Rz95 Visualizza il messaggio
    KitKat é il penultimo sistema operativo ed é 4.4.4 non 4.3 che é jelly bean io ho kitkat, lo puoi avere installando una ROM che non é altro che un sistema operativo non ufficiale modificato basata appunto su kitkat io ho installato e ti consiglio di installare la cyanogenmod 11 m12 che secondo me é la migliore, per installarla devi iniziare per prima cosa ad abilitare i privilegi di root trovi in questo forum il firmware pre-rootato poi dovresti installare una recovery modificata compatibile con kitkat io ho la cwm 6.0.4.5 ma a te la scelta c'è anche la twrp recovery, e infine puoi scaricare e installare la ROM modificata basata su kitkat, facendo questi passaggi invalidi la garanzia ma la puoi recuperare reinstallando il firmware stock, con kitkat il telefono gira da favola, niente touchwiz, niente personalizzazioni solo android puro é molto più fluido rispetto alla 4.2.2 jelly bean ed il consumo RAM é tutta un altra cosa
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    Ragazzi,
    tra la la cwm 6.0.4.5 e la twrp recovery quale mi suggerite?
    Grazie e saluti
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Alfonsog Visualizza il messaggio
    Ragazzi,
    Grazie e saluti
    Direi che la 6.0.4.5 ... essendo. .. La tua prima recovery modificata...e... Se non erro compatibile Kit kat...
    ...direi CMW
    ___________________
  4. #713
    Sep 2014
    Villa d'Ogna (BG)
    Zenfone 2 laser - ZooED
    Aiuto, ho effettuato un back-up completo con la CWM ma non riesco a trovare la cartella, il fatto è che ho la memoria interna ormai piena, sapete dove posso trovarla?
  5. #714
    Sep 2014
    Villa d'Ogna (BG)
    Riporto la mia situazione:
    - ho effettuato un nandroid backup salvandolo nella SD interna ed il percorso dovrebbe essere questo: clockworkmod/backup. Quando però entro nell'archivio trovo la cartella clockworkmod vuota.
    - allora a questo punto ho eliminato il backup da recovery in modo da liberare la memoria interna;
    - infine ho effettuato nuovamente il backup ma salvandolo sulla SD esterna e magicamente la cartella con il backup è comparsa.
    Ho provato a cercare su google ed effettivamente non sono l'unico ad aver riscontrato tale problema.
    Comunque alla fine ho risolto salvandolo su SD esterna.
  6. #715
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da DannyMessa Visualizza il messaggio
    Beh....dovresti saperlo tu...
    quando si fa un Nandroi backup ti chiede se lo vuoi in Sd o in memoria interna
    Quindi....
    controlla.
    fai...
    applicazioni - archivio - tutti i file - SD memory card - e controlli se hai una cartella CMW (se sì...la apri...e vedrai che trovi il backup)
    ....se non trovi la cartella CMW....
    ...fai lo stesso percorso dscritto prima ma....apri DEVICE STOREGE e controlli se c'è la cartella CMW
    (dove all'interno ci sarà il backup)
    Come è più saggio fare.
    Cosa te ne fai di un backup in interna?
    Se ti scoppia un problema al telefono. ..e avessi necessità di un reset.... come lo recuperi?
    Ultima modifica di Varioflex; 10-12-14 alle 17:41
    ___________________
  7. #716
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Quindi....
    controlla.
    fai...
    Spostato questi ultimi post...perchè più corretti in questo thread
    ___________________
  8. #717
    Sep 2014
    Villa d'Ogna (BG)
    Comunque vi garantisco che nella memoria interna non c'era la cartella backup, nemmeno collegando il telefono con USB al PC.
  9. #718
    ...direi CMW
    Grazie,
    fatto, credo.
    Ora per in stallare "cyanogenmod 11 m12", esiste una guida?
    Ho letto il post relativo e non ho ben capito quale file devo scaricare e come procedere all'installazione.
    Grazie ancora e buona serata.
  10. #719
    Mate 20 Pro
    Grazie,
    fatto, credo.
    Chiedi nel Thread della Rom...
    ___________________
  11. #720
    Dec 2014
    Ciao ragazzi, ho installato sul mio S2 Plus ho la CWM 6.0.4.5 + la Cyano 11 M12 4.4.4.
    Volevo chiedervi se mi consigliate di cambiare il kernel montando il Nebula oppure lasciare le cose così come sono (che vantaggi porterebbe un cambio kernel?)
    In caso positivo basta semplicemente installare lo zip del kernel dalla recovery o è più complicato?
    Vi ringrazio!
