Pagina 75 di 159 primaprima ... 2565737475767785125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1587
[SUPPORTO&INDICE] Thread di Aiuti e Consigli al MODDING S2 PLUS
  1. #741
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Se vuoi lo stesso firmware originale...
    Fai..
    Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
    .. diversamente ....
    Metti ultimi ITV....
    Già che devo vado di 4.2.2 ita di luglio
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
    salve, vorrei fare il root allo smartphone, solo che dopo non so come usarlo, ad esempio personalizzare alcune cose ecc. Mica c è qualche guida che può aiutarmi?
  4. #743
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da jakawild Visualizza il messaggio
    Mah...
    Si dovrebbe avere un'idea delle cose prima di farle.
    Intendo una idea di massima.
    Ci sarà un motivo per cui hai deciso di voler fare il Root.
    In sezione ci sono diverse guide da seguire.
    Mediamente dovresti sapere il da farsi.
    Ad esempio alcune Rom "vogliono" un firmware pre-rooted:
    (Per 4.2.2)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=327216
    Se invece vuoi solo il Root...per...chessò...disinstallare app di sistema. ...e installare app che prevedono i requisiti da amministratore:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=378542
    Insomma. ..cerca prima di farti un'idea.
    Qui chiudo. .. perché il thread non ha senso, e in sezione c'è molto materiale per poter prendere delle decisioni.
    In caso di dubbi specifici al Root... chiedi nei thread segnalati (in base alla "strada" che hai deciso di percorrere)
    Diversamente. ..per dubbi generici sul modding usa il thread in rilievo. ..:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=343561
    Chiudo
    ___________________
  5. #744
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Ciao aiutatemi vi pregogalaxy s2 plus) io ho installato la cwm con odin quindi in download mode e con il debug usb acceso e quando ho finito tutto ok mi dice riuscita 1/sbagliato 0 (o una roba del genere) e quando spengo il telefono e lo accendo in recovery mi compare sempre la recovery normale. Ps: non ho il root e ho la ROM stock (ultimo aggiornamento)
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    NUOVO REGOLAMENTOF.A.Q. DEL FORUMBBCODES
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  6. #745
    Sep 2014
    Treviso
    Ho sbagliato qualcosa nel procedimento? Sapreste aiutarmi?
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  7. #746
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteo0026 Visualizza il messaggio
    Prova cosi:Togli la spunta ad auto-reboot su odin, click start e quando compare la scritta "Pass", stacca il cavo dal cellulare,leva la batteria per un paio di secondi e rimettila,poi riavvia direttamente in recovery.
    Al reboot system now comparirà "disable recovery flash" Click su Yes e rimarrà la CWM.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  8. #747
    Sep 2014
    Treviso
    Ho provato a fare come dici tu ma quando ho staccato la batteria per riaccenderlo in recovery mi rimane l'immagine dell'avvio quindi con scritto samsung galaxy s II plus e si incanta la l'unico modo per farlo avvivare è normalmente quindi quando sono incantato nella scritta "samsung galaxy..." tengo premuto il tasto di avvio per una decina di secondi e lo riavvio normalmente. Dopo su stato mi dice che è personalizzato e anche nella download mode ma quando lo accendo in recovery mi rimane sempre quella di sempre
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  9. #748
    Mate 20 Pro
    Che recovery stai provando?
    Al limite cambia recovery...
    ___________________
  10. #749
    Sep 2014
    Treviso
    Sto provando la cwm
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  11. #750
    Messina
    LG G3,LG G5
    Questo è un consiglio che da Varioflex nel thread della Cwm (e penso sia meglio continuare li):
    "Temo che tu debba fare...
    - reistallazione del firmware
    (Previo backup)
    - ripristino app e installaziine recovery CMW... "
    Se per caso,senza fare il procedimento di Varioflex,riuscissi ad entrare almeno 1 volta in cwm,flasha questo zip
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ermanentor.zip
    Edit...
    Oppure,come consigliatoti,se hai il root puoi provare questa
    https://www.androidiani.com/forum/ga...alvik-art.html
    Ultima modifica di gerhonimo1966; 19-12-14 alle 16:55
    Dr. House
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    Varioflex (19-12-14)
