Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
Telefono Bloccato Sul Logo Iniziale...
  1. #11
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da BillyTheKidd Visualizza il messaggio
    Ho notato che il telefono si blocca al logo iniziale solo se tento di andare in recovery mode (sia da rom manager che da combinazione tasti) ... può darsi che è perchè ho installato sul telefono un firmware non italiano?, anche perchè ora il telefono è acceso, e sto notando che non mi funziona nemmeno più la connessione wifi e 3G quando non ha mai dato nessun tipo di problema.
    La prima cosa da fare è sistemare la recovery
    Visto che è acceso, installa root checker dal play store e controlla di avere i permessi di root
    Poi disinstalla rom manager (uno dei peggiori gestori che io conosca) così togliamo roba inutile
    Fai sapere e poi vediamo di procedere
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    BillyTheKidd (11-08-14)
    Baby Droid L'avatar di BillyTheKidd
    Napoli
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Ciao diego, non riesco a connettermi ne tramite wifi ne sotto 3g... non è mai successo prima d'ora quindi deduco che sia un problema legato a questo casino che ho combinato adesso...
    EDIT: In realtà si connettono sia il wifi che il 3g, però è come se fosse connesso a vuoto in quanto quando vado sul play store mi da connessione assente...
  5. #13
    Faccio doppio post appositamente, per scrivere chiaramente i passaggi da seguire
    1) controllare se il root è attivo
    2)se è si, scaricare l'applicazione triangle away e lanciarla (dai ok ai vari warning, non c'è altra scelta), così resettiamo il counter, che alla fine del procedimento dovrebbe portare di nuovo il custom binary su NO
    3)se fin qui è tutto ok, scarica l'ultimo firmware italiano (se il tuo è italiano no Brand) da sammobile e installalo con odin (visto che non va in recovery, prima del flash effettua un ripristino impostazioni di fabbrica da impostazioni del telefono (dovrebbe essere nel sotto menu "backup e ripristino"
    4) dopo il flash, prova a mandarlo in recovery mode
    Attendiamo notizie
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  7. #14
    Ok, su xda c'è il link per scaricare triangle away sul pc, poi lo copi sul telefono e lo installi
    Edit : root checker te lo passo io, tanto è free e non facciamo niente di male
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  9. #15
    Napoli
    Perfetto, scaricato l'apk di triangle away... come puoi passarmi root checker?
  10. #16
    http://pc.cd/zcf
    Ecco a te
    Scarica da pc e installa da memoria
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  12. #17
    Napoli
    http://pc.cd/zcf
    Ecco a te
    Non vorrei sparare cazzate, ma ho appena installato Triangle aWAY e quando l'ho aperto mi è uscita la finestra in cui dovevo confermare i permessi da "superuser" ... credi che io li abbia i permessi root?
    EDIT: Fatta la verifica con simple root checker e mi dice:
    Applicazione superuser non trovata.
    Terminale rootato.
    Busybox non installato.
    Ultima modifica di BillyTheKidd; 11-08-14 alle 08:32
  13. #18
    Terminale rootato.
    Tutto ok, hai il root
    Procedi con triangle away, verifica che abbia funzionato andando in download mode
    E poi fai il resto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  15. #19
    Napoli
    E poi fai il resto
    Già fatto il reset con triangle away, tutto apposto, ora in download mode mi da di nuovo 0 sul bin e sotto mi da samsung official...
    Ora finisco di scaricare il 4.2.2 da sammobile e flasho con odin... (c'è sempre il problema della connessione fantasma... può dipendere da un flash sbagliato?)
    Grazie di tutto, mi stai alleviando il dolore ahhahah, pensavo di doverlo buttare..............
  16. #20
    La connessione magari è causata da un downgrade errato (potrebbe essere) o dalla cwm installata, che di fatto agisce nel Kernel, parte portante del sistema WiFi
  17. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
