Pagina 8 di 59 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 589
DUBBI,AIUTI,CONSIGLI e altro per GALAXY S3 MINI (NO MODDING)
  1. #71
    Allora credo che tu debba farlo.
    Se il cellulare non è rootato non puoi modificare quei files.
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da SigFlash Visualizza il messaggio
    No... ho ancora il sistema ufficiale!
    Build : I8190N XXALL6 - TIM
    Allegato 92880
    Volevo fare il root solo se necessario... magari in modo da attivare solo i "Permessi" di scrittura dei file... senza stravolgere il telefono!
    Grazie!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato trizio per il post:
    SigFlash (04-12-13)
    Me lo immaginavo...
    Mi sapresti indirizzare ad un "root" sicuro ? Ho il terrore di caricarci qualcosa di sbagliato...
    Vorrei aggiungere che sto provando ad utilizzare il Toolkit v. 1.1 x l' S3 Mini (attivando l'USB Debug) :
    a. Ho selezionato la versione "21" (Android 4.1.2) [Build ALL4-ALL7]
    b. Ho installato i Driver del cellulare (punto "1")
    c. Volevo fare il "Set File Permissions on Device" (punto "12") che è proprio quello che serve a me :-)))
    d. Seguo le istruzioni... si apre ODIN v. 3.07... seleziono il file PDA che mi dice... ma la procedura FALLISCE praticamente subito!! :-(((
    (rimane bloccato per un pò la scritta "Kernel" nella casella in alto a sx... e poi FAIL)
    Come posso risolvere il problema ?
    Ciao
  5. #73
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Me lo immaginavo...
    ciao, per il root puoi seguire questa mia guida...che tra l' altro su N è velocissima da fare....( ci metti molto più tempo a leggerla...perchè io ho citato i vari intoppi possibili , ma sull' N non se ne sono verificati...)....unica cosa è che ora sono saltati i link con hotfile e riesco solo in nottata a riuppare i pacchetti da scaricare... comunque sappi che per il root non ci sono problemi, ma per l' otg se non hai un kernel abilitato non concludi niente.... e su alcuni terminali a cui lo avevano abilitato aveva comunque bisogno di un hub autoalimentato per riuscire ad alimentare la periferica... quindi c' è anche questa variabile da verificare. ..( ad esempio s2 e s3 nascono già abilitati e supportano il tutto tranquillamente). ...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    SigFlash (04-12-13)
  7. #74
    Domani (o quando aggiornerai i link) seguirò certamente la tua guida per eseguire il root!
    In effetti il dubbio dell'alimentazione mi era venuto anche a me (stavo valutando il cavo a Y)... però prima volevo verificare cosa succedeva modificando il file "handheld_core_hardware.xml "!! Quindi pensi che quello che ho trovato :
    "I add below line under permissions inside handheld_core_hardware.xml
    <feature name="android.hardware.usb.host" />
    The file is located inside /system/etc/permissions folder.
    After that, I restart the phone and tested the OTG cable with usb stick and nothing happens.
    Then I tried to install Usb Host Controller app and tested again and viola! It's working!"
    ... non servirà a nulla ?
    Ma prima di tutto... eseguendo il root con la tua guida riuscirò a modificare quel file di sistema ?
    Grazie mille e Ciao
  8. #75
    Grazie mille e Ciao
    ciao, guida aggiornata...
    per la guida che dici, non ho provato.... per il file, gli devi dare i permessi in scrittura, lo modifichi, lo salvi e poi rimetti i permessi come prima....
    Androidiano L'avatar di manusp
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Raga io avrei un dubbio banale, ma importante..ho cercato in giro anche in questo forum e non ho trovato risposta:
    allora, questo telefono ha 8 Gb di memoria con circa 5 gb disponibili da subito..la domanda è:
    I 5Gb sono unificati, o abbiamo il vecchio sistema 1/2 gb per le app ed il resto per nonosisacosa? . L'S2 ha questo sistema ed è un disastro, sempre memoria piena con impossibiltà di installare nuove app..spero che questo S3 MINI sia diverso
  10. #77
    Non so se è la szione giusta, mio fratello ha acquistato un telefono samsung in cina il modello è il GT-I8268 qualcuno può dirmi se e come si può installare software in italiano originale samsung (oppure una buona mod) in italiano che contenga il google play in italiano ?
  11. #78
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Da 3 settimane ho regalato a mia moglie l'S3 mini > GT I8190N.
    Mia moglie mi informa che la batteria sembra durare poco. Chi ha esperienza sull'argomento sa dirmi se è uno stato magari dovuto alla necessità di ricaricare il tel. più volte per portare le batteria ai livelli standard di durata, oppure l'S3 mini soffre nativamente di questo difetto ?
    In caso affermativo c'è rimedio ?
    Grazie.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  12. #79
    Ringraziato 74 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Grazie.
    per non farti sentire solo, ti dico che anche mia moglie dice che la batteria dura poco, lei però viene da un cell. "semplice", quindi non aveva idea dei consumi di uno smartphone
  13. #80
    Quote Originariamente inviato da mapero Visualizza il messaggio
    Grazie per la tua solidarietà
    Effettivamente sembra poco anche a me: il mio "vecchio" e affezionato smart HTC Desire S con uso medio dura tre giorni, l'S3 non arriva a due e mia moglie sullo smart usa internet poco o nulla...
    Piuttosto... ho scoperto un paio di volte il GPS attivo (che sappiamo bene essere il dispositivo che più di tutti consuma la batteria). Mia moglie giura di non avverlo acceso nemmeno per errore ed io le credo... Oltre a poter essere la causa del maggior consumo, è normale che il GPS possa avviarsi da "solo" ? Forse ho uno smart posseduto ?
