Pagina 7 di 59 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 589
DUBBI,AIUTI,CONSIGLI e altro per GALAXY S3 MINI (NO MODDING)
  1. #61
    Ciao ragazzi. scusate l'intrusione...
    Ho un problema con il mio samsung s3 mini.
    Mi è stato incautamente disinstallato "google play" e ora non trovo più l'icona sul cell e nemmeno l'applicazione.
    Come posso fare per ripristinarla?
    Vi ringrazio fin d'ora!
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da misterdigex Visualizza il messaggio
    Idem come cristianb
    Ciao,
    anche per me la cosa è inconcepibile,
    personalmente mi trovo molto meglio con la "vecchia" tastiere 3X4 sulle prime versioni di android vicino allo zero c'era il tasto che ti permetteva di attivare/disattivare il t9 che ora è sparito, e per aggiungere nuove parole non si capisce come fare...
    sto cercando una tastiera alternativa ma non la trovo...
    qualche buon consiglio ?!?
    Nov 2013
    Io utilizzo come tastiera go keyboard che ha pure il t9 e mi ci trovo benissimo ... la qwerty non la digerisco ...
  5. #64
    Nov 2013
    ho appena installato go keyboard, ma non riesco a trovare la tastiera 3x4 mi da solo la qwerty...
    inoltre non trovo nemmeno come si imposta l'eventuale utilizzo "con una mano" , io ho un note e questo è fondamentale
    fino ad adesso l'unica che ho trovato è "UNA TASTIERA" che è fatta molto bene, solo che anche questa pare non supporti l'utilizzo "con una mano"
  6. #65
    Nov 2013
    Ciao a tutti/e, avrei bisogno di un chiarimento: pochi giorni fa ho aggiornato il mio sIII mini alla versione 4.1.2. Da quel momento in poi ho riscontrato un piccolo problema sul menù applicazioni (quello in basso a destra sulla schermata principale) ed questo: prima dell'aggiornamento potevo modificare l'ordine delle icone a mio piacimento, andando sul menù e premendo "modifica", a quel punto il cell mi permetteva di spostare le icone e di portarle anche da una scheda all'altra. Ora, dopo l'aggiornamento, non me lo fa più fare, ossia premendo "modifica" posso spostare le icone su una schermata ma non le posso trasportare da una schermata all'altra. Volevo capire se era un problema della versione che ho aggiornato oppure era dettato da qualche app particolare o impostazione da sistemare. Volevo specificare che ho il launcher di serie e preferirei non cambiarlo. Vi ringrazio
  7. #66
    Androidiano L'avatar di maxyit
    Feb 2011
    San Salvo
    Bisogna fare la procedura di apprendimento
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    DEVICE: Galaxy S GT-I9000 ### rom resurrection remix kk 5.1.5 ( android 4.4.2 ) e slimkat ( android 4.4.1 )
    DEVICE: Galaxy s3 mini ### JB 4.1.1 stock ( root, CWM )
  8. #67
    Senior Droid L'avatar di skricciolo1981
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    Scusate raga..ma tastiera emoji funzionante non è proprio possibile per questo device? (Escludendo root) grazie infinite..
  9. #68
    Ciao a tutti... sono nuovo del forum, ho letto il regolamento e spero di rispettare tutte le regole.
    Dopo questa premessa volevo dire che anche a me interessa attivare l' USB HOST. Io ho un Samsung S3 Mini GT-I8190N (versione Android 4.1.2) e ho acquistato un cavo OTG. L'obiettivo iniziale sarebbe quello di attaccarci chiavette USB o HD esterni... per arrivare poi a connetterci un convertitore USB-RS232 (un passo alla volta)! Il problema è che non mi riconosce nessuna chiave USB che ci collego.
    Sul forum "xda-developers" ho trovato :
    "I add below line under permissions inside handheld_core_hardware.xml
    <feature name="android.hardware.usb.host" />
    The file is located inside /system/etc/permissions folder.
    After that, I restart the phone and tested the OTG cable with usb stick and nothing happens.
    Then I tried to install Usb Host Controller app and tested again and viola! It's working!"
    a. Ho provato a modificare il file "handheld_core_hardware.xml" utilizzando la app "Root Explorer" ma mi dice :
    "Non è possibile modificare questo file perchè il file system è in sola lettura"
    b. Ho provato anche l' app "ES File Explorer" cercando di attivare "Strumenti" >> "Root Explorer"
    "Spiacente, test fallito. Questa caratteristica non funziona sul tuo telefono"
    Ho provato anche a guardare nella sezione "modding" ma non ho trovato nulla!
    C'è un modo per attivare questa funzione ? (a parte il trucco trovato per ingannare il software [HOW-TO][TRICK]USB OTG ON S3Mini - xda-developers)
    Grazie anticipatamente a chiunque risponderà.........
  10. #69
    Scusa ma il tuo telefono è rootato?
    Quote Originariamente inviato da SigFlash Visualizza il messaggio
  11. #70
    No... ho ancora il sistema ufficiale!
    Build : I8190N XXALL6 - TIM
    Volevo fare il root solo se necessario... magari in modo da attivare solo i "Permessi" di scrittura dei file... senza stravolgere il telefono!
    Grazie!
