Pagina 10 di 24 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 238
Thread di supporto al modding in generale per I9192 (Chiedete Qui)
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di 1di9
    GT-B7722, GT-S7562, GT-I9192
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da grillovirante Visualizza il messaggio
    Domamda: ho appena installato kitkat ota e non mi sta piacendo. È possibile rompere la garanzia e tornare a jelly bean? Grazie
    Se hai qualche problema dopo l'aggiornamento prova a fare un wipe reset e poi vedi come va.
    Io lo trovo meglio di jelly bean, niente di trascendentale ma ne migliora la stabilità.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 1di9 per il post:
    grillovirante (06-10-14)
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ok per i wipe.. puoi benissimo farli dopo....
    per odin https://www.androidiani.com/forum/ga...-con-odin.html...
    tu hai già un bootloader ub, quindi va bene...
    bug del kitkat per il mini duos, lo standby intelligente che non va (forse il principale...) e ora non ricordo... ma niente di grave...
    e usando il free knox, se lo metti in carica da spento , si accende...
    se non c' è qualche firmware jb che abbia già il nuovo bootloader (e per il duos non ne sono a conoscenza) non è possibile il downgrade...
    Il bug dello standby intelligente non é tale, è solo cambiato il comportamento della icona a forma di occhietto.....in effetti funziona, l'ho testato. Però l'ho disattivato perché ciuccia un bel po' di batteria, piú di quella che vorrebbe farti risparmiare disattivando lo schermo quando non lo guardi.
  5. #93
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da 1di9 Visualizza il messaggio
    ah ok.. io personalmente non lo uso e non ho più verificato...
    Scusa jonn, un consiglio: ho il firmware kitkat knox free, quello originale era AFR, posso flashare il firmware kitkat completo, tipo quello cileno senza che questo provochi dei problemi? Vorrei ovviare al problema del caricamento della batteria a cellulare spento.....oppure è meglio aspettare un firmware più aggiornato?
  7. #95
    puoi tranquillamente flasharlo... ( a livello di bootloader nessun problema, al limite devi fare i wipe, ma essendo la stessa versione facilmente non ti crea neanche quel problema li...)...
    Dopo svariati mesi con la cyanogenmod, vorrei tornare ad una stock KK.
    Va bene la russa oppure le nuove uscite hanno dei miglioramenti?
    procedura standard con odin?
    grazie mille.
  9. #97
    Jan 2014
    ciao a tutti,
    provando ad aggiornare dalla XXUBML4 Knox Free alla XXUCNG2 Knox Free,
    una volta effettuato il flash via odin, la rom parte e lavora, ma mi ritrovo con improvvisi reboot.
    Se vado in recovery vedo una scritta rossa
    Android system recovery <3e>
    KOT49H.I9192XXUCNG2
    con sotto l'immagine del robottino android con un triangolo rosso
    Precedentemente avevo installato una PhilZ per provare una rom, non so se sia indicativo.
    Come risolvo?
    Grazie mille
  10. #98
    Quote Originariamente inviato da Bios83 Visualizza il messaggio
    grazie mille.
    direi che il kk russo va sempre bene... solita procedura con odin...
    Quote Originariamente inviato da razers Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    KOT49H.I9192XXUCNG2
    Come risolvo?
    Grazie mille
    ciao... se avevi un firmware ub knox free (quindi un bootloader ua), prima di flashare un uc free knox, dovresti flashare un ub completo per evitare parecchi problemi (avere quindi un bootloader ub).. e comunque hai fatto i wipe dopo l' installazione del kitkat? se no, prima cosa prova a farli...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    razers (13-10-14)
  12. #99
    Jan 2014
    Ciao,
    avevo fatto tutti i wipe possibili, prima a dopo.
    quindi devo flashare con Odin un UB non knox free, e poi il tuo UC knox free...bene!
    Grazie John
    Ultima modifica di razers; 13-10-14 alle 02:41
  13. #100
    Ciao,
    Grazie John
    di niente... poi non dovresti più avere problemi... (se non che non ricarica da spento...)...
