Pagina 17 di 87 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 868
[Ufficiale] Thread Consigli Batteria (Galaxy S4 Mini)
  1. #161
    Taranto
    s3 mini 4.11
    essì, nelle guide che ho letto dicono che il range migliore sia tra 20 e 80, nel senso di non scaricarle sotto il 20 e non ricaricarle oltre l'80 %
    se non sbaglio anche sulle auto ibride che hanno il motore a benzina che funge da generatore [le range-extended], le centraline di controllo usano questi due limiti [essendo anche quelle batterie al litio]
    perciò qualcosina di vero in questo consiglio ci sarà, ovvio non sto parlando di aumento dell'autonomia ma della vita utile della bat prima che sia da buttare
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tir26 per il post:
    powerengine (29-10-13)
    Oct 2013
    Una domanda a voi utenti non tanto contenti della batteria... avete WhatsApp o Viber? Io leggo tutto su s4 mini perché vorrei sostituire un giorno il mio Nokia C7 con uno non tanto grande (non voglio portare una padella in tasca)
    Io avevo queste 2 app, poi ho visto che non potevo spegnere né una né altra completamente, restano sempre accese e se togli il collegamento dati risolvi in parte il problema perché le app tentano comunque a cercare la rete consumando cosí la batteria. Io ho eliminato entrambi, poi adesso che sul Nokia si puó spegnere completamente Whatsapp l'ho scaricata di nuovo. Se la tengo attiva solo per un'oretta giá tira giú la batteria notevolmente (ho il cel di 3 anni) se la lascio attiva tutto giorno non arriverei a casa con cel acceso. Quindi l'attivo ogni tanto per qualche minuto, e se non ho messaggio la spengo.
    Senza attivarla faccio con lo stesso uso anche 2 giorni.
  5. #163
    S4 mini GT-i9195
    Non so se effettivamente quello che andrò a scrivere di seguito influisce sulla durata della carica della batteria, in ogni caso ho notato un piccolo miglioramento: da circa una settimana, tutte le sere, quando arrivo a casa, spengo e riaccendo il telefono. Con quetsa carica ho fatto oltre 4 giorni con una solo carica, con oltre due ore di conversazione, un po' di sms e qualche foto.
  6. #164
    Oct 2013
    Da quando ho fatto l'aggiornamento a uamh4 lo schermo con un uso di almeno 15 minuti navigando diventa bollente. Arriva a 50 gradi (ho guardato tramite il metodo *#0228#) e la batteria cala in modo disastroso. Spesso scende di 2-3 punti % al colpo.
    ma vale veramente la pena mettere il kernel di arco invalidando la garanzia?
  7. #165
    Quote Originariamente inviato da outsider Visualizza il messaggio
    Anche io ho il C7 e lo uso come 2° cellulare Lo screen saver con l'ora è troppo comodo
    Cmq vai tranquillo, su Android l'utilizzo della connessione dati e/o Wifi ottimizzato rispetto a symbian.
    Su symbian ti colleghi quando hai bisogno, Android è progettato per esser sempre connesso.
  8. #166
    Quote Originariamente inviato da aakk Visualizza il messaggio
    non si invalida niente, il contatore della flash non viene alterato.
    Una passata di Odin con un firm ufficiale e torna come di fabbrica
  9. #167
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da marci1980 Visualizza il messaggio
    Ho letto piu guide online e ognuna dice che flashare il kernel invalida la garanzia. Perché dici il contrario?
  10. #168
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    flashando il kernel la garanzia la perdi. dicendo che "non si invalida" marci intendeva (credo) che grazie al fatto che il contatore dei flash non aumenta ripristinare la garanzia è una cosa semplicissima (perchè basta appunto flashare il firmware ufficiale con odin). diverso sarebbe stato se il contatore aumentava. in quel caso avresti dovuto provvedere a riazzerarlo (o usando con un app dedicata che però mi sa che non è ancora compatibile con l's4 mini, o con un aggeggetto chiamato jig che si compra credo solo online)
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
  11. #169
    Quote Originariamente inviato da goten Visualizza il messaggio
    mi hai tolto le parole di bocca
  12. #170
    Oct 2013
    Questo volevo sapere! Probabilmente mi sono spiegato male io. Lo so che dal momento che si modifica il kernel la garanzia non ha più validità ma volevo sapere se fosse possibile riportarla come valida, attiva se un giorno avessi bisogno dell'assistenza.
    Quindi come si modifica il kernel? C'è una procedura da poter seguire?
