grazie,se il reset serve per la batt lo faccio,ma poi va rinizializzata facendo tutta la procedura?
eventualmente c'è un'app per migliorare le cose?
No non serve reinizializzarla. Per ora fai il reset e poi usalo normalmente per un paio di giorni e intanto vedi come si comporta. In seguito puoi fare una calibrazione della batteria come indicato nel thread che ti ho linkato prima. Come già detto se dopo queste prove, e dopo qualche giorno di uso vedi che la batteria ha un'autonomia molto ridotta io penserei a spedirlo in assistenza.
Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
La mia ragazza ha comprato anche lei un s4 mini import...anche lei ovviamente stesso problema del consumo offline! Bo quindi sono giunto alla conclusione che tt quelli no italia sono pacco! Non lo mando neanche in assistenza xke tanto non mi risolvono il problema, lo riavvio prima di metterlo offline e voilà. Chissa poi perchè sono tt pacco quellii import??? Complimenti a samsung !!
io sto pensando di mandarlo in assistenza perche mi rode da pazzi. Da come ho capito il consumo anomalo di batteria avviene anche nell'uso quotidiano senza modalita' off line... e quindi non basta solo riavviarlo la sera.Il problema principale di tutti i smartphone e' la durata delle batterie (e' assurdo che un teledono da 700e' non arrivi a sera) e se poi ci metti che il nostro ha pure un consumo anomalo siamo apposto. Ma nessuno del forum ha risolto il problema,anche mandandolo in assistenza??
Ovvio che non è logico...però prima di mandarlo in assistenza e stare circa 2 mesi senza vorrei sapere se qualcuno ha risolto il problema se no tanto vale....
Comunque il problema è al connessione dati/wifi . Ho fatto 1000 prove, dopo averlo riavviato ho aperto varie app, giochi, messaggi e il consumo è normale...appunto fin quando non ci si collega ad internet![]()
Ultima modifica di ale350z; 29-07-14 alle 19:37
se ti va metti un commento qui:
Pietro Ippoliti Thorndyke : Samsung GT-I9195 S4 mini difettosi
e manda delle email a samsung ed sst, altrimenti per loro non esiste nessun problema. Se hai la possibilità fatti rimborsare dal negoziante per oggetto non conforme.
il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it
Io ho risolto flashando un kernel, GT-I9195_Kernel_v1. Lo trovate su xda. Ovvio, solo se avete la CWM. Il problema è che così non posso tornare al kernel stock, e non so se questo kernel va anche sugli ultimi firmware. Io sono ancora alla 4.2.2.
Lo so. Se hai Knox a posto io lo manderei in assistenza. Io ho Knox a 0x1 e per non rischiare ho risolto senza passare per Samsung.
La cosa strana è che pure sugli ultimi firmware c'è questo problema; e dire che il fix sarebbe anche semplice... ma evidentemente loro considerano solo le unità "sane" e noi che ce l'abbiamo difettoso ce lo teniamo così, anche se basterebbe un fix sw.
Poi io penso di essere l'unico caso al mondo ad aver avuto il problema solo dopo qualche mese. All'inizio tutto perfetto, e ora col kernel stock beve come un ossesso.
