Pagina 13 di 199 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1983
CONSIGLI, DUBBI, AIUTI e altro per GALAXY S4 MINI (NO MODDING)
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di Cryo30
    Torino
    Galaxy S5 Neo + S4 mini
    Ringraziato 93 volte in 70 Posts
    Io sinceramente non capisco il "problema" della pulizia della cache.
    I programmi, qualsiasi siano, sono un insiame di istruzioni GENERICHE che non possono essere sovrascritte...
    questo causerebbe il sicuro malfunzionamento del programma.
    Esistono proprio per questo motivo i file di configurazione che, esternamente ad un programma, immagazzinano le informazioni e le variabili necessarie a far funzionare il programma stesso.
    Al momento dell'avvio di un programma, quest'ultimo controlla l'esistenza di un file di configurazione per popolare le variabili, e se non c'è ne crea uno di default, che verra eventualmente personalizzato con le preferenze dell'utente.
    Un semplice esempio: l'app RUBRICA.
    La rubrica, magari quella di Google è un app uguale per tutti gli smartphone Android.
    Contiene del codice che sa che, ad esempio, deve collegarsi al server di Google col tuo account e allineare la informazioni, sa anche quale sono le preferenze della tua visualizzazione (Nome, Cognome o viceversa, ad esempio) e sa che tu hai scelto di visualizzare la rubrica di Google, anziche quella del telefono o della sim.
    Queste INFORMAZIONI NECESSARIE al corretto funzionamento dell'app RUBRICA, NON POSSONO essere scritte dentro l'app... perchè l'app è GENERICA e al suo interno contiene solo "variabili pubbliche" che vengono "popolate" mediante un file esterno di appoggio che abbina NOME VARIABILE alla tua preferenza per quella variabile.
    Non solo: pensa alla foto dei contatti!!! Mica se le scarica da Google ogni volta!
    Le scarica la prima volta, le ridimensiona rispetto alla grandezza delle icone con la foto e scrive quelli che solitamente si chiamano "Preview Thumbnail" in un file di cache per poterli rileggere velocemente senza rifare tutte le operazioni.
    La CACHE E' NIENTE ALTRO CHE QUELLA!
    Ogni programma ha bisogno di una CACHE, se no, se le info fossero scritte direttamente nel programma, ci vorrebbe un programma diverso per ogni utente!
    Ok, non si tratta solo del solito file testuale "*.inf" ma ci possone essere altri file (*.dat... *.cfg... oppure senza estensione) che in ogni caso servono ad un corretto funzionamento dell'app.
    In ogni caso, INTERNET può contribuire a creare altra cache, ma non è detto che senza internet non ci sia bisogno di cache.
    Detto questo, CANCELLARE LA CACHE serve quando un programma NON FUNZIONA bene perchè c'è qualche errore nei dati cha ha salvato nella CACHE. Al primo avvio, il programma ricreerà la cache in modo corretto.
    Cancellarla se tutto funziona vuol dire farla creare ogni volta, con un notevole dispendio di risorse e di tempo ( e spesso perdendo le preferenze).
    Magari se un file di cache è CORROTTO, l'app invece di sovrasciverlo, ne crea uno NUOVO... lasciando un file orfano... in questi casi, una pulizia può liberare un po di spazio... ma E' RARO CHE ACCADA!
    Magari l'app gestisce dei LOG, cioè dei file che crescono e contengono le info sull'utilizzo dell'app, utili solo per un monitoraggio del sistema...
    ma visto che abbiamo a disposizioni GIGA di sapzio, vedere poche centinaia di Kb di cache, non implica NESSUN PROBLEMA, almeno fino a quando non crescono troppo.
    In ogni caso, per app SERIE fatte da programmatori SERI come giudico quelli di Google (ad esempio), sono convinto che abbiano un LIMITE massimo alla dimensione della cache che, una volta raggiunto, ricomincia sovrascrivendo il file più vecchio.
    Ad esempio Windows genera dei log per ogni operazione che viene eseguita dal sistema operativo: alcuni log hanno una dimensione massima di 4 mega, altri di 20 mega... CANCELLARLI NON SERVE A NULLA!
    Detto questo, ripeto... io sono uno sviluppatore in Windows, non in Android...
    ma alla resa dei conti, sempre di programmazione si parla!
    Ultima modifica di Cryo30; 05-09-13 alle 11:09
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cryo30 per il post:
    crossrunner (05-09-13)
    Samsung Note 20 Ultra
    grazie ma il problema dell'S4 (mini) è che non ha la spia pertanto a schermo in standby non c'è modo di averte alert su chiamate perse e su msg se non verificando direttamente sulla schermata home...
  5. #123
    Madden91
    Ma hai un S4 o un S4 mini? Perché se è un mini questa è la sezione sbagliata!
  6. #124
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    è un mini, forse mi sarò distratto ma la sez mini non l'ho proprio vista.
    magari un moderatore può spostare il post in quella giusta
  7. #125
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da rollabigone Visualizza il messaggio
    sposto io in quella corretta
    comunque puoi usare noled, la trovi sul play store
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    rollabigone (05-09-13)
  9. #126
    Sep 2013
    Ok , Ti ringrazio tantissimo della delucidazione , ben dettagliata .
    Ora capisco con più chiarezza l'uso delle cache , il dubbio mi è venuto confrontando il mio vecchio S2 con questo S4, che di cache non ne restavano dopo aver fatto la pulizia .
    Grazie Cryo30 .
  10. #127
    Quote Originariamente inviato da crossrunner Visualizza il messaggio
    Grazie Cryo30 .
    Usa il tasto thanks per ringraziare
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  12. #128
    Sep 2013
    Ho constatato che anche con la custodia ( cover ) salva schermo il tasto di ON - OFF è soggetto ha pressioni involontarie , quindi al suo spegnimento .
    Avendo in precedenza un S2 con cover , il tasto ON - OFF , e quello del volume erano ben protetti da pressioni accidentali , causate da urti ,o pressioni in tasca , nel marsupio o in borsa , ma anche tenendolo in mano , insieme al pacchetto di sigaret o chiavi .
    Questa precauzione nella cover del S4 mini non c'è .
    A qualcun'altro dei possessori del mini capita di trovarselo spento ,per questi motivi elencati ?
  13. #129
    S4 mini GT-i9195
    Che cover hai?
    Io con quella della cellularline non ho riscontrato questo problema, anzi i tasti sono abbastanza "duri" da azionare.
  14. #130
    Senior Droid L'avatar di fragalaxy79
    Leggere in firma!
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da sesamo74 Visualizza il messaggio
    Che cover hai?
    quoto, ho lo stesso modello cellularline trasparente (montata anche sul s4) e i tasti volume e power sono parecchio duri, a volte mi spavento pure di esercitare troppa pressione sugli stessi (a differenza invece del medesimo modello per s4 che invece è molto molto più morbido)
    i miei dispositivi:
    Samsung Galaxy S2 bianco ceramica;
    Samsung Galaxy S3 blu metallizzato.
