bigletterato
scusa potresti spiegarmi esattamente come fai?
che ci vuole
fai trasmetti schermo
apri sky go
e te lo vedi sulla tv
pepsi82
che ci vuole
apri sky go
"trasmetti schermo" da quale app?
bigletterato
Anch'io faccio come è stato detto sopra. Semplicissimo! Ma l'audio non parte. Qualcuno può spiegare seriamente perchè?
pepsi82
che ci vuole
apri sky go
E' esattamente quello che faccio anch'io. Ma audio niente. Ho provato in tutti i modi ma niente. Perchè?
Salve ragazzi, a qualcuno capita che dia l'errore 1023? In pratica dice che si è verificato un errore e di cambiare canale per riprendere la visione. Faccio il mirroring tramite chromecast.
Ma che smartphone usate per fare il mirroring di skygo su Chromescast? Con un S2 con cyano11 funzionerebbe? Inoltre qualcuno ha provato se è possibile mandare Sopcast in mirroring su Chromecast?
salve a tutti io ho appena comprato chromecast e l ho messo sulla mia smart tv samsung in salone cn il wifi ed invio il segnale dal mio mac. se metto una qualsiasi pagina ed invio a C la vede perfetta (sia audio k video), idem filmati da yuotube (che è già "pronto" o specifico x C..) MA se mando skygo mi vede la pagina non a tutto schermo e soprattutto niente audio...
X chi dice k funziona benissimo skygo + chromecast...............come lo usa??? non con il pc, se si come? con un cellulare o tablet? aspetto una vostra risposta grazie mille a chiunque mi voglia rispondere
lukinho17
Per utilizzarla da PC a Chromecast ti consiglio di seguire questa semplicissima guida http://allaboutchromecast.com/chrome...audio-to-tv/.L audio e video sono ok anche se a me personalmente va un Po a scatti (ma questo credo che dipendi dalla connessione). Dallo smartphone o tablet invece puoi utilizzare semplicemente l app chromecast che fa il mirroring e trasmette tutto ciò che vedi sul tuo smartphone direttamente sulla tv
Sirio164
salve ho appena acquistato chromecast la sto provando, sono riuscito a trasmettere skygo a tutto schermo con audio ma l'unico fastidio è che si riproducono entrambi gli audio, sia tv che pc, sapete come posso disattivare l'audio pc senza poi disattivare anche quello tv ?
poi sapete se esistono app apple per sfruttare di + chromecast ? con ipad in pratica posso solo usare youtube per ora , grazie per la risposta
ciao come hai fatto a far sentire l audio dal pc-->tv? io sto sul mac con skygo trasmetto in salone tramite wifi ma arriva il segnale in tutto schermo senza audio...mi puoi aiutare??? :) Grazie mille
lukinho17
Accedi a sky go dal pc, poi vai in alto a destra e clicca sulle icona per trasmettere alla chromecast. Dopodiché clicca sulla freccetta affianco a "trasmetti questa scheda a..".Ti dovrebbe uscire questa finestra:
http://img.tapatalk.com/d/14/08/30/ha4y4uje.jpg
Scegli dal menu a tendina "trasmetti a schermo intero" ed il gioco è fatto ;)...Io la utilizzo con Windows ma credo che con il Mac si proceda allo stesso modo
bakikoAnt
purtroppo facevo già così x consiglio di un altro utente ma niente audio! :( mi sa k con il mac cè questo problema...riproverò stasera con la tv attaccata all ethernet, magari serve solo + potenza...lo spero :D sennò devo usare un windows
grazie cmq ;)
ciao ragazzi, io ho un problema.
Se faccio trasmetti "tradizionale" si vede liscio ma senza audio e non a schermo intero, se faccio trasmetti "sperimentale" si vede a schermo intero e con l audio ma va terribilmente a scatti.
Non può essere un problema di connessione perche altrimenti andrebbe a scatti anche la trasmissione tradizionale.
Ps io mi connetto da pc windows 8.1
Succede a qualcun altro?
vinmarc
Si anche a me problema identico. Sinceramente non saprei dirti la causa principale (è ancora una funzione sperimentale ). Speriamo che risolvano al più presto
bakikoAnt
sì è quello che ho pensato anch io.
aspettiamo aggiornamenti fiduciosi.
ma anche a te quando lo trasmetti in modalita normale l'audio non si sente?
vinmarc
Si se trasmetto tradizionale, viene visualizzato il tab dove è aperto skygo (il video si vede bene senza scatti ma l audio non va).Il problema è che anche fuori sincronizzazione perché il flusso video arriva 1 secondo dopo in tv. Non ci resta che attendere
confermo anche io per quanto riguarda premium play...da pc al tv se faccio trasmetti scheda si vede solo nel riquadro piccolo e senza audio..se faccio trasmetti schermo intero posso mettere il video a tutto schermo ma va un po a scatti e l audio è sempre assente..soluzioni??
rispondo a tutti xk gg ho risolto il mio problema con chromecast testandolo x il calcio: allora cn il mac va da paura il video ma niente audio...cn windows cala la qualità video ma cè audio..il ttt x skygo sennò il resto andava già cn il mac...il problema principale secondo me è uno solo: la distanza di chromecast dal router xk funge sl cn il wifi quindi siccome ce l ho in salone la tv ed il router in camera dalla parte opposta della camera nn posso avere skygo al top x ora xk richiede troppa banda..se qualcuno non riesce a trasmettere a schermo intero basta andare in alto a destra sul simbolo chromecast cliccare alla prima riga a destra accanto a beta sulla freccia e selezionare schermo intero, se nn si sente l audio è xk lo fate con un mac (a me succedeva cs..) il ttt ovviamente x skygo! :D spero di aiutare qualcuno
lukinho17
io ho windows 7 e purtroppo mi persiste il difetto dell audio che non vuol farsi sentire...nonostante abbia un pc abbastanza potente e la distanza dal modem non è nemmeno 6 metri e senza muri..quindi non so da cosa possa dipendere..eppure mi chiede anche se voglio condividere l uscita audio..ma niente..provato con tutte e tre le qualità..ma nulla :(
Magicnaples
cacchio strano! stai messo cm a me con il tipo di pc...domanda stupida: il volume al pc è disattivato? se si nn lo manda, se messo a 0 funziona...cmq questo difetto te lo fa solo con skygo oppure anke con youtube ecc? cmq la distanza dal router deve essere con la tv nn con il pc
lukinho17
Sisi l audio è attivo... ps io sto tentando con premium play nn sky go.. Ma alla fin fine penso sia la stessa cosa visto che qualsiasi cosa mando sulla TV nn si sente l audio. Che sia un video. Una canzone o you tube.. Qualsiasi cosa mando va solo col video ma zero audio.. Parlo sempre Dell impostazione invia tutto il desktop .. Cmq si scusa i 6 metri sono tra modem e TV.. Il PC è un Intel i5 quad core da 3.2..cn 8 Gb di ram e scheda video da 2 Gb.. Quindi è impossibile che non lo regga.. Non riesco proprio a spiegarmi perché ad alcuni va e ad altri no :(
La butto lì.. Avete la versione beta di Chrome su pc o la versione stabile?
Io farei un confronto a parità di dispositivo (pc, smartphone, tablet) e versione di Chrome (su pc) o chromecast per capire da cosa dipendono i problemi
squalll
Io ho la versione stabile di Chrome.. In che senso fare un confronto? Se uso la chromecast tramite smartphone mi funziona tutto perfettamente.. Ma anche da PC.. Fin quando trasmetto con Google cast dalla scheda corrente.. Il problema è quando faccio la funzione sperimentale nell inviare l intero desktop.. A qualunque qualità video la mando è sempre la stessa cosa.. Mi invia il video ma nn l audio :(
Magicnaples
stai facendo trasmetti a schermo intero (sperimentale) ? accanto alla parola beta c'è una freccina cliccaci...se si non so proprio che dirti...mi dispiace :( anche xk io i problemi li avevo solo cn skygo, youtube no visto k è pure specifico x chromecast...
lukinho17
Si i problemi li ho con visualizza schermo intero.. Riesco a vedere qualsiasi cosa ma nn mi invia l audio.. :(.. Cmq grazie lo stesso.. Spero che si riesca a risolvere
Notizia ufficiale.. In chrome beta è stata aggiunta in Google cast la possibilità di trasmettere il desktop a 1080p..a differenza dei 720p di ora.. Mi domando solo quanto peserà questa nuova risoluzione sulla linea ADSL.. Visto che già i 720p soffrono nel caso in cui c'è parecchia distanza da modem a TV
Magicnaples
ottima notizia x il 1080p! io ho risolto il problema della distanza con: TP-LINK TL-WA850RE costa su amazon.it sl 22€ fateci un pensierino ;) ovviamente x quelli k nn hanno problemi + seri
La linea ADSL non è minimamente interessata... Il problema è solo sul tuo wireless
Ciao Magicnaples! Sei riuscito per caso a risolvere il problema audio con Premium Play? Sarei interessato anche io a Chromecast proprio per usare l'abbonamento dei miei per vedere l'Europa League a casa mia... :)
Magicnaples
TheDarkMaster
Ciao... Purtroppo no.. Sto provando in tutti i modi ma l audio nn va.. La qualità video è anche buona in modalità desktop.. Ma l audio niente.. In effetti sto pensando di comprare un cavo hdmi x risolvere il problema.. Ne ho visto uno online di 10m a poco più di 6 euro e sto pensando di acquistarlo.. Fin quando almeno non risolveranno questo problema su chromecast.. O fin quando nn metteranno la compatibilità con silverlight sarà la migliore opzione possibile per vedere play sul tv.. Al momento nn te lo consiglio se vuoi usare la chiavetta solo per questo motivo.. Anzi ti consiglio cm me di vedere bn quanto dista il tuo PC dalla TV e di prendere un cavo hdmi
Magicnaples
Quello che vuoi far tu sarebbe la cosa più logica..se Mediaset non bloccasse il servizio appena inserisci il collegamento nella TV. Già provato lo scorso anno. :(
Premium funziona perfettamente da smartphone con hdmi su tv..
Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
pier988
Ah si? Audio e video ok? In questo caso potrei andare a comprare il cavo HDMI apposito per collegare il mio N7 alla TV e me la cavo con pochi Euro! :D
Sisi io l ho pagato 6 euro è perfetto. Se ti da errore riprova due volte. Io lo vedo cosi da molto.. È fluido audio perfetto. Molto meglio di skygo la qualitw
Non è la discussione relativa al collegamento hdmi, ma relativa a chromecast (per certi versi alternativa smart dell'hdmi) quindi tornerei in topic
Hai ragione .. Io la chromecast nn l ho mai provata ma mi sa che dovro comprarla per skygo.. Quwlcuno mi dice se c è disparita di qualita rispetto ad un collegamento tramite hdmi ? Grazie
Certo che c'è disparità : colleg. hdmi funziona; premium play e skygo con chromecast non funzionano !
Io ho visto un casino di video con chromecast funzionanti
io mi ripeto: ho chromecast in salone e riceve il segnale wifi dal range extender in corridoio (xk il router dalla parte opposta) e lo uso solo x skygo...funge bene...schermo intero + audio
Scusate ragazzi non ho capito una cosa x trasmettere sky go o premium play da galaxy s5 ad un televisore full hd conviene comprare chromcast o un semplice cavo hdmi? E poi volevo chiedere come è possibile scaricare premium play sul mio s5. Grazie. Ciao.
Salve ragazzi, dopo circa 20 giorni che non la utilizzavo, settimana scorsa ho connesso la chromecast alla mia TV. È partito un aggiornamento e da quel momento sento l'audio a scatti. Fino a prima dell'aggiornamento funzionava alla perfezione. A qualcuno è successa una cosa simile? Ho già provato a fare un reset e provata su altra TV ma il risultato non cambia.
