D1.. ma daccela la botta, non risparmiarti!
Ragazzi è da qualche giorno che lo metto in standby si riaccende lo schermo ho provato a ripiallare da capo (ho stock a parte il bootloader) ma si ripresenta consigli
Salve a tutti ragazzi è da qualche giorno che lo schermo del mio nex si accende da solo dopo essere entrato in standby,questo problema si verifica quando la carica della batteria è inferiore al 60% ho provato a reinstallare nuovamente la rom (uso quella stock,ho solo il bootloader sbloccato)tramite toolkit eliminando dunque tutta la sd ma nulla continua a ripercuotersi.
Ormai ho provato di tutto anche a fare una scansione ma nulla,cosa suggerite
Ultima modifica di Gynlemon; 23-03-13 alle 23:24 - Motivo: Modifica per Cross-posting
da ieri sera il mio nexus, nel momento della ricarica da spento, ha iniziato a riaccendersi continuamente con l'animazione di carica (come in questo video : http://www.youtube.com/watch?v=UmYc8he5Syc)...dopo qualche prova di attacco-stacco la carica ha preso ad essere normale.
Stamattina per verificare ho provato a rifare la carica, ma il problema ha ripreso a presentarsi. Ho provato a collegarlo al pc con usb e non solo non lo rileva ma non lo carica nemmeno!
Help me plsssss!!!!!
ps. ho provato ad usare un altro cavo usb-microusb (di un xperia arc s) ma non cambia nulla!
pps. dopo aver cercato un po ho visto che la causa potrebbe essere la "linguetta" di collegamento della microusb che è un pò storta così ho provato ad alzarla con un coltellino: adesso il cel viene rilevato come usb ma è come se lo facesse solo per poco e subito si disconnetta (fa i rumori di connessione e disconnessione uno dopo l'altro)
Ultima modifica di SuperFra88; 24-03-13 alle 13:48
Salve,
vorrei chiedere dei pareri dato che sono stufo dell'assistenza samsung e dei suoi centri assistenza. Ho mandato 3 volte consecutivamente il terminale al centro assistenza e gli ultimi due invii non è stato riscontrato nessun difetto..che presa per i fondelli! dato che non sono capaci di ripararmi il cellulare, dato che il difetto c'è e non sono bugiardo, a chi mi posso rivolgere? a quale associazione consigliate di rivolgermi?
SAMSUNG GALAXY S6: STOCK ROM
SAMSUNG GALAXY NEXUS: Stock 4.4.4 + ROOT
SAMSUNG GALAXY S3 NEO: Rom Stock 4.4.2 + ROOT + WANAM XPOSED
Se ti sono stato d'aiuto, premi il tasto THANKS in basso a sinistra :P
Ho riparato 3 galaxy nexus, che problema ti da ?
All'inizio non si accendeva nè caricava e aveva problemi al colore del display, poi al ritorno del secondo invio si accendeva ma la batteria dava problemi a mantenere la carica e il problema al display persisteva,in più mi avevano procurato un danno al motorino della vibrazione (era bassissima), ora risulta riparato, ho chiamato e non è stato riscontrato nessun difetto..una bella presa per i fondelli!
Ho avuto il tuo stesso problema, prova a disattivare la funzione “permetti a Google di verificare eventuali app dannose" fu la prima cosa che feci. Pensavo qualche app marcia.
Poi provai pure il fatto della linguetta e non ho avuto più problemi. Fai attenzione comunque. Magari rifai un altro tentativo leggermente devi alzarla appena fa un pò di movimento non forzare più. Comunque deve essere quello il problema (porta microusb) a me addirittura non caricava più dal caricabatteria. In bocca al lupo.
Ultima modifica di manudroide; 26-03-13 alle 01:38
Ragazzi...noto da due giorni un..."problemino".
Preciso che carico il gnex seguendo una guida postata qua.
Lo spengo quando sta tra 15 e 20%, lo carico fino al completamento e lo accendo da ancora attaccato quindi stacco la presa.
Ogni 30 volte lo ricarico lasciandolo per un paio d'ore in più.
Ecco...ieri sera l'ho caricato e l'ho accesso per poi staccare la spina. E' stato acceso un poco e poi l'ho spento. Stamane l'ho riacceso e a impostazioni -> batteria non mi mostrava da quando tempo era acceso e non in ricarica come fa solitamente ma da quando tempo è stato accesso nella sessione in particolare.
Stasera stessa cosa.
Ricarico, lo uso per un'oretta da 100% a 90% e lo spengo. Appena lo riaccendo vado a controllare e non mi mostra un'ora e qualcosa ma soltanto quanto tempo è passato da quando l'ho riacceso.
Come faaaaaaaareeeeeeeeeeeeee?
Non è fastidiosissimo ai fini dell'utilizzo però un poco il naso lo fa storcere. <.<"
Il thanks rende sempre felici: datelo!
Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
ROM: Stock MM
KERNEL: Stock
MODS: No
LAUNCHER: Nova Prime
RECOVERY: TWRP
A volte lo fa anche a me: se lo ricarico la sera da acceso, lo stacco per un'ora o anche più, lo spengo per la notte, alla riaccensione il grafico della batteria dice che l'ho appena acceso senza contare le ore del giorno prima. :confused: probabilmente se la batteria non scende sotto una certa percentuale, non la fa risultare alla successiva riaccensione
Inviato dal mio Gnexus con Android Key Lime Pie
LuCiolla90 (26-03-13)
