Pagina 74 di 316 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #731
    Androidiano L'avatar di DIDAC
    HONOR 8
    Ringraziato 29 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da techmania Visualizza il messaggio
    Ragazzi voglio riportare una cosa strana...
    ogni volta che do un comando in cui si sente il classico click di sistema.... dopo 1/2 secondi si sente come un altro click come se un microfono si scollegasse...
    avvicinando le orecchie all altoparlante posteriore mi sono accorto che ad ogni comando sembra che si attivi una specie di microfono (sento un fruscio) che poi si spegne dopo 1/2 secondi concludendo il fruscio minimo con un piccolo tik...
    e' successo a qualcuno??? spero di essermi spiegato...
    Se metto l'orecchio vicino allo speaker mentre tappo qualsiasi cosa lo fa anche il mio, è come se riproducesse un brano "vuoto" (lo fa anche se lo imposto silenzioso), anche se alla fine della riproduzione il "tik" di cui parli ha praticamente lo stesso volume del fruscio quindi inudibile.
    Boh! Però il mio GN va come un treno, non mi preoccuperei. Se non lo scrivevi manco mi accorgevo!
    Ultima modifica di DIDAC; 03-10-12 alle 16:10
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    Quote Originariamente inviato da DIDAC Visualizza il messaggio
    Se metto l'orecchio vicino allo speaker mentre tappo qualsiasi cosa lo fa anche il mio, è come se riproducesse un brano "vuoto" (lo fa anche se lo imposto silenzioso).
    Lo fa anche il mio credo sia normale e comunque è impercettibile
  4. #733
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Si lo faceva anche il mio vecchio Ace quindi direi che è una caratteristica di Android.
  5. #734
    HONOR 8
    Infatti, immaginavo fosse una caratteristica comune.
    Chissà però perchè lo fa? Dato che lo fa anche in silenzioso 8che dovrebbe disattivare l'audio), ma è evidente che in quel momento arriva alimentazione allo speaker.
  6. #735
    L'unica cosa è che probabilmente fa consumare più batteria
  7. #736
    Angry
    Quote Originariamente inviato da kappawin Visualizza il messaggio
    Niente... nemmeno con questo procedimento...
    grazie per l'aiuto ma credo lo dovrò portare in assistenza, per poi riceverlo indietro allo stesso modo in cui l'ho spedito...
    (tanto so già che non riusciranno mai a risolvere... )
    a questo punto lo vendo a qualcuno che magari sa smazzarci anche per quanto riguarda l'hardware....
    Aggiornamento del problema...
    mi sono deciso e martedì 25 settembre, ho portato il GNEX al centro Samsung per farlo riparare....
    ieri ho scritto alla samsung, per avere info sullo stato della riparazione e....
    loro
    In merito alla Sua segnalazione, al fine di poter verificare al meglio la problematica da Lei descritta, Le chiediamo gentilmente di fornirci i dati del City Point e della riparazione dove ha consegnato il dispositivo. Le confermiamo che anche dalle nostre verifiche non risulta la scheda riparazione.
    Sarà nostra cura, una volta ricevuti i dati, segnalare al City Point maggiore attenzione ai problemi da Lei segnalati.
    ... comunico i dati richiesti e...
    In merito alla Sua richiesta, Le indichiamo che stiamo effettuando ulteriori verifiche.
    Abbiamo inviato una segnalazione al City Point per avere informazioni sullo stato di riparazione.
    mi sa che hanno perso il telefono....
    a questo punto, appena ritorna (se ritorna...) vendo il GNEX, con la speranza che il prossimo Nexus sia HTC o Motorola
  8. #737
    Ragazzi ho comprato il galaxy nexus da un paio di giorni e mi sta dando lo stesso problema dalla prima accensione: dopo un pó di utilizzo, specialmente in navigazione, si blocca e si riavvia.. cosa devo fare?
  9. #738
    Banned
    Quote Originariamente inviato da grandechen Visualizza il messaggio
    Per prima cosa l'unica soluzione che puoi fare è un reset ai dati di fabbrica.. su impostazioni> backup e ripristino..
  10. #739
    Fatto.. ho provato il reset sia da impostazioni che da boot.. ma niente.. ho notato che il telefono scalda sulla parte superiore e poi si spegne.. o si riavvia..
    Inviato dal mio HTC Desire HD A9191 con Tapatalk 2
  11. #740
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    Controlla se c'è qualche app che tiene indaffarato il processore, magari tra le nuove installate, se hai installato altre app oltre a quelle base.
    Vedi anche come stanno i sensori.
    lz on Nexie7
    Ultima modifica di LanZoid; 05-10-12 alle 14:54
LinkBacks (?)
