Pagina 253 di 398 primaprima ... 153203243251252253254255263303353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,521 a 2,530 su 3977
[TOPIC UFFICIALE] Problema riavvio durante chiamate
  1. #2521
    sicilia
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Allora ho frainteso io , come non detto.
    ok.no problem meglio cosi,ti ripeto non avevo motivo di usare un "tono di rabbia" nei tuoi confronti ... quindi...cmqe buona giornata... e speriamo risolvano i problemi ai nostri smartphone
    Se ti hanno mantenuto il firmware originale , vuol dire da quello che so ( poi cosa opinabile ) , che l'intervento che ti hanno effettuato non prevedeva la sostituzione della scheda logica.
    Il firmware Samsung viene caricato nel momento della sostituzione fisica del pezzo e dopo viene flashato il sistema operativo.
    Esempio a me hanno cambiato solo il sensore , quindi ho riavuto tutto come quando l'avevo consegnato.
    Il cambiamento del sensore ti ha risolto il problema riavvii, o quantomeno limitato lo stesso?
  4. #2523
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigiogsr Visualizza il messaggio
    Si ...... ripeto errore veniale ho frainteso io , penso possiamo ripartire da questo quindi se ti servono altre info.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  5. #2524
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da peppecar87 Visualizza il messaggio
    Io non avevo il problema del riavvio , il mio è di febbraio , però il sensore di prossimità si è andato a far benedire.
    Se invece vuoi sapere se con il problema del riavvio con la sostituzione del sensore hanno risolto , quello che ti posso dire dopo 254 pagine di topic , che la maggior parte risolvono con sostituzione scheda e sensore.
  6. #2525
    Quote Originariamente inviato da sonych
    Originariamente inviato da sunny90
    Codice s/n nel vano batteria
    Inviato dal mio LG-P500 in attesa del gnex c8 in assistenza
    il mio è c10 e nessun problema, voglio vedere in quello di un mio amico che invece ha presentato questo problema che codice è
    un c10 dubito visto che dopo c9 di settembre c'è il ca di ottobre... sarà un c1 di gennaio :-P
    il mio comunque ieri ha deciso di bloccarsi e riavviarsi 6 volte di fila dopo un ripristino con nandroid effettuato dopo aver flashato la sconcauteam col fix. tra l'altro non so perché ma la ciano non mi permette più di overclockare la cpu a 1350
  7. #2526
    Salve ragazzi.. dopo aver acquistato anch'io il Galaxy Nexus a Settembre e avendo riscontrato lo stesso problema che avete più o meno tutti (anche il mio ovviamente è un C8), ieri mi sono finalmente arreso e l'ho portato in assistenza.. essendo di un piccolo paese vicino Bari, l'ho portato ad un punto assistenza Samsung a Modugno (BA) .. ora avendo capito che l'unico modo per averlo riparato è sostituire la scheda madre, c'è modo di sapere in quale centro verrà inviato il mio cellulare? in maniera tale da poterli contattare e sollecitarli alla diretta sostituzione? vorrei evitare di andare avanti e indietro anch'io come stanno già facendo in tanti... Grazie a chi mi aiuterà!
  8. #2527
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da lions91 Visualizza il messaggio
    Non penso troverai facile soluzione alla tua risposta , molto probabilmente come già detto giustamente da te rincorrerai nella problematica , di più tentativi.
    L'unico consiglio che mi permetto di darti era di fare tutto tramite il numero della samsung exclusive , in modo che tramite loro avrebbero avvisato il centro di pertinenza e della tua richiesta specifica.
  9. #2528
    Androidiano L'avatar di Bobbycooper
    Formia
    Nexus s, Galaxy Nexus, Nexus 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Ciao, ti posso dire che il mio telefono, l'assistenza del basso lazio, l'ha inviato alla stm(assistenza platinum di samsung) di Catanzaro Lido, vedi un po tu!!!
    LG-Google Nexus 5 Rom Stock Kit Kat 4.4.2
  10. #2529
    Formia
    Allora mi sono deciso a riportare in assistenza, per la seconda volta, il telefono per farmi sostituire questa volta la scheda logica, mi confermate che per farlo rientrare in garanzia basta installare la factory image di Google e ribloccare il bootloader?
  11. #2530
    Non è possibile iscriversi adesso alla Samsung Exclusive e, tramite loro, contattare ora il centro dove è stato spedito il cellulare? sempre se riesco a capire qual'è?
