Pagina 249 di 470 primaprima ... 149199239247248249250251259299349 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,481 a 2,490 su 4700
[S.O.S] Nexus: Dubbi e Richieste d'aiuto
  1. #2481
    Leggevo che forse potrebbe essere causato da nova launcher...anche se questa cosa del telefono che va in SoD sembra molto interessante.
    Grazie per le info Gyn&Mabit
    ....che sfiga però....
    Inviato dal mio Nexus 10 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di lelle77; 14-05-13 alle 23:23
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelle77 Visualizza il messaggio
    HELP!!
    Spesso e volentieri trovo il mio Nexus spento, non si riaccende più....per accenderlo devo togliere la batteria dal vano e allora riparte...ma che gli ha preso?!?
    Rom stock 4.2.2, bootloader sbloccato e permessi di root
    Sarà un caso di sleep of Death.. Dovresti trovare qualcosa nella sezione modding che ne parla..
    EDIT: leggi qui: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3280398
    Inviato da Galaxy S Plus con Tapatalk beta HD
    Ultima modifica di galaxy4ever; 14-05-13 alle 23:31
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  4. #2483
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    È normale il valore della ram?
    si normalissima, per curiosità quello è per caso un task manager?
    Ho sempre usato la stessa cover da che l'ho comprato luglio 2012 ma sto problema si è presentato adesso...penso che sia la batteria oppure qualcosa al display...l'ho già formattato e rimesso nuovamente la rom stock
    Sembrerebbe e dico sembrerebbe non essere problema software se hai già piallato, in ogni caso io proverei a cambiare sia il kernel che la rom,infine ti consiglio anche io la prova di una nuova batteria, magari maggiorata, così non ti sembrerà di fare un'acquisto inutile...
    però sod sulla stock è davvero strano... :/
  5. #2484
    È la schermata di Android Sistem Info... la batteria l'ho già ordinata...tra l'altro dopo che lo lascio in carica tutta la notte, la batteria, appena acceso, è al 99% e inizia a calare subito....
    Ultima modifica di lelle77; 15-05-13 alle 14:01
  6. #2485
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    ho usato una sola volta quel programma non ricordavo la grafica... per la batteria è più che normale che non si carichi al 100% le batterie agli ioni di litio hanno un range di utilizzo ottimale dall'80% al 20% volendo essere buonissimi, caricare la batteria fino in alto al100% non è una cosa saggia... prima di cambiare la batteria procederei per passi e cambierei il kernel se da ancora problemi sempre mentre aspetti la batteria cambierei rom infine se non risolvi e ti è arrivata la batteria vai giù di cambio...
  7. #2486
    Ho pure il dispayl che all'improvviso inizia ad accendersi e spegnersi da solo, in più noto un rallentamento generale del telefono...spero sia solo questione di batteria...
  8. #2487
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    allora se è così controlla tra le impostazioni sviluppatore se c'è qualcosa che non va a questo punto, magari qualche spunta attivata per sbaglio...
  9. #2488
    Ho controllato e avevo solo la spunta sulla modalità debug usb attivata, tutto il resto. è senza spunta
  10. #2489
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    è tuttmo molto strano, non ti resta che aspettare la batteria...
  11. #2490
    Androidiano VIP L'avatar di LeftyHernandez
    Galaxy S4, Iphone
    Ringraziato 84 volte in 82 Posts
    Ciao,non riesco a trovare il topic dedicato alla problematica riguardo la disconnessione e riconnessione continua (e pessimo funzionamento) con auricolari bluetooth etc,tempo fa l'avevo vista ma ora non più..qualcuno può gentilmente aiutarmi?
    Grazie in anticipo
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
    Saranno fiori del male se l'odio è in coltivazione...
    Dei un fià de queo che se ghe dise, coa testa de legno bona giusta pae sbrise, dai, l'è na persona cussì bona, nol se miga cattivo el xè mediamente mona...
    Cumpari comu siti, chi si dici, 'no si dici, sapiti, no timiti, su l'amicu dill'amici...
