Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Garanzia - Display consumato e Trasformazione in yakju
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di VTB_Sergio
    PV
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 71 volte in 69 Posts
    R: Garanzia - Display consumato e Trasformazione in yakju
    OK ma con circa 100 euro in più prendo un nexus nuovo...
    Samsung Galaxy Nexus Europa
    Samsung Galaxy Note II Europa
    Asus TF300T
    Banned
    Quote Originariamente inviato da VTB_Sergio Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    è passato quasi un anno dal mio acquisto, è la prima volta che tengo un telefono cosi tanto, solitamente dopo 6 mesi lo cambio.
    Sono soddisfattissimo del mio Galaxy Nexus ma di recente il display sta mostrando evidenti segni di usura...
    Inizio ad intravedere le famose bande verticali e peggio ancora noto (in landscape) l'effetto fantasma della barra notifiche superiore, ovvero una fascia verdastra.
    Secondo voi la garanzia copre questo problema oppure lo passano come "usura"?
    Premetto che il tel è stato trasformato in yakju (prima era Samsung) ed è garanzia EUROPA.
    no root, tutto stock.
    Perchè dovrebbe passare come usura?? non vedo il motivo.. per effetto fantasma, intendi dire pixel impressi?? perchè in quel caso mi sa che è un difetto!
  4. #13
    PV
    Google Galaxy Nexus
    No non é un difetto il mio.
    Se fosse stato un difetto sarebbe apparso entro le prime settimane di vita.
    Questo problema invece lo noto da circa un mese, quindi é una conseguenza dovuta a qualcosa... tipo l'usura.
    Come se i pixel in quel punto si siano scaricati dal troppo uso.
    Appena posso ci posto una foto.
    Ultima modifica di VTB_Sergio; 09-11-12 alle 22:34
    Asus TF300T
  5. #14
    Banned
    Si posta una foto, che è meglio
    in ogni caso non è normale che l'amoled dopo solo un anno si consumi
  6. #15
    PV
    Google Galaxy Nexus
    Purtroppo le bande azzurre ai lati in foto si vedono poco.
    Allego
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
    Asus TF300T
  7. #16
    È il burn in, un classico problema degli oled, il blu si consuma prima degli altri colori, anche sul mio nexus ci sono le famose barre ai lati dello schermo. Pensavo di chiamare l'assistenza ma se mi dici che rispondono così.. eppure avevo letto che per l's3 il burn in era coperto dalla garanzia
  8. #17
    PV
    Google Galaxy Nexus
    Io avrei provato a mandarlo in assistenza se non fosse stato Europa e trasformato in yakju successivamente.
    Asus TF300T
  9. #18
    Banned
    Quote Originariamente inviato da GilgameshJR Visualizza il messaggio
    Il burn in consiste nel vedere impressa l'immagine precedentemente visualizzata (questo difetto è chiamato anche "pixel impressi")
    Non mi pare che l'utente riscontri questo difetto, come detto da te mi pare che il blu si sia consumato col tempo.
    Mi pare molto strano che dopo nemmeno un anno già l'amoled si consumi, non so se può essere utile ma forse ti conviene sapere quando è stato prodotto il tuo nexus, per saperlo segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/go...axy-nexus.html
    Inoltre il problema che riscontri tu è riconosciuto come difetto
    Se il difetto fosse burn in come detto da GilgameshJR, non ci sono problemi, te lo cambiano
    Vai qui per maggiori info: https://www.androidiani.com/forum/go...i-difetti.html
    Per mandarlo in assistenza non serve che sia installata la rom "originale" con cui è nato il telefono, basta ci sia una rom stock, recovery stock, bootloader bloccato e niente permessi di root
    Puoi usare questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...n-flasher.html
    Spero di esserti stato utile
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da Rikolai6159
    Il problema è lo stesso che ha il mio, i pixel della nav bar e della status bar rimangono neri e non si consumano, mentre gli altri sì e si nota un'immagine più chiara e bluastra dove ci sono le barre (e il mio nexus è di giugno)
    Per la garanzia ho perso lo scontrino xD dici che è valida comunque? Grazie
  11. #20
    Banned
    Mi dispiace ma se non hai altre prove d'acquisto no..
