Pagina 3 di 150 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1500
[Guida Aggiornamento OTA] JB 4.2.1 JOP40D
  1. #21
    R: [Guida e Discussione Aggiornamento OTA] JB 4.2 JOP40C
    Credo che sarà dopo la presentazione del Nexus 4 .. come è avvenuto in Australia .. però essendo OTA tutto può succedere..
    Quando sarà la presentazione??
    Senior Droid L'avatar di housepabldroid
    Genova
    Pixel XL white
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    se può essere di aiuto, non credo dipenda dalla versione..perche ho provato ad aggiornare il nexus7 e mi ha dato lo stesso identico errore..!
  4. #23
    Ringraziato 187 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da housepabldroid Visualizza il messaggio
    il file di aggiornamento è un insieme di patch/modifiche.
    prende e CONTROLLA i file originali già installati uno per uno, e per ogni file ne modifica UNA PARTE, mettiamo un 10% del intero file tanto per buttare un numero...
    Nei casi sopra il vostro GalleryGooglek@. apk NON E' quello che ha la rom STOCK. quindi si blocca.
    esempio, 4.1.2
    codice:
    ciao questo è un messaggio di prova 4.1.2
    il file aggiornamento .zip
    codice:
    c <- C
    o q <- o, q
    1.2 <- 2
    il nuovo 4.2 come modificato da patch
    codice:
    Ciao, questo è un messaggio di prova 4.2
    se applicate l aggiornamento a
    codice:
     credo che oggi pioverà
    vi cambia in
    codice:
     Credo
    e poi si pianta
    :-D
    Ultima modifica di Nemis; 13-11-12 alle 12:37
    Xoom : team eos 4
    Maguro : VanirAOSP 4.4.4 ART F2FS / TWRP 2.7.1.1 f2fs / SmittyV-UR-NoMeM
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nemis per il post:
    housepabldroid (13-11-12),iltommi (13-11-12)
  6. #24
    Genova
    Pixel XL white
    ah capito.. quindi questo è dovuto al fatti che avevo installato il trasf pack.. quindi riflashando la 4.1.2 originale tutto dovrebbe andare a posto..
  7. #25
    confermo...visto che ho installato la fotocamera del 4.2 non appena uscita.....dove posso trovare l'apk della fotocamera del 4.1.2?
  8. #26
    forse avete letto "di fretta" la prima pagina , male ...
    ma riassumendo in spiccioli :
    UPGRADE ORIGINALE SOLO SU TELEFONO ORIGINALE.
    se avete modifiche o qualcosa di diverso, appunto i pack 4.2 della fotocamera... si pianta.
    soluzione : tornare all 4.1.2 stock, come scritto appunto in prima pagina, terzo post mi pare
    Xoom : team eos 4
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Nemis per il post:
  10. #27
    Senior Droid L'avatar di frank17next
    Jan 2010
    Campobasso
    GNexus, Galaxy Note, GT 10.1
    Ringraziato 143 volte in 102 Posts
    Se può essere d'aiuto, questi sono i passi che ho eseguito per installare correttamente 4.2
    [Previo salvataggio di tutti i dati /sdcard su pc]
    1) Re-stock totale del Galaxy Nexus, utilizzando l'image Galaxy Nexus TAKJU 4.1.2 : https://developers.google.com/android/nexus/images#takjujzo54k
    I passi per questo punto sono (serve SDK e fastboot):
    adb reboot bootloader
    fastboot flash bootloader [nome-intero-del-file-bootloader-senza-parentesi-quadre.img]
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot flash radio [nome-intero-del-file-radio-senza-parentesi-quadre.img]
    fastboot -w update [nome-intero-del-file-image-senza-parentesi-quadre.zip]
    2) Tramite GNEX Toolkit
    Eseguito punto 10 per takju (1-click 4 all). In questo modo vengono installati root + cwm
    3) riavviato in recovery CWM, applicato regolarmente lo zip 4.2
    Nessun errore.
    Nexus 6 - 5.0.1 Stock
    Nexus 5 - 5.0.1 Stock + Root
    Galaxy Note 3 GT-N9005 - 4.4.4 Stock + Root
    Galaxy Tab 10.1 Slim P7500 - [JB] CyanogenMod 10 4.1.2 Pershoot (Nightly 20121013)
    https://sites.google.com/site/frank17next/
  11. #28
    Genova
    Pixel XL white
    Quote Originariamente inviato da Nemis Visualizza il messaggio
    si ma allora perchè mi da errore (status 7) anche sul n7 che è con l'immagine originale del 4.1.2?
  12. #29
    Banned
    Appena provato :
    Messo la 4.1.2 takju dal toolkit
    messa la recovery e in adb flashata con comandi
    codice:
    fastboot  flash  recovery  recovery-clockwork-6.0.1.0-maguro.img
    in recovery selezionato update.zip che avevo messo in SD ed eccomi in 4.2
    Serve una CWM NON touch
    Prime impressioni..
    Audio ancora basso!!
    stessi colori 4.1.2
    Nuove funzionalità che conosciamo già con i pacchetti di trasformazione 4.2
    Ultima modifica di Gynlemon; 13-11-12 alle 12:54
  13. #30
    perche l immagine originale del n7 NON è l immagine originale del gnexus. e su quest ultima l aggiornamento controlla i file uno alla volta.
    quindi trovandoli diversi ...
    Xoom : team eos 4
