Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 64 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 640
Problema e soluzione: estrema lentezza Galaxy Nexus
  1. #31
    Jul 2009
    Ringraziato 5 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da HankMoody Visualizza il messaggio
    Ho Windows 764bit. La procedura è?: aprire l'adb.exe da cmd e digitare
    su
    mount -o remount,discard /data
    dd if=/dev/zero of=/data/tmp.bin
    rm /data/tmp.bin
    Mi dice "mount" non è riconosciuto come comando interno o esterno etc..., stessa cosa per "su", che ricordo essere superuser in linux.
    devi aprire un command prompt nella stessa cartella dove hai l'eseguibile di adb.
    poi nella finestra del dos fai:
    adb shell
    e poi tutto il resto che hai riportato sopra
    Quote Originariamente inviato da mtallon Visualizza il messaggio
    adb shell
    adb shell non adb.exe, che scemo! :P
    Digito, premo invio, ma non succede nulla... restituisce quello che scrivo :S
    c:\android-sdk-windows\platform-tools>adb shell
    root@android:/ # su
    su
    rm /data/tmp.bin
    rm /data/tmp.bin
    Se provo semplicemente 'reboot' funziona: il telefono si riavvia.
    Come faccio a fare lo script in init.d?
    Ho root browser lite ma non riesco ad aprire i due script che ci sono dentro. Come lo creo? Come lo chiamo?
    Ultima modifica di HankMoody; 04-01-13 alle 14:07
  4. #33
    Boh, ha funzionato. Ho insistito un po' a mo' di scimmia ed ha iniziato a prendermi i comandi.
    La shell dopo un po' restituiva "shell@android:/ #". Non ho ben capito l'errore sullo spazio: avevo 5GB liberi, qui riporta una 30ina di MB, ed infatti è stato rapidissimo. mtallon sai spiegarmi? :s
    Finita la procedura ho rieseguito AndroBench (i valori sono arrotondati...):
    SR 21 MB/s
    SW 9.62
    RR 7
    RW 0.44 sembra un po' basso ancora... nel ranking i miei 57 IOPS piangono dinnanzi ai 2724 dei Nexus
    RW 0.42 108 IOPS al secondo run
    SQL I 44.5 TPS 6.7 sec
    SQL U 44.2 6.8
    SQL D 47 6.4
    SQL D 61 4.9 al secondo run
    Browser 321 msec
    Browser 176 al secondo run
    Market 475 msec
    Camera 390 msec
    Camcoder 920 msec
    Camcoder 1717 al secondo run
    Direi decisamente meglio. Androbench ora va che è una scheggia, prima ci metteva minuti interi.
    Ho fatto lo script e riavviato, è tornato fluido come prima Prima del reboot era più veloce nel bench ma laggava.
    Quindi l'opzione TRIM è disattivata di default su questo dispositivo??
    Ultima modifica di HankMoody; 04-01-13 alle 16:47
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    ragazzi in preda alla "psicosi da chip" ho fatto un test con androbench e i risultati sono i seguenti:
    SR:25.28 mb/s
    SW:11.68 mb/s
    RR:8.35
    RW:0.52
    SQL I:57
    SQL U:61
    SQL D:63
    BROWSER:114 msec
    MARKET:335 msec
    CAMERA:319 msec
    CAMCODER:692
    che ne pensate ragazzi??
  6. #35
    ho anchio valori bassi
    6 mb di sw e 0.24 di rw
    pensavo che fosse perchè avevo pasticciato troppo il telefono allora l'ho ripulito flashando la stock cancellando cosi tutto ma solo con la stock istallata senza nessuna app quindi tutto lo spazio libero ho riprovato e ho ancora valori bassi!
    mi direte di fare la procedure ma il mio chip è sano e non è quel modello che dicono li ma un altro, li dice che vale solo per quel modello altrimenti potrei brickare, secondo voi cosa dovrei fare? il telefono prima del flash della stock andava normalmente, ogni tanto laggava ma non è che era inutilizzabile (non sò cosa intendete voi) però i valori provando più volte eran sempre bassi quindi qualcosa c'è giusto?.....help!
  7. #36
    Campania
    LG G2 - Wave
    se si FORMATTA e si cambia rom il problema rimane ?
    Ultima modifica di DevilM1; 05-01-13 alle 03:41
  8. #37
    come ho detto io avevo rom cm 10.1 e non pensavo di aver problemi, il telefono aveva qualche lag ma pensavo che era perchè avevo pasticciato troppo, per scrupolo ho fatto il test e ho visto che ero basso quanto gli altri allora ho voluto far la prova del 9 diciamo, ho flashato la stock che quindi mi ha cancellato TUTTO, ho provato con la stock senza niente istallato ma ancora basso, ho fatto tutti i wipe tranne quello della sd e pure il format system per aver il sistema più pulito possibile e ho riflashato la cm 10.1, anche qui a sistema pulito con tutto lo spazio libero valori bassi, non sò che fare perchè la mia versione non è quella che dicono, posso conviverci perchè cmq non è chissà che se però trovo una soluzione è sempre meglio
  9. #38
    Senior Droid L'avatar di slv96
    Ragusa, Sicilia
    LG Nexus 5
    Ringraziato 204 volte in 127 Posts
    in questo caso per ripulire tutto a fondo devi flashare la factory image, così ti uscirà un telefono appena uscito dalla scatola
    EDIT: su xda dicono che il fix di questo problema è incluso nel franco e AK kernel. Io non ho voglia di provarli perché mi trovo benissimo con il LeanKernel. Se qualcuno vuole fare una prova...
    Ultima modifica di slv96; 05-01-13 alle 11:51
  10. #39
    Ho flashato proprio la factory image, la stock, poi ho fatto wipe data cache e dalvik e pure format system prima di riflashare la cm ma niente, in tutti i casi lento, appena ho tempo proverò quei due kernel
    AK sta per anarky o air?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    Ultima modifica di trunks0; 05-01-13 alle 14:57
  11. #40
    Quote Originariamente inviato da slv96 Visualizza il messaggio
    Piccolo OT: Con il Lean se overlocki la cpu anche a i punteggi di Antutubenchmark si abbassano?
    Il mio Nexus da ieri, dopo aver fatto lo script, funziona. Perché trunks0 non provi con quello?
