Pagina 41 di 64 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 640
Problema e soluzione: estrema lentezza Galaxy Nexus
  1. #401
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da aculnaig80 Visualizza il messaggio
    Alla fine anche il Gnex mi sta tradendo con questa lentezza che mi sta facendo impazzire...sarà una settimana che si impunta...per qualsiasi cosa faccia...:-( stoscaricando tutto e domani metto la CM 10.1 ...sperando nel meglio...inspiegabile!!!
    Non mettere la cm 10.1 che lo soffre tantissimo questo problema, ti consiglio o la purity o la supernova mettendoci magari l'ak kernel o il fancy r29, se vuoi usare lagfix metti l'ak perché il fancy non lo supporta come neanche il franco...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato XxXlorenzoXxX per il post:
    giannibat (11-06-13)
    Fermo (FM)
    Motorola Moto G 2014
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferrarista10 Visualizza il messaggio
    Io stasera lo riporto come uscito dalla scatola e vediamo che succede...
    Succede che torna a posto. per un po'.
  5. #403
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    ma volete capire che ripristinare e basta non risolve il problema? formattare serve solo a poco e poi tutto torna com'era!!! le uniche soluzioni "definitive" sono riportare nella prima pagina del tread ed in seguito! se poi vi piace lamentarvi e basta è un altro discorso! io come tanti altri qui con viviamo con questo "difetto" senza nessun problema usando queste guide,quindi seguitele e se ancora il telefono è pieno di lag...beh allora in quel caso il problema è da cercare altrove!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sero86 per il post:
  7. #404
    May 2010
    Bari
    GNexus - N7 2012 - TF101 - MI3
    Quote Originariamente inviato da XxXlorenzoXxX Visualizza il messaggio
    quoto sul fancy kernel che già utilizzo da tempo con risultati soddisfacenti, non solo dal lato problema TRIM.
    Inoltre mi ero fin troppo assuefatto alle prestazioni progressivamente sempre più degradanti della cm10.1 per cui ho felicemente optato per la Purity, anche sul Nexus 7 (che non ha altri problemi ma spesso si impunta, credo per colpa della rom Cyano).
    In ogni caso sul mio C8 il fancy kernel è ottimale.
  8. #405
    Jan 2011
    Infatti è da questa mattina che ho problemi di blocchi con la CM 10.1 ...potrei fare la prova lasciando la CM e mettere il AK kernel? Ho provato anche a fare la procedura del lag fix...ma non va...come si fa?
    Samsung Galaxy Nexus stock
    Ex HTC DESIRE
    Ex HTC Hero [GSM]
  9. #406
    trento
    Prova con ak kernel e vedere se ti funziona lagfix, magari disinstallando e reinstallalo lagfix, ci sono rom e kernel che non supportano il lagfix e anche con qualche mod per i lag non funziona più...
  10. #407
    May 2010
    Bari
    ho utilizzato finora la cm10.1 sia con AK Kernel che il Fancy e solo con quest'ultimo riesco ad utilizzare il terminale in maniera decente per il problema del TRIM (con AK kernel infatti devi utilizzare LagFix di tanto in tanto, mentre il fancy kernel tenta di risolvere a monte il problema facendo il mount con l'opzione no discard delle partizioni che soffrono della lentezza).
    Passando invece a Purity ho notato un notevole miglioramente generale delle prestazioni. Non ho dovuto fare nemmeno il format data o reset to factory, è andato tutto liscio solo con format system e wipe cache/dalvik. Gli unici due problemi sono stati il dover riconfigurare il launcher (viene eliminato Trebuchet) e la mancanza di cLock (che ho ripreso da un backup di Titanium salvato prima del flashing). Per il resto mi sono ritrovato tutto così com'era, ma in ogni caso suggerisco il fancy kernel e mi dimentico di dover fare il trim.
  11. #408
    Jan 2011
    Allora...ho inserito sotto init.d come da procedura un file con le istruzioni sul sito xda poi con lagfix effettuato il trim . il cellulare è. Tutta un altra cosa...una bomba!! I risultati di androbench
    Seq RD 26.2
    Seq WR 10.49
    Rnd RD 2268.05
    Rnd WR 116.18
    Speriamo duri....
    Ex HTC DESIRE
    Ex HTC Hero [GSM]
  12. #409
    Androidiano L'avatar di ferrarista10
    Sicilia
    Galaxy Nexus, Galaxy S9 Plus
    Non so se può essere di aiuto ma il mio GN è un serie C9
    EDIT: scusate ho sbagliato è un D2
    Ultima modifica di ferrarista10; 14-06-13 alle 13:58
  13. #410
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Veramente CM10.1 RC5 + Fancy Kernel con i settaggi che trovati qui si Development e il telefono vola latteralmente, niente impuntamenti, niente di niente anche dopo giorni on.
