che strano... non ho fatto niente di personalizzato.. proprio come te.. ora piallo tutto e metto tutto a nuovo.. vediamo...
curiosità.. io /system non la selezionavo mai, e da recovery pialla tutto l'OS... qui non c'è pericolo a farlo?
Se ti sono stato utile ringraziami con un thanks
Modello: Samsung Galaxy Nexus
Rom: Originale Jelly Bean 4.2.?
Per quanto riguarda il trim da recovery, non confondi con il wipe vero? (sono relativamenteinesperto ma non so di procedure per il trim da recovery su gnex)
Comunque è la prima volta che utilizzo lagfix. Con la configurazione di cui sopra, per ciascuna delle partizioni mi dice "Partition was trimmed", quindi suppongo che il processo funzioni.
Non ho ben capito quale era il problema con la cm10.1.2! E soprattutto come lo hai risolto![]()
Ragazzi occhio agli OT![]()
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
Scusate l' OT Qualcuno ha riscontrato nuovamente l'ennesimo problema dopo l'upgrade a 4.3? O la release ha migliorato le cose?
Da quello che ho letto fino ad ora la 4.3 non ha risolto il problema a nessuno che l'abbia installata.
io ho risolto con il fancy kernel ho 3 gb liberi ed i benk\fluidità sono invariati
prima con lo stock google e gli stock delle varie rom faceva pena ed i benk erano più che dimezzati
Sul Nexus 7 sembra che abbiano risolto:
Nexus 7 più veloci con Android 4.3, aggiunto il TRIM per velocizzare lo storage
https://www.androidiani.com/funziona...oidiani.com%29
però del Galaxy Nexus non dice niente![]()
Ultima modifica di lona79; 30-07-13 alle 09:30
