morfances
gia in firma ...da stamattina xD
Grandissimo !:cool:
Ma ad installarlo manualmente cosa comporta? voglio dire... ci saranno problemi quando verrà rilasciato ufficialmente? si aggiornerà da solo? gli aggiornamenti automatici delle app funzionano attualmente? grazie
Non cambia assolutamente nulla e tutto funziona regolarmente.. è stato solo condiviso da chi l'ha ricevuto prima tutto qui..
1 allegato(i)
per chi volesse il tema black sul play store basta flashare da recovery questo zip
morfances
questo zip
Aggiunto al primo post!
edoardomarco
Domandavstupida: Ma come mai è temato nero?
uso un tema che tra le altre cose fa nero anche lo store!! =P
Un'altra cosa, come ci si comporta con le rom custom? ho la cyano e sono solito ad aggiornare le nightly con anche il format system per poi flashare rom+gapps+kernel alternativo eventuale, il play store aggiornato in questo caso dove si incastra? il playstore dovrebbe far parte delle gapps giusto? dal momento che faccio format system e le riflasho dovrei poi reinstallare l'apk giornalmente? mal che vada smetto di fare il format system (sfizio mio), in modo tale da non dover riflashare le gapps...
stepd
Allora, per aggiornare le nightly basta wipare cache e dalvik, evita di fare format system ogni volta che sennò non finisci più :) il play store fa parte delle gapps, quindi ogni volta che le riflashi installi anche il play store! Se eviti di fare format system sei già ok senza doverle riflashare però! :)
stepd
si esatto...dovresti installare la nuova versione ogni volta che fai format system,almeno finché lo store nuovo non arriva ufficialmente in Italia!! ma infondo installare la nuova versione ci vogliono 2 minuti quindi puoi tranquillamente fare format system per maggiore pulizia e sfizio! ;)
galaxy4ever
grazie xxD
se dovessi sostituire l'apk del playstore con la versione aggiornata all'interno dello zip delle gapps non funzionerebbe vero?
stepd
non è detto ..pero perche farlo?se proprio devi fai un backup dell'app prima
stepd
Non ha molto senso infilarsi in queste cose quando puoi semplicemente installarlo a mano successivamente!
morfances
questo zip
E per rimettere nel caso il tema originale :D ?
Bazzu
flashi questo Clear Market 4.0.27
@dadenet metti anche questo in cima...giustamente come a bazzu ,puo servire ad altri xD
morfances
flashi questo
Clear Market 4.0.27
Prima pagina aggiornata.
a sto punto questo si puo anche chiudere..che dite gyn e dadenet?
morfances
Fate vobis !
Lasciamolo in vita.. male non fa.. può essere utile per la sezione non Modding
Visto che c'è una correlazione con questo : [APP] GAPPS INVERTED e TRANSPARENT
Arrivato aggiornamento ufficiale oggi senza Modding...
morfances
flashi questo
Ma é normale che dopo averlo flashato abbia lo sfondo del market trasparente e non color sabbia?
Sul sito di xda ho letto questo: If you already got the update OTA, you need to uninstall updates in settings/apps/Google Play Store first..
Ma in google play store vedo solo termina o disattiva..
morfances
flashi questo
Clear Market 4.0.27
Ciao morfances non ho capito perchè bisogna flashare? Io il play store nuovo l ho scaricato 2 settimane fa come apk normale dal sito softonic (tra l altro cercando da google "play store 4.0.3"). Il file zip serve a cambiare il colore del market?
edoarferrari
Sisi quel file é uno di quelli che ha condiviso per cambiare tema diciamo al market..
edoarferrari
OK c e un po di confusione.. La versione del play store 4.0.27 si sta diffondendo in Italia in questo giorni e arriverà a tutti prima o poi..
Questa versione ha come colore prevalente il bianco,cosi come e nelle schede di google now.. Se tuttavia qualcuno volesse avere il tema black può flashare da recovery il file presente nella prima pagina.. Se una volta fatto ciò, si preferisse il tema chiaro, allora si può ritornare ad averlo riflashando un altro file, questo: Clear Market 4.0.27
Cerco di sistemare il primo post in modo da renderlo più chiaro..
galaxy4ever
Questa versione ha come colore prevalente il bianco,cosi come e nelle schede di google now.. Se tuttavia qualcuno volesse avere il tema black può flashare da recovery il file presente nella prima pagina.. Se una volta fatto ciò, si preferisse il tema chiaro, allora si può ritornare ad averlo riflashando un altro file, questo: [URL]
Il problema é che io avevo fatto tutto ciò..
mi si era aggiornato ota -> ho messo il tema black, tutto a posto -> quando ho rifleshato il tema "clear market-white text" non sono più riuscito a farlo torname come prima! Il market adex ha si caratteri bianchi ma lo sfondo é trasparente..vedo la mia home :( ...per alcuni potrà essere figo ma vorrei poterlo riportare al suo "stato" originale...
Bazzu
prova a disinstallare semplicemente l'app ( non usare Titanium ) , dovresti riavere l'app stock di partenza.
dadenet
Se vado in system l'app dovrebbe chiamarsi phonesky..almeno c'é un'app che si chiama così e quel nome l'ho letto sul thread dei temi di xda...come faccio a disinstallarla allora :o ?
Bazzu
Fai cosi, nello zip che hai usato per flashare lo store modificato, sostituisci l'apk con quello originale ( facendogli rimanere il nome che aveva quello nello zip) che trovi al primo post e flashalo..fallo se ti senti sicuro comunque
Bazzu
Usa l'app android assistant backup , nel menu strumenti trovi l'opzione disinstalla applicazioni , se ti trova l'app in questione ti disinstallerà quella che hai flashato senza toccare quella di sistema originale.
Avevo installato l'apk 4.0.25 ma siccome non si aggiornava alla 4.0.27 ho disinstallato gli aggiornamenti dalle impostazioni e ora sto alla 3. qualcosa...adesso installo l'apk oppure aspetto che si aggiorni solo?
Metalgta
Puoi aspettare come installare l'app , cmq se fai la pulizia della cache e dati dell'app sotto il menu applicazioni a breve la ricevi in automatico.
dadenet
Pero appunto quando flashi questi zip per il tema, sostituiscono sempre l'apk originale di sistema
Originariamente inviato da andQlimax
Originariamente inviato da dadenet
Questa nello specifico e un'apk da installare non un file zip da flashare.
dadenet
Non ho trovato niente solo google play services...ho provato anch'io a eliminare cache e dati ma non succede niente ;(
Bazzu
Se non ti trova niente , riflasha tutto il pacchetto gapps.
dadenet
L'ho fatto e va tutto bene...poi ho provato a mettere clear market blue text e si ripresenta il problema della sfondo trasparente ;(...
Bazzu
Ma l'app clear market serve se cambi quella originale con lo sfondo colorato differente , a cosa ti serve in questo caso.
dadenet
Pensavo che anche con quella originale se flashavo uno dei temi di xda si applicasse...come funziona quindi se voglio modificare l'aspetto?a parte il tema black?
Bazzu
Quello che cerchi tu è qua.
Raga come può essere io nel mio GN ancora non ho ricevuto l'aggiornamento ho TIM, mia sorella nel suo GN invece si lei a Vodafone e qui a casa usiamo il Wi-Fi...
Tutti e 2 i terminali sono completamente stock...
