Pagina 56 di 73 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 727
[Guida aggiornamento OTA] Android 4.3 JWR66Y
  1. #551
    Androidiano L'avatar di ny65
    matera
    ,samsung p3110 galaxy nexsus
    Ciao cosa porta questo nuovo aggiornamento.
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    0. backup (devo farlo?)
    No ma se ti salvi su pc i tuoi dati sensibili meglio ! , foto , app , etc , etc , gli aggiornamenti non fanno perdere niente se vanno a buon fine.
    1. revert mod audio flashata;
    assolutamente si , se trova qualunque file pachato non ti completa l'update.
    2. installazione aggiornamento;
    3. rifare il root manuale;
    4. verificare se funziona playstore;
    in che senso ?
    5. backup con TWRP;
    6. flash della mod.
    p.s. segui la guida in prima pagina.
    L'installazione si blocco ( o meglio non parte) su riavvio imminente.
    Cosa faccio?
    Ho provato più volte a riavviare il telefono, ma non va lo stesso?
  4. #553
    Nov 2009
    Galaxy Nexus, Nexus 4
    Guarda che root via recovery o via toolkit non cambia niente al fine dell'aggiornamento.
    E sempre flashare un file con 2 metodi diversi.
    Non vorrei sembrare polemico né fare il professore (non lo sono) ma per le poche conoscenze che ho ci sono i cosidetti superboot ovvero boot.img dove viene modificato il file Init.d per avere appunto una boot.img che al primo avvio installa i file su e superuser per ottenere il root. Se il toolkit usa questa procedura il boot.img risulta modificato ed il checksum che l'aggiornamento ufficiale esegue anche sul boot.img generà un errore. Diverso invece è quello che succede installando i file su e superuser (olre chiamanete ad altri file come busybox e con la 4.3 altre diavolerie) via recovery o via adb perchè questa procedura non modifica in alcun modo né il boot.img né file di sistema e quindi l'aggiornamento viene eseguito senza errori.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato MauroRu1967 per il post:
    carpler (25-08-13)
  6. #554
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da MauroRu1967 Visualizza il messaggio
    Non vorrei dire una fesseria perchè non ho mai provato il toolkit, ma credo che questa applicazione per fare il root fa il flash della boot.img modificata e questo genera l'errore status 7.
    Il root fatto semplicemente con i file zip UPDATE-Superuser via recovery (e non con il toolkit) non comporta alcun problema per l'aggiornamento. Fidatevi di chi ha sempre aggiornato con il root e mantenendo il root.
    Cm file patchati ho solo quello di uzumachi per l'audio. Sarà quello... Bho! Ma si dai... Resto cosi... Tanto alla prima liquid smooth vado di flash. Grazie a tutti
  7. #555
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da skizzomsn Visualizza il messaggio
    Mai arrendersi, puoi fare così scarica il file zip dell'aggiornamento manuale e copialo nella memoria del telefono. Poi vai in recovery e con l'opzione Chose file zip from sdcard carichi il pacchetto. Se ci sarà un errore lo potrai vedere subito dopo la scritta assert failed .... e saprai dov'è il problema
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MauroRu1967 per il post:
    skizzomsn (23-08-13)
  9. #556
    Ho provato l'installazione manuale del file zip del primo post ma il flash è fallito.
    Che sta succedendo?
  10. #557
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Ginoo Visualizza il messaggio
    Che sta succedendo?
    Leggi il post sopra per sapere dov'è l'errore
  11. #558
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Nessuna polemica figurati , io penso dipenda piú dal tipo di recovery venga utilizzata x flashare l 'ota manuale di solito viene usata la cwm principalmente ma questa volta me compreso e gli altri utenti che hanno fatto l 'update hanno utilizzato la twrp.
    Infatti aspetto che qualcuno faccia l'aggiornamento con la cwm x il discorso root x vedere se lo mantiene.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  12. #559
    Verifyng current system...
    assert failed: apply_patch_check ("/system/bin/de
    E: Error executing updater binary in zip ' / sdcard
    Error flashing zip......
    Cosa significa?
  13. #560
    Nov 2009
    Cosa significa?
    Hai scritto tutto dopo /system/bin/de... (tralasciando la serie di numeri chiaramente)
    Comunque l'errore è dovuto a quanche file di sistema modificato/cancellato/sostituito in system/bin
