Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 482 di 600 primaprima ... 382432472480481482483484492532582 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,811 a 4,820 su 5996
[UFFICIALE] Accessori per Nexus 4 (cover,pellicole,caricatori wireless,supporti,ecc)
  1. #4811
    sony xperia U
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Vai tranquillo almeno che non hai lo schermo a tubo catodico
    continua.mente
    Nella sezione accessori per Note 2 c'è più di qualcuno che sconsiglia le cover con chiusura magnetica perché tra le altre cose vanno a sballare alcuni sensori sensori, tipo bussola e giroscopio.
  4. #4813
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Hai provato a flettere la ringke?
    Non c'entrano nulla le impronte digitali o lo sporco sul vetro posteriore del nexus.
    Ciò che crea l'effetto bagnato è il plexiglass che aderisce al nexus.
    Se lo fletti prima di inserire il nexus ciò non accadrà e non avrai nessun difetto.
    ho provato in modo leggero.... e senza effetti.... a premer di più temo di sentire un bel "craaaaaak" provenire dal plexiglass...
  5. #4814
    ciao a tutti,
    come si fa a capire se un auricolare con filo è compatibile col nexus 4? ne ho provati alcuni vecchi e ogni tanto partiva a caso il riconoscimento vocale :/
  6. #4815
    Androidiano L'avatar di Ricevitore
    Jan 2011
    Ciao a tutti mi servirebbe una info. Il caricabatteria del mio n4 è a 1,2a e per quanto cerchi in rete non riesco a trovarne uno simile. Sono tutti a 1 o 1,5 ma non trovo nulla a 1,2. Avete mica dei consigli? Alla peggio se usassi il vecchio caricabatterie dell'htc desire (che dovrebbe essere a 1) quanto tempo in più impiega la ricarica?
  7. #4816
    Ragazzi ho trovato un orb usato che vendono a 50 euro su ebay più 6 di spedizione io gli ho proposto 35 che dite se accetta ne vale la pena? Dice 1 mese di utilizzo.... Per chi non lo sapesse orb è il caricabatterie wireless originale del nexus 4 che viene venduto solo dal play store usa
  8. #4817
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Ricevitore Visualizza il messaggio
    A spanne direi circa un 20%...in tempo penso circa mezzora in piu...magari meno....
  9. #4818
    Aug 2013
    do il mio feedback positivo per due accessori molto discussi in questa sezione: la Ringke fusion, e le pellicole Membrane.
    Ho ordinato la Ringke fusion su Amazon ed è arrivata (dal Regno Unito) in tre o quattro giorni. Sembra molto solida e resistente, sia sui bordi che nella plastica posteriore. Mi chiedo se non sia addirittura troppo dura (e quindi poco elastica per eventuali urti), ma credo che il tipo di plastica dura utilizzata vada per la maggiore. Il costo non è bassissimo, ma basta la prima inserzione per capire quanto sia buono il progetto: inserirla sul telefono è facilissimo, mentre toglierla è ben più difficile: la presa è impeccabile.
    Veniamo alle pellicole: le ho attese per molto più tempo rispetto alla cover: tre settimane contro le due previste da Amazon. In ogni caso, era la mia prima applicazione di pellicole, ed è andato tutto liscio come l'olio (inaspettatamente): merito sicuramente anche delle istruzioni dettagliate e della qualità del prodotto e degli accessori forniti (piccolo panno in microfibra e sticker per rimuovere la polvere). Come già detto più volte in questo thread, la pellicola posteriore si adatta perfettamente alle dimensioni del telefono, al contrario di quella anteriore che lascia almeno tre millimetri scoperti per lato (e un paio sopra e sotto). Poco male, comunque, non credo sia un difetto che ne compometta l'alta qualità.
    Due prodotti consigliati, insomma
  10. #4819
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Il caricatore wireless che ho acquistato è arrivato!!!! Con 3 giorni di anticipo... ..
  11. #4820
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    quello che ti ho fatto vedere io? come funziona? ci fai due fotine?
