Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 56
Problemini con Nexus 4
  1. #21
    Apr 2010
    Ringraziato 33 volte in 15 Posts
    3 pc diversi
    Samsung Galaxy Note N7000
    Stock Rom xxxLB1
    Come installare una ROM su Milestone? Segui la mia guida QUI
    Come installare una ROM su Ideos? Segui la mia guida QUI
    Per tutti colore che usano l'IPHONE e dicono che è meglio degli Android... Siete dei 2.2!!!
    Senior Droid L'avatar di badcat
    Ringraziato 173 volte in 159 Posts
    Se installi i driver adb corretti e poi dal bootloader sul dos del pc lanci il comando "fastboot devices" non trova nulla?
    Galaxy SII => Galaxy Note => Galaxy SIV
    G3
    Nexus One => Nexus S => Galaxy Nexus => Nexus 4 => Nexus 5
    One => 2 => 3 + G Watch Urbane
  4. #23
    Apr 2010
    nulla.. c'è qualche impostazione per abilitare o disabilitare la USB?
    Stock Rom xxxLB1
  5. #24
    Che io sappia no. Il bootloader dovrebbe vedertelo a priori perche è una parte del telefono assestante. L'unica cosa che mi faccia pensare al problema è il funzionamento dei driver nel sistema per il fastboot. A suo tempo quando avevo preso il nexus s avevo avuto dei problemi proprio con i driver e il cell non veniva riconosciuto dal pc nel bootloader. Pensare che ci sia un problema hardware sui pin della usb dubito....ci vorrebbe davvero sfortuna!
    G3
  6. #25
    Apr 2010
    non c'è modo di eseguire la root dal telefono stesso?
    come mi posso mettere in contatto con la google per la garanzia?
    ma poi è mai possibile che questi problemi li ho avuti tutti ieri? ... per oltre 1 mese non mi ha dato nessun problema.
    inoltre ho notato, che quando è in carica non da problemi di blocchi.
    e inoltre ho notato che quando è in procinto di bloccarsi ha dei rallentamenti grafici...
    problema del processore?
    Ultima modifica di yarco89; 14-01-13 alle 16:35
    Stock Rom xxxLB1
  7. #26
    l'aquila
    Nexus 5;Galaxy Note Pro LTE
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    le opzioni da sviluppatore si attivano premendo 5 volte sulla versione build
  8. #27
    Il processore non da problemi simili.
    Li fa pensare ad in problema software. Ma non escludo in maniera assoluta un possibile problema sulla porta microusb.
    Che sappia il root lo devi fare per forza da tramite fastboot o recovery. Ora non ho purtroppo un nexus 4 ma gli altri nexus hanno di default una recovery anche se minimale dove permette un wipe e un installazione di pacchetti.zip.
    Se il nexus 4 ha una recovery simile dovresti trovare una modifica che da il root tramite un pacchetto funzionante su cell originale.
    G3
  9. #28
    Androidiano VIP L'avatar di antoninoroger
    varese
    antoninoroger
    Ringraziato 86 volte in 83 Posts
    l'assistenza lasciala come ultima spiaggia!
    per il servizio..che devi contattare dipende,dove è stato acquistato
    Ho letto che hai provato su 3 pc diversi...che sistema operativo montano?
    Hai provato a collegarlo da spento nel pc per vedere se te lo riconosce?
    hai provato a disinstallare i driver precedenti dal pc?se in passato avevi gia collegato il tuo Nexus 4
    Nel caso se hai un'altro cavo USB
    Fai una prova con questo
    bisogna riuscire a farlo riconoscerlo al pc e dopo fare il resto
  10. #29
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da antoninoroger Visualizza il messaggio
    - 3 pc diversi: 1 che montava windows 8, e 2 windows 7
    - se lo collego da spento, il telefono va da sotto carica
    - provato, e i driver li ho provati ad installare manualmente e tramite il toolkit.. ma sembra che non voglia andare.
    EDIT: cosa strana. da quando non lo vedeva proprio, e quindi andava solo in caricare, ora il pc lo vede, ma lo vede come USB HOST non riconosciuto... e sembra che non si blocchi neanche più... fà tutto lui da solo? 0.o
    Stock Rom xxxLB1
  11. #30
    varese
    antoninoroger
    In fastboot cosa ti dice ora il PC?
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
