Visualizza i risultati del sondaggio: Il WiFi funziona correttamente?
Chi ha votato
139. Non puoi votare questo sondaggio
  • Sì [Stock 4.2.2]
    71 51.08%
  • Sì [Custom ROM 4.2.2]
    15 10.79%
  • No [Stock 4.2.2]
    38 27.34%
  • No [Custom ROM 4.2.2]
    15 10.79%
Pagina 12 di 18 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 177
[SONDAGGIO] Problema WiFi
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    la butto li anche se purtroppo non ho il nexus4 ma lo vorrei davvero tanto, mi frenano alcune cose ma non è questo il thread dove esporle...
    avete provato a cambiare sistema di crittrografia del wifi? potrebbe essere quello il problema anzi sicuramente mi viene da pensare sia questo.
    ricordo con la ps3 che con il mio router netgear con wpa2 psk non si collegava, quindi magari il nexus con alcuni sistemi di crittografia wifi ha problemi.
    provate a levare la key o a mettere solo il wep, poi wpa, magari chi ha problemi ha la wpa2 che è pesante come crittografia e il cellulare ha problemi per questo.
    spero di avervi dato un input positivo
    Non penso c'entri la crittografia, ho già verificato. Senza contare che con qualsiasi suite di penetration testing linux con tali protezioni chiunque potrebbe entrare nella tua rete e nel tuo pc in venti minuti
    Baby Droid L'avatar di Tayschrenn
    Scusate ma ancora non sono stato chiaro? Il problema è nel file .cfg della scheda wifi del telefono. E si risolve modificando con editor o flashando il file .cfg della medesima scheda ma dell' lg optimus..
    Ovvero il link che ha postato l'amico qui sopra che riporta ad XDA. Risolve tutto i problemi del nexus (perlomeno nel mio caso). Quindi, root, recovery e lanci il wifi fix. Se non ti funziona quello sopra ti linko quello che ho io che non è quello della pagina uno di xda, ma che comunque dovrebbe essere uguale.
    Hanno programmato una scheda di rete facendo riferimento a dei parametri americani quando in invece avrebbero dovuto testare meglio e con reti differenti.
  4. #113
    Feb 2011
    installato il wifi fix.
    vi farò sapere.
    nel frattempo, grazie
    Galaxy Nexus
    ROM: stock
    Asus Transformer tf101
    Rom:
  5. #114
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Non avevo problemi di sorta se non le notifiche push di whatsapp. Ho messo il fix e la velocità di dl/ul è migliorata di poco, così come anche il ping (potrebbe essere semplicemente un server diverso, il grosso cambiamento è stato il ping che da 38ms è attivato a 5ms come il computer). Ti dirò che per ora sembra andare meglio, o almeno quelle poche notifiche di whatsapp che sono arrivate erano pressoché istantanee.
  6. #115
    Ciao a tutti, ho notato che con alcuni wifi il mio n4 si connette però l'icona rimane grigia e quindi non va..come posso risolvere? ho provato sulla stessa linea con un s2 ed un s4 si connette e va tranquillamente...
  7. #116
    Feb 2011
    Problema risolto!!!
    Finalmente!!!
    Galaxy Nexus
    ROM: stock
    Rom:
  8. #117
    Se dici come forse potresti essere utile a molte persone
  9. #118
    Feb 2011
    SE guardi un po più sopra, come fanno molte persone, capisci...
    Ho installato con il toolkit il file zip preso su xda, ha fatto tutto lui, ora sono 2 giorni che non mi cade il wifi con il mio ruoter netgear.
    Galaxy Nexus
    ROM: stock
    Rom:
  10. #119
    HTC Desire HD Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Sting71 Visualizza il messaggio
    Bisogna avere i permessi di root per fare fix?
  11. #120
    Mi perso che eri tu quello che aveva installato il fix.
    Cmq il mio problema è diverso dal tuo...
    Tra l altro ho problemi anche col BT che non sempre si attiva...
