Pagina 82 di 101 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1010
[INFO & HELP] Tutto quello che volete sapere sull'aggiornamento ad Android 4.3
  1. #811
    Salve ragazzi ma con l'aggiornamento 4.3 capita anche a voi che a volte quando si prende il cell in mano si preme il tasto di accensione per accendere il display e poi sbloccare lo schermo, non funziona il touch?(però basta premere idi nuovo il tasto per spegnere il display e riaccenderlo e funziona) io il telefono lo possiedo da quasi due settimane e la versione 4.2.2 ce l'ho avuta per poco e quindi non so se rè colpa dell aggiornamento oppure è un problema hardware grazie per le risposte
    Senior Droid L'avatar di ALESSIO94x
    Nexus 4 ; SGS
    Ringraziato 114 volte in 61 Posts
    Questo bug era presente anche sulla 4.2.2.... Per me non è una novità
  4. #813
    Aug 2013
    Acer liquid gallant duo
    Quote Originariamente inviato da cirolisbo Visualizza il messaggio
    A me non è mai capitato...
  5. #814
    Androidiano L'avatar di mariachi72
    Agrigento
    Huawei Honor 10
    Ringraziato 54 volte in 53 Posts
    No almeno per me, sto notando che molti che hanno aggiornato via ota stanno avendo problemi di funzionamento sono sempre più convinto che dopo l'installazione di una nuova rom che sia stock o no è meglio fare un reset totale
  6. #815
    Senior Droid L'avatar di confused
    Mar 2011
    Plutone
    Google Nexus 4
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Appunto, lo sto dicendo dall'inizio del therad, appena ricevuto l'ota e subito dopo aver aggiornato, un bel ripristino totale... So che è un po' scocciante riconfigurare tutto ma, non credo sia un caso che il mio Nexus 4 non ha accusato nessun problema è va 10 volte meglio di prima!
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto Thanks!
  7. #816
    Senior Droid L'avatar di Thomas90
    Modugno (BA)
    Motorola X Play
    Ringraziato 100 volte in 83 Posts
    Successo anche a voi il problema della vibrazione che non funge piu?
    Firmware: 4.1.2
    Rom: Tiger J.B. i9001
    Versione banda: XXKPM
    Cpu @ 1.4ghz Max, 245mhz min
    Governor: Smartass V2 VECCHIO AMORE!
    ATTUALE AMORE:
    Motorola Moto G 16gb rigorosamente TUTTO STOCK!
    "Dalla Folgore..L'IMPETO!!"
  8. #817
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Thomas90 Visualizza il messaggio
    Non ho riscontrato nessun difetto sulla vibrazione...
  9. #818
    Ragazzi avendo il backup con google di tutto, anche le foto da come vedo dalle impostazioni della galleria... Se faccio un ripristino di fabbrica per vedere come va dopo si ripristina tutto da solo? Come funziona? Grazie
  10. #819
    Salve, da un paio di giorni noto che il mio nexus 4 con android 4.3 è sempre sui 40/48 gradi, anche se non faccio niente, questo mi capita quando sono a casa oppure quando sono all'aperto e utilizzo qualche app, se sono all'aperto e non lo uso arriva a 30/35 gradi. Si surriscalda anche quando navigo con il 3g, cosa mai capitata prima, l'aggiornamento l'ho fatto appena uscito e questo problema me lo sta dando ancora adesso. Noto anche che quando lo attacco al caricabatterie (voglio precisare che ho il caricabatterie del Samsung galaxy s3 e con il cavo dei vecchi nokia micro USB lunghi più di 1 metro) il telefono si surriscalda di più (è arrivato a 48 gradi massimo) rispetto a quando non è sotto carica (arriva massimo a 45 gradi) e in più carica lentissimo oppure non carica affatto, anzi vedo che la percentuale scende anche di qualche numero e anche il caricabatteria del Samsung si surriscalda! Per farlo caricare per bene senza surriscaldamento devo prima spegnere il telefono e poi attaccarlo al caricabatteria, cosa mai successa prima, anche quando usavo giochi con grafica maggiore. Ho iniziato ad avere i primi accorgimenti di surriscaldamento fino al riavviarsi da solo quando ho effettuato una videochiamata con skype in 3G, dopo quel giorno ho sempre avuto questo problema.
    Esiste un modo per risolvere? Io ho ipotizzato che la batteria ha avuto un problema e quindi dovrei cambiarlo, ma per farlo posso farlo anche da solo senza perdere la garanzia oppure devo per forza mandarlo in centro LG? Spero che si possa risolvere senza mandarlo in assistenza
    Aggiungo anche che la batteria dura molto meno rispetto al normale, anzi appena fatto l'aggiornamento ho notato che la batteria è migliorata, invece adesso è peggiorata. Si potrebbe risolvere anche mettendo un kernel diverso rispetto alla stock? io adesso ho solo il bootloader sbloccato, da quando ho fatto l'aggiornamento sono senza root
  11. #820
    Androidiano L'avatar di mattialevra
    San Daniele Del Friuli
    OnePlus 5 6/64
    Ringraziato 25 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da confused Visualizza il messaggio
    Mah devo dire la verità, io ho aggiornato senza fare nessun reset/wipe eppure mi va meglio di prima... Sarò io fortunato
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
