Pagina 84 di 101 primaprima ... 3474828384858694 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1010
[INFO & HELP] Tutto quello che volete sapere sull'aggiornamento ad Android 4.3
  1. #831
    Aug 2013
    Acer liquid gallant duo
    Quote Originariamente inviato da gismo84 Visualizza il messaggio
    Risolto... se lo tengo premuto per 10-15 sec si riavvia,per 30 sec fa il reset della data portandola al 1970
    Uhm, non vorrei dire una stupidaggine, ma fai attenzione perché se tieni premuto contemporaneamente il tasto avvio + volume su per una trentina di secondi (consigliati sarebbero 60 secondi) viene fatta la calibrazione della batteria ed effettivamente questa procedura riporta data e ora alle condizioni di fabbrica (ho operato tale procedura personalmente)
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Niubbino Visualizza il messaggio
    Per dovere di precisione riporto quanto appreso in altri forum, cmq ciò che dicevo era corretto:
    " Quando siete quasi alla fine della carica (20%) spegnete il telefono, poi premete il tasto power e volume su. Tenete premuti i tasti per 60 secondi. Vedrete apparire la scritta google e il telefono si spegnerà (questo lo vedrete dopo i primi 10 secondi).
    Riaccendere il telefono e portatelo a zero finché si spegne.
    Non serve che lo riaccendiate e lo fate morire mille volte, anche perché con sta procedura dei 60 secondi avete già allineato la batteria con l'so. Poi, caricate a telefono SPENTO, dopo 4/5 ore accendere il telefono SENZA toglierlo dalla presa della corrente, una volta arrivati nella home aspettate dai due ai cinque minuti, e scollegate il carica batterie (prima dal muro e poi dal telefono). Avrete così fatto un lavoro perfetto e vedrete i risultati. Da fare una volta al mese, magari anche due."
    Questa è la procedura completa per tutti gli Android, per il Nexus 4 basta tenere premuti in contemporanea i tasti power+volume su per 60 secondi e la calibrazione sarà già fatta. Questa operazione come dicevo riporta data ed ora ai dati di fabbrica.
    Se ho commesso errori correggetemi dato che son nuovo e ho un sacco da imparare!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Niubbino per il post:
    chimera (09-08-13)
  5. #833
    Come power e tasto su? Io per fare la calibrazione della batteria ho seguito una guida che si trova in questo forum o.o
    Qualcuno può spiegare?
  6. #834
    Aug 2013
    Aggiornando il Nexus 4 alla nuova versione di Android 4.3 mi accorgo di come il telefono si scaldi quasi eccessivamente rispetto a prima! Non vi dico quando lo metto in carica e lo utilizzo a quanto arriva ma comunque crea particolarmente fastidio. Per me si tratta del kernel, è alquanto fastidioso per un utilizzo come il mio. Le vostre esperienze con questa versione?
  7. #835
    Senior Droid L'avatar di Cippoz89
    Brescia
    galaxy s+
    Ringraziato 69 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Keegan Visualizza il messaggio
    Esattamente, io ho seguito questa https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216 e posso dirmi molto soddisfatto
    Quote Originariamente inviato da Polidiano Visualizza il messaggio
    Precisamente il contrario.. Io ho eseguito un reset di fabbrica prima e dopo l aggiornamento e ho una CPU faster però...
    Ultima modifica di Cippoz89; 09-08-13 alle 15:16
    Nexus4
    ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
    kernel : stock
    baseband : stock
    governor : interactive
    scheduler : cfq
    launcher : apex launcher
  8. #836
    [QUOTE=Cippoz89;4337832]Esattamente, io ho seguito questa https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216 e posso dirmi molto soddisfatto
    Infatti anche io.. Ma non parla di tasto su + power..
  9. #837
    Aug 2013
    [QUOTE=Keegan;4337893]
    Quote Originariamente inviato da Cippoz89 Visualizza il messaggio
    La procedura power+volume su è specifica solo per il Nexus 4 se non ho capito male...
  10. #838
    Ciao,
    Dopo l'aggiornamento alla 4.3 ho provato più di una volta a fare il ripristino dati di fabbrica ma il telefono va peggio rispetto alla 4.2.2 se disabilito il ripristino dei backup google è meglio?
    Eventualmente per tornare alla 4.2.2 cosa dovrei fare?
    Grazie, ciao!
  11. #839
    [QUOTE=Niubbino;4337923]
    C'è una discussione in questo forum? O puoi mandarmi in pm il link?
  12. #840
    Ho riscontrato un peggioramento consistente della durata della batteria, in particolare credo sia dovuto all'applicazione messaggi, ad esempio ieri mi ha consumato il 30% di batteria (principale causa) senza aver mandato un solo sms; in modalità aereo mentre prima consumava l'1% ora circa il 15%;
    le notifiche non vanno più se non quelle delle applicazioni google;
    devicemanager non mi riconosce il telefono, dice che non ho dispositivi;
    ho anche notato che la 4.3 è meno fluida della 4.2.2;
    google+, come anche prima non vuole saperne di sincronizzarsi con connessione dati.
