Pagina 134 di 301 primaprima ... 3484124132133134135136144184234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 3004
[INFO & HELP] Aggiornamento ad Android 4.4 KITKAT
  1. #1331
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Non ho al momento alcun problema ma sto cercando do aiutare un amico il cui device può andare solo in fastboot
    Ora purtroppo sembra che non abbia il debug usb attivo (ho provato con adb devices e non lo vede, ho provato a fargli flshare un bootloader ma resta in wating devices ...)
    Mi domando:
    la modalità che prevede il toolkit di "salvare" device on bootloop o softbrick va bene anche nei casi come il suo in cui il debug usb non è attivo oppure è attivo MTO insomma nei casi in cui il test driver fallisce ??
    Si la modalità soft brick dovrebbe funzionare anche a debug disattivato, ma se non ti vede neanche il seriale in fastboot, vuol dire che i driver non sono correttamente installati.
    sony xperia U
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da miraf Visualizza il messaggio
    Da dopo l'aggiornamento non mi funzionano più le app per fare le suonerie...... Praticamente le ritaglio e le imposto ma quando vado in impostazioni audio e ci clicco sopra mi fa un doing invece della suoneria ritagliata :confused:
    Può essere colpa del kitkat?
  4. #1333
    Aggiornato anche il mio. Ho fatto anche un ripristino e reinstallato tutti i programmi. Che dire, sono rimasto un pò deluso, c'è qualche lag, niente di così grave attenzione, ma c'è. Alcuni giochi, tipo Fifa 14, laggano di brutto, ma questo penso sia dovuto alla non ottimizzazione del gioco su KitKat, inoltre ieri mentre ascoltavo una nota vocale su Whatsapp, si è riavviato da solo. Penso e spero, che sia un problema relativo alla "non ottimizzazione" dei programmi su KitKat, vedremo che siccederà con qualche aggiornamento.
  5. #1334
    sony xperia U
    Io credo che essendo problemi di aggiornamenti app e che il kitkat lo abbiamo solo noi e l'n5 credo che per il momento se ne freghino di aggiornarle..... Ovviamente spero di sbagliare
  6. #1335
    Androidiano L'avatar di z3llo
    Como
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da morg4n Visualizza il messaggio
    Come si toglie/mette il widget orologio nella lockscreen?ho anch'io qualche problemino...
    Vai in Impostazioni -> Sicurezza -> Abilita widget
    Una volta fatto ciò tocchi l'orologio della lockscreen e fai un piccolo swipe verso il basso per sbloccarlo.
    A quel punto io ho avuto un altro problemino ovvero se lo toglievo e basta tornava da solo. Quindi ho tolto l'orologio, al suo posto ne ho messo un altro, ho sbloccato il telefono, bloccato di nuovo, tolto l'altro widget e rimesso l'orologio.
    In questo modo il lag della tendina nella lockscreen è sparito.
    Ultima modifica di z3llo; 24-11-13 alle 19:35
    _ GD30 > 3210 > 3330 > 3650 > 6630 > N73 > N96 > Galaxy S > Nexus 4
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato z3llo per il post:
    morg4n (24-11-13)
  8. #1336
    anche a voi non si attiva quel benedetto wifi!!!??? sono costretto a riavviare sempre il telefono! kikat di mer***
  9. #1337
    Senior Droid L'avatar di Horizon
    Nexus 4
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Aggiornamento OTA arrivato a tutti e due i miei nexus 4, dopo ben 3 ripristini e 2 wipe dei dati del Google Service Framework.
    Nell'utilizzo normale riscontro un po' meno fluidità ma tutto sommato gira bene e consuma meno ram a parità di applicazione installate e servizi in background...
    http://www.webrankinfo.com/images/google/nexus-4-logo.png
    Nexus 4 : Stock 5.1.1 + Hellscore Kernel [ TWRP ]
    Huawei Sonic : Simple&fast v1.3 [ CWM ]
    Samsung corby GT-i5500 : CyanogenMod 7.2 + CWM 6
    EX Lg optimus Black : Sbrand official 4.0.4 ( venduto )
  10. #1338
    Androidiano L'avatar di Charlesdroid
    Verona
    Huawei P10
    Scusate l'ot ma vorrei capire..cosa implica il wipe del google service framework?per quale motivo facendolo dovrebbe facilitare la notifica dell aggiornamento?
    Inviato dal mio P10
  11. #1339
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Charlesdroid Visualizza il messaggio
    Dopo aver fatto il wipe, il dispositivo indica l'ultima data di controllo aggiornamenti di sistema come 1° Gennaio 1970, il che va a forzare la procedura anche se non sempre al primo colpo.
    Bisogna ricordare che effettuando questa procedura nel 10% circa dei casi si hanno problemi gravi con l'account google...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Horizon per il post:
    Charlesdroid (24-11-13)
  13. #1340
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    In sostanza cancellando quei dati si fa sembrare ai server con i quali comunica il telefono che esso é stato resettato quando in realtà non lo é stato..infatti se lo fai e poi vai a verificare l'aggiornamento nelle info telefono ti dice "ultima verifica fatta il 01/01/1970"..quindi se é presente un aggiornamento via OTA alla prima verifica ti viene notificato; l'ingegnere di google da cui ho letto queste informazioni spiega che non é salutare farlo più di quanto si pensi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato vincent90 per il post:
