Pagina 238 di 301 primaprima ... 138188228236237238239240248288 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,371 a 2,380 su 3004
[INFO & HELP] Aggiornamento ad Android 4.4 KITKAT
  1. #2371
    Honor 6 3.0, Nexus 4 5.0.1
    Ciao raga, grandissimo problema, per la seconda volta ho scaricato l'aggiornamento e in fase di installazione mi ha dato errore, che posso fare ho fatto anche l'unroot prima di installarlo per la seconda volta, chi mi da un consiglio per non dover riflashare di nuovo perdendo tutti i dati
    Huawei P9 Android 6.0 Emui 4.1 - Honor 6 L04 Android 6.0 Emui 4.0 - Nexus 4 5.1.1 Stock - Nexus 7 2012 4.4.4 Stock
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Battosai Visualizza il messaggio
    Ciao raga, grandissimo problema, per la seconda volta ho scaricato l'aggiornamento e in fase di installazione mi ha dato errore, che posso fare ho fatto anche l'unroot prima di installarlo per la seconda volta, chi mi da un consiglio per non dover riflettere di nuovo perdendo tutti i dati
    É l'aggiornamento a 4.4.2? hai già usato la funzione del toolkit flash stock ROM + unroot?
  4. #2373
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Si è la 4.4.2, no non ho usato quella funzione a che serve, dal nome sembra che serva per flashare la rom originale, ma io non voglio formattare
  5. #2374
    Come l'hai fatto l'unroot? se ti si é bloccato per la seconda volta vuol dire che c'è qualche file di sistema modificato che ti da problemi per questo ti dicevo del flash stock ROM + unroot, togli il root e dai una bella pulita, poi non avrai problemi a installare l'OTA
  6. #2375
    Ho tolto il root col toolkit, tu stai parlando del toolkit di wug's penso, ma se uso quell'opzione mi toglie solo il root ho fa altro, non vorrei formattare il cellulare per sbaglio
  7. #2376
    Con flash stock ROM + unroot sicuramente lo formati; mi viene in mente solo quello se ti si é bloccato anche dopo aver fatto l'unroot
  8. #2377
    Allora mi sa tanto che inizio a scaricare la factory image della 4.4.2 e faccio prima, che palle e la seconda volta che mi capita, prima col GN adesso con N4
  9. #2378
    Si ti conviene anche se penso che anche in questo modo dovrai resettare per avere un installazione pulita..ti succede perche avrai modificato file di sistema e se non resetti anche con l'unroot l'aggiornamento ufficiale ti si blocca
  10. #2379
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizla75 Visualizza il messaggio
    Salve, visto che mi e arrivato l'aggiornamento via ota, ma non me lo ha installato perche ho il boatloader sbloccato root e recovery twrp, e quindi ho provato a installarlo tramite recovery senza successo, volevo sapere ora tramite il nexus toolkit ce un modo per installare l'aggiornamento magari senza perdere i dati? oppure mi conviene riportare tutto stock sempre con il toolkit e aspettare che mi arrivi di nuovo l'aggiornamento via ota?
    Nelle tue condizioni io seguirei questa minuguida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-2-kot49h.html
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  11. #2380
    Oct 2013
    roma
    Nexus 4
    Buongiorno/sera, il mio n4 ha sopra la cyanogenmod 10.2, per portarlo a kitkat ho bisogno di riportarlo a stock?
