Pagina 228 di 301 primaprima ... 128178218226227228229230238278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 3004
[INFO & HELP] Aggiornamento ad Android 4.4 KITKAT
  1. #2271
    Cirò marina Crotone Calabria
    Nexus 5 xTraSmooth Rom
    Quote Originariamente inviato da rizla75 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da TheKing
    Ragazzi riporto la mia esperienza che magari potrebbe essere d'aiuto anche ad altri:
    Ho bootloader sbloccato, root e recovery modificata, ieri sera mi arriva l'OTA ma fallisce l'installazione. Questa mattina, quindi, ho pensato di installare manualmente, flashando da recovery il file OTA ma sono incappato in un paio di problemi:
    1. La prima volta il flash fallisce perché "/system/lib/hw/power.msm8960.so has unexpected contents", ho scoperto che il problema era dovuto al fatto che un kernel (il Franco) che avevo provato precedentemente mi aveva rinominato il suddetto file, aggiungendo un ".bak" alla fine. Ho semplicemente eliminato questa parte dal nome del file.
    2. Avendo messo una vecchia baseband, il flash falliva perché veniva rilevato questo cambiamento, semplicemente ho scaricato la baseband .97 e flashata da recovery.
    Una volta fatti questi passaggi sono stato in grado di flashare l'OTA da 4.4 a 4.4.2 che potete trovare qui.
    Naturalmente non mi assumo nessuna responsabilità, ma spero possa aiutare qualcuno!
    Ciao, io ho tolto il root, ma provando a flashare da recovery mi fallisce e quindi rimango sempre con la 4.4, da premettere che ho sempre il bootloader sbloccato e recovery twrp, come posso procedere?
    Nessuno mi aiuta?
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Nessuno mi aiuta?
    È la recovery il problema.. Se rimetti quella stock dovrebbe andare.. Se fallisce comunque vai di backup e usi toolkit ( sono uscite le factory image tanto)
  4. #2273
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Nessuno mi aiuta?
    E come faccio a rimettere quella stock? Vorrei riuscire ad aggiornare senza perdere niente
  5. #2274
    Senior Droid L'avatar di TheKing
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Che recovery hai? La TWRP?
    Io ho flashato da quella senza problemi, dovresti riportare l'errore che viene dato nel momento in cui l'installazione fallisce e vediamo se riusciamo a farcela assieme
  6. #2275
    Ok, allora io ho scaricato l'ota, entro in recovery col cellulare, seleziono install poi selezione il file ota che ho scaricato, però quando mi chiede di avviare mi dice anche che il file che voglio flashare e incompatibile, io ho provato ad installare lo stesso e alla fine mi da error e si riavvia di nuovo con la 4.4, sarà che provo ad installare il file sbagliato
  7. #2276
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Nessuno mi aiuta?
    prova a d usare questo metodo
    https://www.androidiani.com/forum/go...-2-kot49h.html
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  8. #2277
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da nicola5154 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi, ho un problema con l' app email stock.
    Ho un Nexus 4 @ 4.4.2 full stock
    Utilizzo email GMX con IMAP.
    Il problema risiede nel fatto che, se mi arrivano email con allegati, ad esempio foto, riesco ad aprirle, ma se clicco per salvarle... non salva nulla.
    qualcuno ha lo stesso problema.
    Provo e ti faccio sapere!
  9. #2278
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Che versione di Android hai? Sei sicuro di aver scaricato l'OTA corretto?
    Perché ne esiste anche uno per passare da 4.4.1 a 4.4.2: prova a riscaricare prestando attenzione a questo dettaglio e vedi se va.
  10. #2279
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Bireli Visualizza il messaggio
    Niente da fare, cancellato dati cache e dati Play services, cancellati dati download, resettato e riloggato account google, provata installazione da PlayStore e da apk scaricato da sito ufficiale: nulla. Credo rinuncerò, o se proprio non ho nulla da fare farò un reset nel weekend.
    Successa anche a me la stessa cosa con Titanium Backup dopo passaggio ad ART,disinstallato e poi reinstallando erore-24.
    Su xda (non ricordo il link) ho trovato la soluzione,a me perlomeno ha funzionato.
    Con il cambio di Runtime la disinstallazione evidentemente non è stata pulita e l'app non viene reinstallata perchè ci sono dei "residui"..
    Vai su /data/data e cancella tutto quello che riporta il nome di Wathsapp (com.wahtsapp) ,non risordo se ce ne sono altri,prova con uno e se non va rifai la procedura
    HUAWEI MATE S 32gb
    Android 6.0.1 Marshmallow / Emui 4.0.1 (CRR-L09C432B361)
    Stock
  11. #2280
    nexus 4
    Quote Originariamente inviato da TheKing Visualizza il messaggio
    Quando provo ad installare l'aggiornamento a meno della metà mi dice errore e si blocca l'installazione. La recovery non credo di averla mai cambiata perchè quando ho effettuato il root ho tolto la spunta. Conosci qualche soluzione?
