Pagina 248 di 301 primaprima ... 148198238246247248249250258298 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,471 a 2,480 su 3004
[INFO & HELP] Aggiornamento ad Android 4.4 KITKAT
  1. #2471
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Bireli Visualizza il messaggio
    Sono furente! Chiedo aiuto sperando non abbiate risposto più indietro nel forum. Da quando ho fatto un hard reset e il passaggio ad Art con 4.4.2 il mio bluetooth in macchina va e viene, in mezzo alla chiamata mi abbandona e sento la voce nella tasca della giacca, poi magari si riprende, peccato che non permetta una conversazione. Qualcuno ha avuto problemi simili? La mia è una Ford Focus Ford Sync Gen 1.
    Problema identico. Credevo fosse colpa delll'auricolare...
    Ho tutto stock.
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da melanaetos Visualizza il messaggio
    Ho tutto stock.
    Da due giorni funziona.Per ora l'unica via che credo è un'problema del Bluetooth con il nuovo meccanismo risparmio energetico, perché a volte appena avvio la macchina la riproduzione musicale inizia gracchiando, come sintonizzando una radio. Se metto il nexus di un sostegno a vetro no problem...la continuo il test.
  4. #2473
    Aug 2013
    Non ho capito: c'è un sistema di risparmio energetico con l'ultima versione? E se metti il nexus a vetro funziona? Io lo appoggio sul cruscotto: fino a pochi giorni fa perdeva la connessione una volta all'inizio e basta, da due giorni la perde ogni 2 minuti rendendo impossibile telefonare.
  5. #2474
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    A questo punto ti consiglio un reset ai dati do fabbrica, dopo l'aggiornamento può essere necessario
    Già fatto e, ahimè, tutto come prima...ho pensato/sperato che si trattasse di un bug in 4.2, ma con l'aggiornamento a 4.2.2 continua a persistere il problema. Ho eliminato praticamente tutte le app di terze parti possibili, adesso ho una cinquantina di applicazioni sul terminale, ma non ho nemmeno così risolto
  6. #2475
    Cirò marina Crotone Calabria
    Nexus 5 xTraSmooth Rom
    Quote Originariamente inviato da mariachi72 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da rizla75
    Ma se con il toolkit di wugfresh uso la funzione flash stock +unroot e seleziono come rom la 4.4.2 avendo una 4.4 mi trovo il sistema aggiornato o combino un casino
    Esatto lo aggiorni senza combinare casini..fatti un backup che ti cancella tutti i dati
    Ho provato a fare l'unroot e la stock ma ad un certo punto della procedura si blocca e mi dice "archive not containe boot.sig, e recovery. Sig , come posso risolvere ho rimesso anche la recovery stock e fatto un ripristino dati di fabbrica ma non riesco ad aggiornare, mi aiutate
    Prova a rimettere anche il kernel stock se ancora non va estrai dall'immagine della stock 4.4 il file boot.img e lo flashi col toolkit dalle impostazioni avanzate fai sempre un backup prima di fare qualsiasi cosa
    Ok ho risolto, il problema era che non facevo finire la procedura, poi guardando su Google ho notato che dove io credevo fosse bloccato invece ancora non aveva finito, cmq tutto andato a buon fine flashando direttamente la factory image 4.4.2
  7. #2476
    Androidiano L'avatar di mariachi72
    Agrigento
    Huawei Honor 10
    Ringraziato 54 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizla75 Visualizza il messaggio
    Sono felice che tu abbia risolto
    Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
    Giovanni Falcone
  8. #2477
    Senior Droid L'avatar di Simo123
    Bologna
    Asus ZenFone 2 Deluxe, Nexus 4
    Ringraziato 84 volte in 80 Posts
    Dicono che nei giochi Kitkat sia meno performante rispetto alla 4.3. Alcuni commenti su GTA San Andreas, per esempio, lamentano dei lag sui device con kitkat, mentre sempre gli stessi device con una ROM 4.3, fanno girare il gioco in una maniera nettamente migliore. Stando a queste voci, confermate? Se non sbaglio, con la 4.3 non erano state implementate le Open GL ES 3.0 e TRIM? Che fine hanno fatto con Kitkat?
  9. #2478
    Oct 2010
    Trento
    Ciao!
    Ho letto in giro che dovrebbe essere uscito un aggiornamento per la tastiera google, che la porta alla versione 19133 e che prevede la possibilità di scegliere tra il tema grigio e quello blu.
    Io ho ancora la 19003, sapete se per caso è un altro aggiornamento riservato al Nexus 5?
  10. #2479
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da R083R70 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    No, devi andare sul play store e cercare la tastiera google. Una volta trovata, puoi cliccare su "Aggiorna" e te le aggiornerà all'ultima versione disponibile. Il link della tastiera Google sul Play Store è questo: https://play.google.com/store/apps/d...od.latin&hl=it
  11. #2480
    Oct 2010
    Trento
    Grazie! Ci ero andato da pc nei giorni scorsi ma mi diceva solo che era compatibile e non che potevo aggiornarla
