Pagina 64 di 301 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 3004
[INFO & HELP] Aggiornamento ad Android 4.4 KITKAT
  1. #631
    Senior Droid L'avatar di Simo123
    Bologna
    Asus ZenFone 2 Deluxe, Nexus 4
    Ringraziato 84 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da miraf Visualizza il messaggio
    Ditemi una cosa..... Se quando arriva l'aggiornamento lo faccio direttamente senza hard reset.... Nel caso di qualche problema posso sempre farlo dopo non cambia niente giusto?
    Penso di sì, ma in ogni caso io farò un hard reset sia prima che dopo l'aggiornamento.
    sony xperia U
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    A me Scoccia che si cancelli tutto
  4. #633
    Androidiano L'avatar di ps3fan
    Nexus 4
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    si notano miglioramenti nella velocità del wi-fi? Soprattutto nel caricamento dei video di youtube
    Se vi sono stato utile, utilizzate il tasto thanks, grazie mille ^^
  5. #634
    Bologna
    Allora prova a farlo senza hard reset. Non dovresti riscontrare problemi.
  6. #635
    Senior Droid L'avatar di joker950
    Samsung Galaxy S7
    Ringraziato 33 volte in 27 Posts
    heylà ragazzi
    scusate l'ignoranza ma ho il nexus 4 da poco.. ho letto che è uscita la factory image ma non ho ben capito la differenza tra installazione manuela di questa factory image e l'aggiornamento via ota..
    con quale si perdono i dati? per dati si intendono solo le app o anche i file multimediali?
  7. #636
    Latina
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da joker950 Visualizza il messaggio
    heylà ragazzi
    Con la factory perdi tutto, con l'OTA invece no.
    Per OTA si intende l'aggiornamento diretto tramite terminale, aggiornamento che ti viene segnalato della sua disponibilità direttamente dal terminale.
  8. #637
    Samsung Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da chester265lt Visualizza il messaggio
    se preferisco non perdere app e dati vari allora mi conviene aspettare l'ota, ma ad occhio e croce dite che qui in italia passerà ancora molto prima di ricevere la notifica?
  9. #638
    Latina
    Nexus 4
    Non si sa purtroppo, molti dicono di no, credo ci vorrà ancora qualche altre giorno
  10. #639
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Io la 4.3 la ricevetti via ota 5-6 giorni dopo che furono disponibili le factory image.
    Secondo me già da lunedì in poi ogni giorno potrà essere quello buono.
  11. #640
    Androidiano VIP L'avatar di zanettiilcapitano
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    Ringraziato 221 volte in 127 Posts
    Sono contento, per me e penso anche a nome di tutti xD, che hai riscontrato miglioramenti sulal durata della batteria in 3g. Bisogna vedere però con un utilizzo un pochino più intenso. Non vedo l'ora che esca qualche focus sul nostro n4 con il 4.4 ufficiale, spero che questo 4.4 ci possa regalare dei miglioramenti.
    ti posto ora ora un piccolo aggiornamento...dopo essere tornato a casa col 68% ho dovuto ricaricare il telefono perchè stasera avrei dovuto usarlo per un'ora abbondante come navigatore. Ebbene, staccato al 92% (mi si erano azzerate anche le statistiche) ho fatto 5 ore di utilizzo, di cui 1 e 20 di navigatore e 2 ore e 20 totali di display acceso e ho ancora il 28% di batteria, nonostante abbia passato l'intera serata sotto 3g e con gps sempre attivo. Per me hanno ottimizzato alla grande i consumi, anche perchè negli attimi in cui il telefono è stato in standby ho notato che non ha consumato nulla (forse il 2% in tutta la serata), i maggiori consumi li ha dati maps...altra nota positiva: non scalda più come prima
    Quote Originariamente inviato da Guglia72 Visualizza il messaggio
    Un peggioramento del segnale? Il mio fa già schifo così. Vecchio Samsung Mini 2 3 tacchette, N4 ZERO!!! Ovviamente stesso operatore e telefoni vicini vicini!
    Inviato dal mio meraviglioso Nexus 4 usando Androidiani App
    Parlo di wifi...graficamente mi segna una tacca in meno ovunque, anche se facendo i test di velocità non è cambiato nulla...credo sia solo una cosa grafica, a viaggiare viaggia come prima
    DE Playstore Order date: Dec 10, 2012
    Arrivato il 21/01/2013
