Pagina 75 di 102 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1016
[POST AGGIORNAMENTO] Domande, problemi e impressioni
  1. #741
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    COme detto nel tenativo di risolvere il problema del wifi (improvvisa disconnesisone e icona grigia copn punto esclamativo) avevo flashato la factory con tanto di wipe
    Ma nulla !
    Tra l'altro i riavvii continuano ... non frequenti ma ci sono
    Mi domando: il factory reset da telefono fa la stessa cosa di un flash-all.bat di un afactory ??
    inoltre i riavvii potrebbero testimoniare un malfunzinamento del kernel che a quanto mi risulta controlla anch eil wifi ?
    no crossposting
    per quanto riguarda il problema del wifi, penso sia un bug di lollipop... succede anche a me, anche con custom rom.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Si scusa mi sono reso conto solo dopo ...
    E per il wifi ... hai pensato di lasciarlo così ?? E' abbastanza fastidioso !
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #743
    Fantabosco
    A me però si sconnette per tipo 1/2 secondi per poi ritornare come prima... fastidioso si, ma visto che in casa il telefono non lo uso molto non ci faccio poi così tanto caso....
  5. #744
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    IO ho trovato e "collezionato" diverse soluzioni ... che non ho ancora testato di persona
    Le riporto di seguito:
    Altra possibile soluzione con wifi fix
    https://www.androidiani.com/forum/mo...nexus-4-a.html
    Altra possibile soluzione:
    Go to settings > WiFi > press and hold the connection you have issue with > modify network > tick advanced options > IP Settings drop down > select Static > enter the IP address you want, gateway (your routers IP address), DNS1 and DNS2 (find them in google). Network prefix length was set to 24 on mine and I left it like that, I can now connect to my home WiFi with no problem.
    • Try clearing the cache of "Google services framework" and restart your tablet. Go to Settings > Apps -> All -> {Google services framework}. Select the Clear cache button.
    • Or switch the net prefix length from 24 to 15 and see if you can correctly connect to your Wi-Fi network now.
    • Also check to make sure your subnet settings are correct.
    dial *#*#4636#*#* and a "Testing" screen should pop up
    - Tap "Phone Information" and scroll down
    - Look for a button call "Turn off radio" tap it and should mobile connection should turn off (Signal bars disappear), this is normal.
    - After about a minute, tap "Turn on radio", wait until the signal bars re-appear, and test
    Try deleting the folder /data/misc/wifi and restarting (occorre il root che dobbiamo rifare)
    disable cellular data
    in this step cannot connect to wifi
    reboot in safe mode (*)
    enable wifi ( still cellular data disabled )
    forget wifi network and reconnect again
    reboot to normal mode wifi connected normaly
    enable cellular data.
    SAFE MODE
    Ensure your device's screen is on, then press & hold the Power button.
    Touch & hold the Power off option in the dialogue box.
    Touch OK in the following dialogue to start safe mode.
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. #745
    Fantabosco
    ho letto ottime recensioni per quel thread, quindi puoi provare a testarle... io ho provato a cancellare la cartella data/misc/wifi, e devo dire che ho risolto la lentezza estrema del wifi sul telefono... Ma per quanto riguarda la disconnessione non so dirti, appunto perché non uso spesso il telefono ora che sono a casa da scuola... Prova a fare quella operazione, semplice e veloce.
  7. #746
    SAMSUNG S20+5G
    OK non appena ha finito con il reset ai dati di fabbrica rimetto la recovery, rifaccio il root ed eseguo
    Riavvii ne hai tu ??
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #747
    Fantabosco
    no, e non mi pare di averni avuti nemmeno quando giravo su stock.... sicuro di non avere app strane o semplicemente dannose con lollipop?
  9. #748
    SAMSUNG S20+5G
    Nessuna app nuova tra KK e LL e nessuna strana .. o almeno credo ...
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #749
    Fantabosco
    lascia stare il confronto con kk, è appunto questo il problema... Magari hai un'app che interviene in background sul device, e visto che non è compatibile fa riavviare il telefono (di solito un'app incompatibile crasha, ma metti che interagisca con il boot o simili)
  11. #750
    SAMSUNG S20+5G
    Il problema è capire quale sia ...
    Qui
    https://productforums.google.com/for...-4/LNEnfEnTJ3Q
    sembra che io non sia il solo a soffrire di restart ...
    Moltissimi utenti si lamentano di restart dopo LL
    Ultima modifica di paolocorpo; 30-12-14 alle 23:17
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
