Visualizza i risultati del sondaggio: Quale Nexus 5 avete comprato?
Chi ha votato
1089. Non puoi votare questo sondaggio
  • 16 Gb Bianco
    134 12.30%
  • 16 Gb Nero
    384 35.26%
  • 32 Gb Bianco
    131 12.03%
  • 32 Gb Nero
    386 35.45%
  • 16 Gb Rosso
    31 2.85%
  • 32 Gb Rosso
    23 2.11%
Pagina 168 di 221 primaprima ... 68118158166167168169170178218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 2208
Nexus 5 che modello avete acquistato - Feedback dai possessori!
  1. #1671
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da ancidroide Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da frenk93
    Ma io non capisco cosa intendete per traballante? Certo se si va li con il dito e si tenta di spostarlo si si muove ma non é che se muovo il tel si muove anche il tasto
    No io intendo che al tatto si muove e se tappi sullo schermo si sente un rumore...abbastanza snervante a volte...
    Nel mio caso se lo muovo con il dito si muove ma di pochissimo mentre se tappo sullo schermo non succede nulla riguardo al tasto, nessun rumore...comunque che un po di gioco lo abbia é normale é un tasto che quindi va premuto...secondo me ci dovremmo godere questo terminale piuttosto che cercare per forza di evidenziare degli aspetti negativi e di cercarli...calcolando che comunque qualsiasi terminale ha i suoi pregi e difetti...secondo me é perfetto cosi som'é
    PS:la vibrazione é più forte del nexus 4 ma é piacevolissima e non da per niente fastidio
    Quote Originariamente inviato da frenk93 Visualizza il messaggio
    Perche che problemi c erano riguardo la vibrazione?
  4. #1673
    Quote Originariamente inviato da RoMiTheBest Visualizza il messaggio
    Dicevano che erano capitati alcuni casi di vibrazione eccessiva e fastidiosa..invece nel mio caso é piacevolissima
  5. #1674
    Ragazzi posto una foto della macchia che ho sotto il flash nella parte posteriore della fotocamera, nella foto si vede perche ho puntato una lampada vicino alla macchia e sono riuscito a farla vedere altrimenti non é cosi evidente ma comunque ora che so che ce mi da fastidio ..potete dirmi se qualcuno di voi riscontra questa cosa? Dateci uno sguardo e fatemi sapere per favore grazie mille
  6. #1675
    Non la vedo dovresti fare la foto un po piu da vicino
  7. #1676
    Posto altre due foto fatte più da vicino..un consiglio quando visualizzate la foto non state attaccati al display senno la macchia non si nota ma dovete scostarlo un po dal viso
  8. #1677
    Nov 2013
    N5 6 e 7, ONE S, TAB S8.4
    Ringraziato 308 volte in 268 Posts
    Se ricordo bene sei il terzo nel forum ad aver riscontrato quel problema. Gli altri 2 hanno postato nella sezione più appropriata dove consiglio di postare anche a te per quel problemino hardware:
    https://www.androidiani.com/forum/go...-telefono.html
    Dovrebbe trattarsi del motorino del vibro che tocca un po' sulla scocca causando quella deformazione... è anche un pochino rumoroso quando vibra?
    Ultima modifica di opt1imus; 04-03-14 alle 22:06
  9. #1678
    Originariamente inviato da opt1imus
    Se ricordo bene sei il terzo nel tread ad aver riscontrato quel problema. Dovrebbe trattarsi del motorino del vibro che tocca un po' sulla scocca causando quella deformazione... è anche un pochino rumoroso quando vibra?
    Anch'io ci avevo pensato in effetti..no quando vibra non produce alcun tipo di rumore...ho provato anche a poggiarlo su una superficie piana e dura come la scrivania ma niente.. Quindi dovrebbe essere quello?
    Edit: hai ragione perche toccandolo si sente che é legerissimamente abbombato come se ci fosse qualcosa sotto
  10. #1679
    Comunque dopo un pò di utilizzo il tasto di accensione e spegnimento si é allentato anche a me, il bilanciere del volume per ora no
  11. #1680
    Senior Droid L'avatar di CrsCode
    Moderatore forum concorrenza:P
    Ringraziato 114 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da opt1imus Visualizza il messaggio
    Ecco, è partita la prima paranoia...
    Possessore di un 16gb rosso da una decina di giorni e, sì, quando vibra (mi piace che vibri alla pressione dei tasti e della tastiera) fa uno strano "rumore", come se ci fosse qualcosa di traballante (non so come spiegare).
    Avevo pensato fossero i tasti volume e accensione, ma ho una cover che non dovrebbe farli muovere a vuoto.
    Devo preoccuparmi?
