Pagina 46 di 53 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 527
Problema con microsim tim
  1. #451
    Cambiato il nexus. Problema con tim uguale identico (passaggio 3G->2G che fa cadere il segnale per 30-60sec). Quindi è un difetto del telefono, speriamo lo risolvano con qualche aggiornamento.
    Per il resto, in quello nuovo l'audio è decisamente migliore (+alto e non gracchia), ed i tasti sono meno ballerini.
    Androidiano L'avatar di 1Dan
    Nexus 5 32 GB
    Quote Originariamente inviato da greg1989 Visualizza il messaggio
    Hai ancora il vecchio nexus? A confronto i fori per l'audio sono uguali o sono diversi anche fisicamente? In tal caso riesci a mostrarcelo?
  4. #453
    Quote Originariamente inviato da 1Dan Visualizza il messaggio
    I fori sono identici.
    Ma l'audio è migliorato molto: il vecchio (mod. 311) gracchiava molto ed il volume era più basso.
    Non so se abbiano migliorato la qualità dello speaker o semplicemente prima era difettato/montato male.
  5. #454
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    ma il tuo perde segnale quando passa da 2g a 3g oppure viceversa da 3g a 2g???
    nessuna miglioria...nessuna revisione cel... tutto sempre uguale....
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  6. #455
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    Quando passa dal 3G al 2G. Ovviamente è un difetto del telefono visto che con tutti gli altri è immediato! Deve esserci qualche incompatibilità con tim.
    Comunque l'audio è decisamente migliore nel nexus ricevuto in sostituzione. Probabilmente era quello che avevo prima ad essere difettato.
  7. #456
    Galaxy S7
    cercherò di fare attenzione a questo passaggio 3g - 2g e poi ti dico...anche io ho tim
  8. #457
    Androidiano L'avatar di danlan3
    One Plus 3T
    Ringraziato 36 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Argentax Visualizza il messaggio
    come si controlla l eventuale assenza di segnale, sapevo che c'era un menu con la voce assenza segnale ma non mi ricordo più' dove si trova...
    Aiuto please!
    basta vedere se hai tacche sulla barra di stato e comunque se apri la tendina te lo scrive in basso.
    mentre invece puoi controllare la potenza del segnale, tipo di connessione ed altro, digitando col tastierino numerico *#*#4636#*#*
  9. #458
    Io personalmente ho risolto il problema andando in impostazioni-utilizzo dati-reti mobili impostato su 3g invece di 4g
  10. #459
    Nexus 5 32 GB
    Quote Originariamente inviato da danlan3 Visualizza il messaggio
    aspettando che mamma google risolva con una futura release, ecco quel che cerchi... intelli3g, questa app facendo lo switch tra 2g/3g/4g nasce per risparmiare la batteria, ma la trovo utilissima ai fini della ricezione, come impostazioni ho messo lo switch su gsm/wcdma/lte, poi, 2g (gsm) quando il telefono è inattivo e quando è coperto da wi-fi per risparmiare batteria ed evitare (come scrivi tu) da avere il telefono in tasca con segnale assente (già questo per me sarebbe sufficiente). Adesso in casa mi sta lavorando sul 2g ed ho 5 tacche piene e -82 dBm (mai visti sul nexus) e provando i dati sta lavorando su edge. Domani quando sono in giro per lavoro provo a verificare se effettivamente fa lo switch a regola d'arte.
    n.b.: intelli3G è un modulo di xposed framework, quindi per installarlo serve appunto xposed ed il root
    che dici un thanks me lo sono meritato?
    p.s.: questo modulo lo riporto anche sul thread [MOD] Xposed Installer e Moduli, magari potrebbe servire a qualcuno
    Ho messo "grazie" perchè effettivamente sembra proprio un altro telefono, e ho risolto tutti i problemi di ricezione, ma...che tu sappia, consuma molta batteria? Prima col cell arrivavo a sera col 30% di batteria più ora sono le 15 e sta alla stessa percentuale, con lo stesso utilizzo!
  11. #460
    Jan 2011
    Ma esistono ancora questi problemi con la Tim? Ho appena acquistato il telefono e penso tra 3 giorni avvenga il mio passaggio effettivo a Tim... Cosi mi fate preoccupare
