Pagina 15 di 31 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 308
[INFO] Nexus 5X - Discussione su Android 7 Nougat
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da ema94 Visualizza il messaggio
    Io ho la NRD90R e ti posso dire che è atroce la gestione della ram e dell'interfaccia, spero arrivi presto la 7.1 non vorrei essere costretto a tornare a M
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
    Metti la S con la factory, non è complicato
    Nexus H791 using Tapatalk
    La scarico dal sito xda e la flasho normalmente?
  4. #143
    Devi mettere il tel in fastboot mode (bootloader) estrarre la factory e utilizzare il file bat, quando estrai la factory c'è anche un file con la guida
  5. #144
    Okay, grazie mille panamera! In ogni caso tu pensi che il problema sia relativo alla build?
  6. #145
    Può essere, la cosa strana è che per N5X su google developer, sono state inserite prima la M e la S e poi hanno messo anche la R. Ripeto un po' strano
  7. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    ema94 (01-10-16)
  8. #146
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Magari è quella con più "problemi".
  9. #147
    Sulla r non so che dire perché non ho avuto modo di testarla, sono passato direttamente alla s. Poi credo che tra qualche giorno metteranno anche la T
  10. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    ema94 (01-10-16)
  11. #148
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 109 volte in 94 Posts
    Io con la PureNexus basata su Android M ho un utilizzo medio della RAM di 1.2GB, con circa 50 applicazioni, quindi direi davvero ottimo. Sono tornato ad MM poiché la durata della batteria era scandalosa: adesso faccio anche 4.3/5 ore di display in 4G e WiFi quasi assente, utilizzo stress. Prima toccavo appena le 3 ore e mezza massimo in 4G/WiFi, in standby consumava anche il 10% dopo 5/6 ore max.
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
  12. #149
    Quote Originariamente inviato da FreenkS3 Visualizza il messaggio
    Questa è la mia situazione, davvero una delusione.
  13. #150
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Sinceramente con lo stesso utilizzo e applicazioni (forse su N ne avevo qualcuna di più), ho notato che le applicazioni si aprivano 0,1/0,2ms più tardi (occhio fine non delude mai), ma la RAM non era messa così male, e non avevo mai un lag.. anche se in multitasking pesante, MM è sopra..
